Покоління Zen. Розгін, охолодження та пошук стабільної роботи АМ4-платформи
Куратор темы: 1usmus
1usmus
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00-3Х00!
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Windows 1903: новый планировщик? буст производительности?
вся правда без регистрации и смс
Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе :)
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Максимально допустимые температуры/напряжения:
Код: Выделить всё
CPU Core Voltage (SVI2 TFN): 1.15-1.4 / 1.475
vSOC: 1.025-1.1 / 1.2
vDRAM: 1.35-1.45 / 1.5
1.8V PLL: 1.6-1.8 / 2.1
1.05 SB: 1.05 / 1.2
1.8 Standby: 1.6-1.8 / 2.1
2.5 SB: 2.5 / 2.8
Tdie  °C: < 70-75 / 85
VRM °C: < 70 / 100
PCH Diode °C: < 70 / 80
DRAM °C: < 52 / 58
Полезный софт:
AMD Ryzen Master
DRAM Calculator for Ryzen 1.5.1
Отключение Spectre & Meltdown
RTC 1.05
TM 5 0.12
TM 5 0.12 1usmus V3 config
WinTimerTester 1.1
GSAT - Google stressapp test
LinX v0.7.0 от Anchoret
CPU-Z
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Prime95
ASUS ZenStates 0.2.2 (только для плат Asus на AM4)
Что необходимо чтоб работал Windows 7 со всеми поколениями райзен?
Скачать Windows USB Installation Tool и пропатчить установщик Win7, на предмет работы USB портов.
Либо решение номер 2
Интересные материалы нашего сайта
Разгон и сравнение процессоров. Часть I: решения от AMD — Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, а также FX-6100
Разгон и сравнение процессоров. Часть III: большое игровое тестирование решений AMD и Intel
AMD APU Raven Ridge. Изучение разгонного потенциала и быстродействия Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G
Изучение разгонного потенциала пяти экземпляров Ryzen 5 2400G
Pinnacle Ridge — обновлённое семейство процессоров AMD Ryzen. Изучение разгонного потенциала и быстродействия на примере Ryzen 7 2700
Разгон процессора AMD Athlon 200GE. Пробуждение силы
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Последний раз редактировалось 1usmus 11.08.2019 18:24, всего редактировалось 26 раз.
Yukito
acm_fan:C CL20. Память настраивайте.
Где по памяти почитать можно? =) а то то что вы мне говорите что CL20, мне это ни о чем не говорит..
acm_fan
1usmus:Latency Mon
На Windows 10 от него уже смысла почти нет, к сожалению. Некоторые новые ПК там показывают полную дичь в состоянии "из коробки".
Yukito
acm_fan
Так что, по памяти поможете? Тайминги у памяти если что родные 19.
Отправлено спустя 28 минут 44 секунды:
И меня волнует вопрос питания на проц, не много ли ему будет на постоянку 1.45?
1usmus
acm_fan
Ни разу не видел чтоб программа обманывала и по сути альтернатива ей только пакет трассировки винды.
avuremybe
Я так понял, тема с памятью практически мертва, поэтому копирую вопрос сюда:
avuremybe:
avuremybe:На стандартных профилях память стартует с 2800, но крашится в игорах. На 2733 проходит тесты и работает нормально.
На SAFE пресете калькулятора не заводится вообще ни с какими частотами (начинал с 3200 и дошел до тех же 2733).
Как так?
Кстати есть один нюанс - калькулятор мне всегда выдает tRRDL=0, а биос не позволяет установить в это поле значение ниже 4.
Конфиг в профиле.
Память: Hynix / 1 rank / 1 die.
Вспомнил, что на прошлой материнке ASUS производитель рекомендовал ставить две плашки в слоты А2 и В2.
Полистал мануал - тут так же. Переставил - завелась на XMP 3000C15
И в калькуляторе перестало выдавать tRRDL=0
Правда есть другие моменты, которые я не озвучил в прошлый раз.
tRCPage всегда выдает 0, но BIOS позволяет устанавливать такое значение.
Значений tFAWDLR и tFAWSLR у меня в BIOS вообще нету.
Или это нормально?
Мне с этими нюансами как-то бороться?
