Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Andrey88
750 watt будет достаточно для 560 SLI ? или искать мощнее ? собираюсь через пару месяцев взять еще одну видяху поэтому БП надо с запасом сразу взять.
Шумность это не самый главный фактор я не думаю что один из этих БП будер работать громче видяхи и остальных кулеров.
archibalt
Andrey88 судячи з даного тесту, то вистачить 750 (АЛЕ залежно від бп, в даному випадку краще взяти з 1 або 2 12V лініями, щоб норм тримав навантаження і не були великі просадки)
http://www.overclockers.ru/lab/42480_6/ ... LI.html#25
п.с. особисто в мене бж виділяєтсья на фоні всієї системи, при цьому хоч і заміненой вентилятор в ньому
RU$L
Andrey88: А Seasonic модульный будет около 200 у.е.
та пофигу модульный /немодульный
у меня модульный Seasonic X-750 за 230 у.е. , - дык я его чё , вижу эти модульные подключения ? :gigi:
не вижу ,
он стоит в компе , и я его не вижу , и не слышу , :)
просто что дорогой и тихий блок питания , мне с запасом
если нет лишних денег на Seasonic X-750 ,
то Seasonic SS-750HT - отличный вариант . - минимальная цена за Б/П от топовой фирмы , которая занимается разработкой и изготовлением блоков питания уже 30 лет .
Andrey88
Просто я купил новый корпус с окном , который стоить на виду ) но все равно вы меня убедили что наверно оно не стоить переплаты за одно и тоже качество самого БП. Я еще не могу понять почитав много отзывов : про SeaSonic только позитив - гарантия 36 месяцев , Chieftec - пишут много брака и т.д. - гарантия - 60 месяцев - маркетинг ?
RU$L
Andrey88:Просто я купил новый корпус с окном
А какой корпус ?
просто в современных корпусах , можно все лишние провода упрятать за заднюю стенку ,
ЗЫ
у меня вообще корпус стоит на полу , и надобность в окне неочевидна .
Andrey88
Cooler Master 690 II Advanced там за задней стенкой места не очень много , но провода можно будет спрятать наверно. Но модульность в любом случае удобней, но много за неё платить все таки не стоить наверно.
-Евгений-
Andrey88:Chieftec - пишут много брака и т.д.
Вы еще не забывайте, что Chieftec сам БП не делает, а закупает их OEM-варианты у Дельты, CWT и Сиртека :) Так что качество от серии к серии тоже различается
Gorets
Подскажите киловатник какой лучше взать, бюджет 200+- в виборе участвовали:
Chieftec A-135 APS-1000C
Chieftec Nitro BPS-950C
Cooler Master Silent Pro M1000 RS-A00-AMBA
Corsair CMPSU-950TX
OCZ ZX Series ZX1000W
Сейчас кандидатом на покупку является OCZ, полностью модульний, 3 года гарантия, отличний внешний вид с золотистой маркировкой, +12V1 - 83 ампера, продуманний комплект кабалей, + няшки в виде велкро полосок для укладки проводов.
Если кто ползовался один вопрос - не пищит при нагрузке? (тот самий високочастотний писк про которий переодически появляются теми), а то тикупий БП по мере добавления комплектующий в пк при нагрузке начал издавать громкий мерзкий писк.
Есть ли варианти получше за єту цену?
doger
Подскажите система x4 955(разгон до 3.7) ati 1gb 6950, хватит ли Seasonic SS-500ET Active PFC F3?
Или лучше взять 600W SeaSonic F3 SS-600ET?
vadimua
Andrey88:Cooler Master 690 II Advanced там за задней стенкой места не очень много , но провода можно будет спрятать наверно. Но модульность в любом случае удобней, но много за неё платить все таки не стоить наверно.
За поддоном в СМ690 2А, спрятать провода на грани сложного и невозможного, особенно если их много. Коннекторы сата в основном буду мешать.
