HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
ukrtel
Crossbow
Ясно, блин был лишний хдд куда слить инфу прошелся бы викторией...
wessonsm
Crossbow:ukrtel
то что на скрине и "никаких проблем с хдд нет" --не совместимо))
Ой ладно, видели и хуже, те харды годами работают и ничего.
ukrtel
На харде один пендинг, возможно софт-бэд.
Вовсе необязательно сливать с харда всю инфу, чтобы Викторией его просканировать.
pararam
wessonsm:Вовсе необязательно сливать с харда всю инфу, чтобы Викторией его просканировать.
що важливіше - інфа на вінті чи результат вікторії?
wessonsm
pararam:
Скан Вікторією не є деструктивним для інфи.
Crossbow
pararam
wessonsm
чтобы просканить поляну можно и не скидывать инфу , а вот если что-то пытатся делать с поляной то нужно.
wessonsm
Crossbow:чтобы просканить поляну можно и не скидывать инфу , а вот если что-то пытатся делать с поляной то нужно.
В данном случае нужно заремапить (или затереть) предположительно только один сектор, который и так нечитаемый.
Остальная информация на винте не пострадает, если сделать как надо.
pararam
кабель поміняти
iwojima
Використовую в профільному ПК SSD i HDD. В основному вінт не використовується, тому періодично "паркується"
Як це виключити ?
wessonsm
iwojima:Використовую в профільному ПК SSD i HDD. В основному вінт не використовується, тому періодично "паркується"
Як це виключити ?
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=116317" target="_blank
Как-то так.
Вот еще:
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=76659" target="_blank
pararam
iwojima
віндовське вимкнення відключили?
iwojima
pararam:iwojima
:puzzle:
Добавлено через 14 минут 12 секунд:
wessonsm:
Як це виключити ?
Как-то так.
Вот еще:
Не піпдтримується один з пунктів
ukrtel
wessonsm
а можно подробнее, о том как все правильно зделать и инфу НН потерять?
iwojima
wessonsm
Не допомогло.
wessonsm
iwojima
Судя по скрину, ваш винт не поддерживает APM.
Тогда паркуется скорее всего из-за настроек плана электропитания в винде, как писал pararam.
Выберите план питания "высокая производительность" или посмотрите в дополнительных настройках плана электропитания, не включено ли там отключение винчестера во время простоя.
iwojima
wessonsm:iwojima
Вроді допомогло.
Дякую. :up: :beer:
Morfu1986
Добрый день.Диск у меня уже прилично по времени лет 7 не меньше.Заметно тормозит как то комп и звук нагрузки когда торент качает или просто стоит шуршит.Я так понимаю он ещё слабоват для моей системы?Комплектующие обновлял а жесткий дик почему то тупанул купить и поменять а сейчас цены конечно кусаются:(Подскажите стоит ли его менять и на какой ?
[img][img]http://i11.pixs.ru/thumbs/9/2/6/SnimokPNGc_9680828_21387926.jpg[/img][/img] [img][img]http://i9.pixs.ru/thumbs/9/7/5/SnimokPNG1_3988561_21387975.jpg[/img][/img] [img][img]http://i11.pixs.ru/thumbs/9/8/3/e634PNG_1291578_21387983.jpg[/img][/img]
amtal
Прошу помощи в установлении причины неисправности HDD Seagate ST1000DM003 (3 года). Трудился в домашнем компе. После установки нового БП (совпадение иль нет?) перестал определяться биосом, ставил обратно прежний БП - без изменений.
Если точнее, то происходит так: загружаюсь с него, потом происходит поочередное зависание приложений и под конец explorer.exe. После резета винт не находится. Помогает щелканье тумблером БП. От загрузки ОС до зависа может пройти от 7 минут до 3 часов, но в основном до 1 часа работы.
Загружаясь с ОС на другом винте проблемный винт может как определиться, так и нет. И так же через некое время пропадает из системы. Активность его или бездействие закономерности не выявило: было слито 10 гиг фото, все ок; бездействуя так же успешно пропадал.
Стуков, шумов и прочего нету.
В чем причина и устраняемо ли это? Донорскую плату нет смысла искать?
Bonyklade
Стоит ли брать жесткие диски с видеонаблюдения?
Jampwnz
Bonyklade
если очень дешево и явно не как основные
Caesar
amtal: После установки нового БП (совпадение иль нет?) перестал определяться биосом, ставил обратно прежний БП - без изменений.
Анализируйте, что у Вас меняется при смене БП. Кабель питания поменялся? Переходник?
Скорее всего, во время смены БП, неплотно (криво) кабель вставили и плохой контакт, как только нагревается, отходит...