Или пробовать как есть?
liten
1usmus да, с памятью я достаточно наигрался, благо есть утилита которая считает тайминги и тд.
Значит остановлюсь на 4-6 модулях.
Есть резон выходить выше 4.0? При нагрузке (LinX) VRM прогревается до 39-40 градусов, проц 36-38. (Fullcover водоблок) Вроде и запас на повышение напруги есть, но с другой стороны многие говорят что на воде это потолок. Материнка по питанию на проц отдаёт 8+4 пина, сейчас потребление в районе 200ватт.
Так, чисто по фану, глянуть сколько можно взять, чтобы LinX держался. Занести в профиль, и забыть :D
P>S>
У меня как то фризило, из-за оперативы. LinX проходился на ура, но когда начал усиленно проверять оперативу, была пара ошибок на больших блоках. Хотя по работе системы - всё идеально. Подправил разгон памяти и всё гуд.
avuremybe
И подскажите, зачем он в простое бустится?
Хотелось бы, чтоб он это делал только в нагрузке.
python
avuremybe
Профиль питания поставь сбалансированный - у тебя видимо стоит производительный, вот он и держит максимальные частоты.
plotnikva
avuremybe:И подскажите, зачем он в простое бустится?
Так он бустится на 1-2 ядра. Остальные на минимуме. Используйте HWiNFO для мониторинга - будет понятнее.
avuremybe
python:avuremybe
Да, стоял производительный.
Там, кстати, появился "Сбалансированный для AMD Ryzen".
На обычном сбалансированном скачет между 2,2 и 4,2
На сбалансированном для райзена почти все время держит 4,2 с редкими просадками до 2,9
plotnikva:Так он бустится на 1-2 ядра. Остальные на минимуме. Используйте HWiNFO для мониторинга - будет понятнее.
Как раз таки по всем 6 ядрам 4240 держит (в сбалансированном для райзен).
В обычном сбалансированном по всем ядрам 2195, на первом прыгает 2195 - 4240.
Yukito
А никто не сталкивался с таблицей напряжения и частот для рязани 2600?
_SerGe_
avuremybe
cool*n*quiet в біосі включені?
plotnikva
avuremybe: Как раз таки по всем 6 ядрам 4240 держит (в сбалансированном для райзен).
А, понятно - в "сбалансированном для райзен" минимальное состояние процессора - 90%. Я себе обычный режим поставил и офсет -0,1 на CPU - теперь пиковые не выше 1.4-1.42 В на ядро по HWiNFO.
Yukito
avuremybe
Тема с бустом актуальна только на X версии? а то у меня 2600 и смотрю что постоянно на 4.1 работает, режим сбалансированный стоит...
1usmus
Yukito:А никто не сталкивался с таблицей напряжения и частот для рязани 2600?
1,45 если для автобуста на двойку ядер это норма, если на все ядра не критически но и ничего хорошего, излишняя температура и повышенный вольтаж приводят к деградации кристалла ,а ведь он уже не те 28 или 40nm, которым было 1,5в норма
каждый процессор индивидуален, подобная таблица - пальцем в небо
Yukito
1usmus
Ну короче не знаю, у меня на 41 множителе работает хорошо только если вольтаж на авто стоит..
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Хотя вот включил я в биосе амд кул и квает, теперь что напряжение что частота скачет, в зависимости от нагрузки. Эта технология вообще норм? Играл сейчас час в Фар Край последний, макс напряжение было 1.375, а частота прыгнула до 4552...
1usmus
Yukito
технология хорошая, багов за ней замечено не было, пусть все скачет , главное что результат удовлетворяет :)
Отправлено спустя 11 минут :
liten:1usmus да, с памятью я достаточно наигрался, благо есть утилита которая считает тайминги и тд.
P>S>
у меня 3,6 ггц работают на 1 вольте, 4ггц на 1,25 и 4,1 на 1,35. Вот после 3,7 ггц , линейная зависимость частоты от вольтажа превращается в параболу...если честно 4 ггц для райзенов это адекватный предел разгона, когда нет сильного жора и не обидно за частоту :)
liten
1usmus вот мой конфиг (снял с биоса)
Думаю можно ли ещё выжать что нить с памяти (DIMM2: Kingston HyperX KHX3600C17D4/8GX), если использовать штатные профили, то система валится ошибками в тестах. Ниже, то что удалось подобрать.