В этом корпусе все провода легко можно спрятать за отсеком для дисководов, там места достаточно.
БП подразумевался: Seasonic SS-750HT
Ba-D
doger
Если без "экстремальщины" то SS-500ET, в принципе, будет достаточно:
Но, если есть возможность все же взять SS-600ET, я бы так и поступил:
- небольшой запас не помешает (для роста, экспериментов, долгой жизни БП)
- все же 574W по +12V из 600 номинальных выглядит получше чем 408W из 500.
RU$L
Лучше бы купил Cooler Master HAF 922 - там места дофигище ,
даже в уменьшенном варианте - Cooler Master HAF 912 Plus при меньшей цене , места НАМНОГО больше чем в Cooler Master 690 II
Добавлено через 7 минут 33 секунды:
Ba-D:Если без "экстремальщины" то SS-500ET, в принципе, будет достаточно:
а SS-750HT - это уже на все случаи жизни . :)
ведь блок питания покупается на долго , в отличии от видеокарты . :gigi:
AK_47
Подскажите сколько ,,реальной,, мощности в БП Sirtec High Power Element EP-600-BR 600W
http://hard.rozetka.com.ua/sirtec_hp_ep ... cteristics
Просто интересно,многие пишут на самом деле меньше чем 600
Ba-D
AK_47
Что значит меньше, чем 600? Просто, вероятно, имелось ввиду что по самой "актуальной" ветке +12V этот БП может отдать 504W, т.е. 84% от номинальной мощности БП. Все остальное до 600W он отдает по двум другим веткам +5V и +3,3V. Так, что все без обмана - 600W - это долговременная номинальная мощность этого БП.
Да, есть БП, которые отдают по +12V от 90% и выше - но это, как правило, более дорогие и "продвинутые" (схематически) решения. А для такого класса и диапазона цен - вполне нормальный уровень.
AK_47
Ba-D
Благодарю за разъяснение.
И многое он взять сможет? если я на мать в дальнейшем буль поставлю или фен x6 и видео 200 ватт,он потянет?
Ba-D
AK_47
см.выше график, Фен Х6 при приличном разгоне будет чуть больше потреблять, чем i7 на том графике, но некритично (на 20-30W):
Старший бульдозер же немного экономичнее чем Х6 (т.е. ~ i7 9х0).
Если не заниматься "экстримом" типа "Furmark+Linpack", то ИМХО должно хватить (хотя при приличном разгоне и без весомого запаса).
vlad_nk
Можно вопрос? Кто какого мнения о таком БП: http://be-quiet.technoportal.ua/bpower/ ... /tech.html" target="_blank
P.S. Если все срастется, то будет ставится на очень старую систему (которая у меня в профиле :rolleyes: ), т.е. мощности его хватит наверное за уши, а самое главное - это тишина в работе.
MaG!STeR
Пока жду замены БП от Corsair, купил временный БП - http://www.staples.ca/ENG/Catalog/cat_s ... xedCode=WW" target="_blank
Вобщем, это не БП, а :censoured: Посмотрите на эти напряжения. На индикатор батарейки не обращайте внимания - в нормальном БП напряжения нормально определяются. Замеры сняты при собранном и включенном компе.
12V:
5V:
3.3V:
Когда проверял БП вхолостую, без ничего, то цифры были примерно такими же.
В своем компе я такое :censoured: использовать не собираюсь, поэтому собрал временный комп, который не жалко:
Проц: P4 1.7ghz
RAM: 512MB DDR
Материнка: какая-то ECS :laugh:
Диск: 80GB IDE
VovaN
MaG!STeR
А батарейку стоит таки сменить, ибо все напряжения завышены примерно одинаково, на 10-12%.
LiSiCin
MaG!STeR кстати да, меняй батарейку. я так тоже искал дефектные детали на послеремонтном БП, пока не заменил батареку. мультиметр показывал завышенные напряжения, которые со временем росли на несколько вольт при нагрузке на дохлые винты и DVD.