Заметил что DDR4, крайне вяло реагирует на поднятие напруги, DDR3, я подтягивал с 1333 до 2133
Код: Выделить всё
[2018/10/12 22:39:20]
Ai Overclock Tuner [D.O.C.P.]
D.O.C.P. [D.O.C.P DDR4-3000 15-17-17-36-1.35V]
BCLK Frequency [100.0000]
Custom CPU Core Ratio [Auto]
> CPU Core Ratio [40.00]
Overclocking Enhancement [Enabled]
Performance Bias [Auto]
Memory Frequency [DDR4-3466MHz]
Core Performance Boost [Auto]
SMT Mode [Auto]
Spread Spectrum [Auto]
EPU Power Saving Mode [Disabled]
TPU [Keep Current Settings]
CPU Core Voltage [Offset mode]
CPU Offset Mode Sign [+]
- CPU Core Voltage Offset [0.20000]
CPU SOC Voltage [Offset mode]
VDDSOC Offset Mode Sign [+]
- VDDSOC Voltage Offset [0.05000]
DRAM AB Voltage [1.36000]
DRAM CD Voltage [1.36000]
1.8V PLL Voltage [Auto]
1.05V SB Voltage [Auto]
Target TDP [Auto]
TRC_EOM [Auto]
TRTP_EOM [Auto]
TRRS_S_EOM [Auto]
TRRS_L_EOM [Auto]
TWTR_EOM [Auto]
TWTR_L_EOM [Auto]
TWCL_EOM [Auto]
TWR_EOM [Auto]
TFAW_EOM [Auto]
TRCT_EOM [Auto]
TREFI_EOM [Auto]
TRDRD_DD_EOM [Auto]
TRDRD_SD_EOM [Auto]
TRDRD_SC_EOM [Auto]
TRDRD_SCDLR_EOM [Auto]
TRDRD_SCL_EOM [Auto]
TWRWR_DD_EOM [Auto]
TWRWR_SD_EOM [Auto]
TWRWR_SC_EOM [Auto]
TWRWR_SCDLR_EOM [Auto]
TWRWR_SCL_EOM [Auto]
TWRRD_EOM [Auto]
TRDWR_EOM [Auto]
TWRRD_SCDLR_EOM [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [Auto]
DRAM CAS# Latency [15]
DRAM RAS# to CAS# Read Delay [17]
DRAM RAS# to CAS# Write Delay [17]
DRAM RAS# PRE Time [17]
DRAM RAS# ACT Time [36]
Trc [Auto]
TrrdS [Auto]
TrrdL [Auto]
Tfaw [Auto]
TwtrS [Auto]
TwtrL [Auto]
Twr [Auto]
Trcpage [Auto]
TrdrdScl [Auto]
TwrwrScl [Auto]
Trfc [Auto]
Trfc2 [Auto]
Trfc4 [Auto]
Tcwl [Auto]
Trtp [Auto]
Trdwr [Auto]
Twrrd [Auto]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
TrdrdDd [Auto]
Tcke [Auto]
ProcODT [Auto]
Cmd2T [Auto]
Gear Down Mode [Auto]
Power Down Enable [Auto]
RttNom [Auto]
RttWr [Auto]
RttPark [Auto]
MemAddrCmdSetup [Auto]
MemCsOdtSetup [Auto]
MemCkeSetup [Auto]
MemCadBusClkDrvStren [Auto]
MemCadBusAddrCmdDrvStren [Auto]
MemCadBusCsOdtDrvStren [Auto]
MemCadBusCkeDrvStren [Auto]
VTTDDR AB Voltage [Auto]
VTTDDR CD Voltage [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHD [Auto]
VPP DRAM AB [Auto]
VPP DRAM CD [Auto]
1.8V Standby Voltage [Auto]
CPU 3.3v AUX [Auto]
2.5V SB Voltage [Auto]
DRAM R1 Tune [Auto]
DRAM R2 Tune [Auto]
DRAM R3 Tune [Auto]
DRAM R4 Tune [Auto]
Sense MI Skew [Auto]
Sense MI Offset [Auto]
Clock Amplitude [Auto]
PLL Tune R1 [Auto]
PLL Tune R2 [Auto]
PCIE Tune R1 [Auto]
PCIE Tune R2 [Auto]
PCIE Tune R3 [Auto]
PLL Reference Voltage [Auto]
PLL Reference Voltage 2 [Auto]
Short Reset [Auto]
CLDO VDDP voltage [Auto]
CPU Current Capability [120%]
CPU VRM Switching Frequency [Auto]
VRM Spread Spectrum [Disabled]
Active Frequency Mode [Disabled]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Optimized]
CPU Power Thermal Control [120]
VDDSOC Load-line Calibration [Level 3]
VDDSOC Current Capability [120%]
VDDSOC Switching Frequency [Auto]
VDDSOC Phase Control [Optimized]
VDDSOC Power Thermal Control [120]
DRAM Current Capability(CHA, CHB) [100%]
DRAM Current Capability(CHC, CHD) [100%]
DRAM Power Phase Control(CHA, CHB) [Extreme]
DRAM Power Phase Control(CHC, CHD) [Extreme]
DRAM Switching Frequency(CHA, CHB) [Auto]
DRAM Switching Frequency(CHC, CHD) [Auto]
DRAM VBoot Voltage AB [Auto]
DRAM VBoot Voltage CD [Auto]
Security Device Support [Enable]
SHA-1 PCR Bank [Enabled]
SHA256 PCR Bank [Enabled]
SHA384 PCR Bank [Disabled]
SHA512 PCR Bank [Disabled]
SM3_256 PCR Bank [Disabled]
Pending operation [None]
Platform Hierarchy [Enabled]
Storage Hierarchy [Enabled]
Endorsement Hierarchy [Enabled]
TPM2.0 UEFI Spec Version [TCG_2]
Physical Presence Spec Version [1.3]
AMD fTPM switch [Disabled]
Erase fTPM NV for factory reset [Enabled]
SATA Port Enable [Enabled]
PT Aggresive SATA Device Sleep Port 0 [Auto]
PT Aggresive SATA Device Sleep Port 1 [Auto]
PT XHCI GEN1 [Auto]
PT XHCI GEN2 [Auto]
PT USB Equalization4 [Auto]
PT USB Redriver [Auto]
U31G2_C1 [Enabled]
U31G2_2 [Enabled]
U31G1_9 [Enabled]
U31G1_10 [Enabled]
U31G1_11 [Enabled]
U31G1_12 [Enabled]
PT USB30 PORT4 [Enabled]
PT USB30 PORT5 [Enabled]
USB2_1 [Enabled]
USB2_2 [Enabled]
USB_3 [Enabled]
USB2_3 [Enabled]
USB2_4 [Enabled]
USB_4 [Enabled]
PT PCIE PORT 0 [Auto]
PT PCIE PORT 1 [Auto]
PT PCIE PORT 2 [Auto]
PT PCIE PORT 3 [Auto]
PT PCIE PORT 4 [Auto]
PT PCIE PORT 5 [Auto]
PT PCIE PORT 6 [Auto]
PT PCIE PORT 7 [Auto]
Onboard LED [Enabled]
SATA Mode [AHCI]
SMART Self Test [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
ErP Ready [Enable(S4+S5)]
Restore On AC Power Loss [Power On]
Power On By PCI-E [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
HD Audio Controller [Enabled]
CPU PCIE Link Mode [Auto]
SB PCIE Link Mode [Auto]
PCIEX16_1 Bandwidth [X16 Mode]
PCIEX16_2 Bandwidth [X8 Mode]
PCIEX16_3 Bandwidth [X16 Mode]
PCIEX16_4 Bandwidth [X8 Mode]
Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled]
USB Type C Power Switch for U31G2_1 [Auto]
USB Type C Power Switch for U31G2_EC1 [Auto]
When system is in working state [On]
When system is in sleep, hibernate or soft off states [Off]
Intel LAN Controller [Enabled]
Intel LAN OPROM [Disabled]
Wi-Fi Controller [Enabled]
Bluetooth Controller [Enabled]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Enabled]
Network Stack [Disabled]
Debug Port Table [Disabled]
Debug Port Table 2 [Disabled]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
Wilk PMAP [Auto]
USB Device Enable [Enabled]
U31G2_EC1 [Enabled]
U31G2_EA2 [Enabled]
U31G1_1 [Enabled]
U31G1_2 [Enabled]
U31G1_3 [Enabled]
U31G1_4 [Enabled]
U31G1_5 [Enabled]
U31G1_6 [Enabled]
U31G1_7 [Enabled]
U31G1_8 [Enabled]
U31G2_C1 [Enabled]
U31G1_9 [Enabled]
U31G1_10 [Enabled]
U31G1_11 [Enabled]
U31G1_12 [Enabled]
USB2_3 [Enabled]
USB2_4 [Enabled]
USB2_1 [Enabled]
USB2_2 [Enabled]
Hide Asus Logo [Disabled]
CPU Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
VRM Temperature [Monitor]
PCH Temperature [Monitor]
T_Sensor Temperature [Monitor]
EXT_Sensor1  Temperature [Monitor]
EXT_Sensor2  Temperature [Monitor]
EXT_Sensor3  Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Ignore]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
W_PUMP+ Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
COV Fan Speed [Monitor]
AIO_PUMP Speed [Monitor]
M.2_FAN Speed [Monitor]
Extension Fan 1 Speed [Monitor]
Extension Fan 2 Speed [Monitor]
Extension Fan 3 Speed [Monitor]
CPU Core Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
CPU Q-Fan Control [DC Mode]
CPU Fan Smoothing Up/Down Time [255 sec]
CPU Fan Speed Lower Limit [300 RPM]
CPU Fan Profile [Silent]
W_PUMP+/AIO_PUMP Control [Disabled]
COV Fan Q-Fan Control [DC Mode]
COV Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec]
COV Fan Upper Temperature [95]
COV Fan Max. Duty Cycle (%) [100]
COV Fan Middle Temperature [90]
COV Fan Middle. Duty Cycle (%) [100]
COV Fan Lower Temperature [70]
COV Fan Min. Duty Cycle (%) [60]
Allow Fan Stop [Enabled]
M.2 Q-Fan Control [Auto]
M.2 Fan Q-Fan Source [T_Sensor]
M.2 Fan Speed Low Limit [200 RPM]
M.2 Fan Profile [Standard]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [T_Sensor]
Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [255 sec]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [300 RPM]
Chassis Fan 1 Profile [Silent]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [T_Sensor]
Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [255 sec]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [300 RPM]
Chassis Fan 2 Profile [Silent]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [T_Sensor]
Chassis Fan 3 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [300 RPM]
Chassis Fan 3 Profile [Silent]
Extension Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode]
Extension Fan 1 Q-Fan Source [T_Sensor]
Extension Fan 1 Speed Low Limit [300 RPM]
Extension Fan 1 Profile [Silent]
Extension Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode]
Extension Fan 2 Q-Fan Source [T_Sensor]
Extension Fan 2 Speed Low Limit [300 RPM]
Extension Fan 2 Profile [Silent]
Extension Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode]
Extension Fan 3 Q-Fan Source [T_Sensor]
Extension Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Extension Fan 3 Profile [Silent]
OnChip SATA Channel [Enabled]
OnChip SATA Type [AHCI]
U31G1_1 [Enabled]
U31G1_2 [Enabled]
U31G1_3 [Enabled]
U31G1_4 [Enabled]
U31G1_5 [Enabled]
U31G1_6 [Enabled]
U31G1_7 [Enabled]
U31G1_8 [Enabled]
IR Config [Disabled]
SD Mode [Disabled]
SdForce18 Enable [Disabled]
SD Mode configuration [AMDA]
Uart 0 Enable [Disabled]
Uart 1 Enable [Disabled]
I2C 0 Enable [Disabled]
I2C 1 Enable [Disabled]
I2C 2 Enable [Disabled]
I2C 3 Enable [Disabled]
GPIO Devices Support [Disabled]
ESATA Port On Port 0 [Disabled]
ESATA Port On Port 1 [Disabled]
ESATA Port On Port 2 [Disabled]
ESATA Port On Port 3 [Disabled]
ESATA Port On Port 4 [Disabled]
ESATA Port On Port 5 [Disabled]
ESATA Port On Port 6 [Disabled]
ESATA Port On Port 7 [Disabled]
SATA Power On Port 0 [Enabled]
SATA Power On Port 1 [Enabled]
SATA Power On Port 2 [Enabled]
SATA Power On Port 3 [Enabled]
SATA Power On Port 4 [Enabled]
SATA Power On Port 5 [Enabled]
SATA Power On Port 6 [Enabled]
SATA Power On Port 7 [Enabled]
SATA Port 0 MODE [Auto]
SATA Port 1 MODE [Auto]
SATA Port 2 MODE [Auto]
SATA Port 3 MODE [Auto]
SATA Port 4 MODE [Auto]
SATA Port 5 MODE [Auto]
SATA Port 6 MODE [Auto]
SATA Port 7 MODE [Auto]
SATA Hot-Removabel Support [Disabled]
SATA 6 AHCI Support [Disabled]
Int. Clk Differential Spread [Disabled]
SATA MAXGEN2 CAP OPTION [Disabled]
SATA CLK Mode Option [INT 100MHz]
Aggressive Link PM Capability [Enabled]
Port Multiplier Capability [Enabled]
SATA Ports Auto Clock Control [Enabled]
SATA Partial State Capability [Enabled]
SATA FIS Based Switching [Enabled]
SATA Command Completion Coalescing Support [Disabled]
SATA Slumber State Capability [Enabled]
SATA MSI Capability Support [Disabled]
SATA Target Support 8 Devices [Disabled]
Generic Mode [Disabled]
SATA AHCI Enclosure [Disabled]
SATA SGPIO 0 [Disabled]
SATA SGPIO 1 [Disabled]
SATA PHY PLL [Disabled]
AC/DC Change Message Delivery [Disabled]
TimerTick Tracking [Enabled]
Clock Interrupt Tag [Enabled]
EHCI Traffic Handling [Disabled]
Fusion Message C Multi-Core [Disabled]
Fusion Message C State [Disabled]
SPI Auto Mode [Disabled]
SPI Read Mode [Default]
SPI 100MHz Support [Enabled]
SPI Normal Speed [33MHz]
SPI Fast Read Speed [Default]
SPI Burst Write [Disabled]
I2C 0 D3 Support [Enabled]
I2C 1 D3 Support [Enabled]
I2C 2 D3 Support [Enabled]
I2C 3 D3 Support [Enabled]
UART 0 D3 Support [Enabled]
UART 1 D3 Support [Enabled]
SATA D3 Support [Enabled]
EHCI D3 Support [Enabled]
XHCI D3 Support [Enabled]
SD D3 Support [Enabled]
S0I3 [Disabled]
Chipset Power Saving Features [Enabled]
SB Clock Spread Spectrum [Enabled]
SB Clock Spread Spectrum Option [-0.375%]
HPET In SB [Enabled]
MsiDis in HPET [Disabled]
_OSC For PCI0 [Enabled]
USB Phy Power Down [Disabled]
PCIB_CLK_Stop Override [0]
USB MSI Option [Disabled]
LPC MSI Option [Disabled]
PCIBridge MSI Option [Disabled]
AB MSI Option [Disabled]
SB C1E Support [Disabled]
SB Hardware Reduced Support [Disabled]
GPP Serial Debug Bus Enable [Disabled]
Fast Boot [Enabled]
Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]
Boot Logo Display [Auto]
POST Delay Time [0 sec]
Boot up NumLock State [Enabled]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
Launch CSM [Enabled]
Boot Device Control [Legacy OPROM only]
Boot from Network Devices [Legacy only]
Boot from Storage Devices [Legacy only]
Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only]
OS Type [Other OS]
SATA Boot Only [Disabled]
USB Boot [Enabled]
Watchdog Support [Disabled]
ASUS RMT Tool Support [Disabled]
Setup Animator [Disabled]
Load from Profile [2]
Profile Name [120]
Save to Profile [1]
Bus Interface [PCIEX16_1]
_SerGe_
acm_fan
на 4.1 без SMT гірші результати ніж на 4.075
jimbo
Вопросец к владельцам рязани 5/7 и Arma 3 - как дела там с производительностью, в том же YAAB?
