Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Melofon
snapdragon999
Не нужно парится, у меня тоже в сисонике Prime TX-1000 сейчас стоит вентилятор Be quet Silent Wings 4 140мм и у него максимальные 1100 об/мин и он у меня с выключенным полу-пассивом и его не слышно, но самое главное что я уверен что ему хватает и такого охлада бо у сисоников большой запас по температурам с родным вентилем и можно ставить более низкооборотистый (у меня родной был на 1600 об/мин но это не значит что он даже в полной нагрузке крутился на полную) , у тебя же совсем немного обороты меньше стали если судить по максимальным, но твой сисоник тоже не факт что даже при полной нагрузке крутил все 1800 об/мин, скорее всего ниже, но всё ещё зависит от температуры окружающей среды и полные обороты нужны только если входной воздух равен 40 градусам (тесты сайбернетикс так и делают бо производитель и заявляет работу даже при такой температуре окружающей среды) в домашних условиях вряд-ли будут такие темпы и соответственно обороты, так что на твоём месте я бы не парился даже при максимальной нагрузке а у тебя далеко до неё, я не парюсь и с 1100 максимальными, но у меня и никогда не бывает максимальной нагрузки и редко половинная нагрузка когда ставлю более-менее мощную карту.
snapdragon999
Ну у меня не всегда и в играх он постоянно маслает, то вкл то выкл, нагрузка там даже не 50% , бывает меньше. Ну короче там же защита какая то есть, от перегрева, на крайняк он выключится надеюсь . Я его приколхозил конечно просто на соплях, потому что отверстия не совпадают, там под этот биквайт заточены, подпер к стенкам просто подложками, но он лежит все равно вентилем вниз, думаю пофигMelofon: ↑ 13.06.2025 19:07 snapdragon999
Melofon
snapdragon999
Защита от перегрева конечно же есть и это ещё одна причина не парится, а так у тебя там и так вентиль мало отличается от родного по оборотам, и странно что не совпадают отверстия у твоего 135мм если родной тоже 135мм, ты уверен что он 135мм? Бо у моего 140мм не совпадали и это понятно, но даже так я его приколхозил легко и не на соплях а вполне жёстко, можешь почитать выше как я его колзозил, я там описал. Но есть два способа приколхозить несовпадающий по отверстиям вентиль, один как я описывал выше на пластиковые гвозди и благодаря резиновым уголкам самих вентилей которые подвижны а второй способ это просто просверлить нужные отверстия в нужных местах ниже чем у 140-х , а старые залить глюганом и так получается 140-й вентиль с 135-мм посадочными отверстиями, я так тоже делал и так уже ты прокручиваешь родными болтами, хотя на самом деле без разницы бо оба способа жёстко крепят вентиль к корпусу бп.
snapdragon999
Там какой то специфический вентиль, можешь загуглить, во первых винты не достают до отверстий, во вторых дырки не совпадают вообще, они какие то не стандартные, потому что в биквайте он прикручивается изнутри. Ну ничо, я его прилепил нормально. А пины вытащил и вставил в сисоньковские, там типа на плате 3 пин, но посередине в штекере ничо нет, потому что +- по краям идёт, странно сделано, посередине штекера просто дырка чтоб держалось.Перепиновал и залил клеющим пистолетом.Melofon: ↑ 13.06.2025 20:20 snapdragon999
Melofon
snapdragon999
А я понял, если у тебя чисто вентиль с бп биквает то да там не стандартные отверстия как бывают у 135мм, для этого скорее лучше бы подошел вентиль биквает с их башни который 135мм, вот у того стандартные отверстия как у 135мм, если у тебя есть пистолет то залей глюган там по четырем точкам чтобы было жёстко, просто немного в щель и всё, оно остынет и будет держать без движений. С пинами можно по разному, можно с родного вентиля вынуть пластиковый штекер и засунуть в него пины от того вентиля что ставишь, можно, сделать переходник с трёх пин на два пин и тогда вообще ничего переделывать в новом вентиле не нужно, в общем то такое вариантов много. Я сделал переходник и норм.
snapdragon999
Да их практически нет нигде 135мм,это ж не 140 или 120,какой подвернулся такой взял. Приколхозил нормально.В сисонике там 3 пина сделали разъём в самом блоке, средний пин типа тахо, который для понта, а по бокам 12v и GND, это только вынимать пины и по бокам вставлять, так ты никак его не присунешь.Melofon: ↑ 13.06.2025 20:59 snapdragon999
Melofon
snapdragon999
Я сперва думал в свой бп поставить вентиль Сильверстоун, у них есть три модели у которых есть посадочные места под 135мм в вентиляторе 140мм https://hotline.ua/computer/kulery-i-ra ... rt=priceUp но взяв их все я попробовал и мне не понравился их шум и только бикваетовскиц вентиль мне зашло, поэтому я те отправил обратно и взял биквает, кстати кроме тех сильверстоунов были ещё вентили Арктик Р140 Bionix и пару вентиляторов от ноктуа 140мм, один обычный коричневый а второй индастриал, в общем самый тихий естественно был биквает , он бы тупо бесшумный и поэтому я его выбрал.
snapdragon999
Индустриал это не про тишину)) ту всю ерунду даже пробовать не хочу.Тебе проще, 140 биквайт в ассортименте.Melofon: ↑ 13.06.2025 22:41 snapdragon999
Barabolya
Є БЖ Corsair TX650M, почав стукотіти куллер, в ньому стоїть NR120L 12V 0.22A .
Такий кулер бачу лише на алі в продажу (2 тижні доставки).
Можливо є якість альтернативи які підійдуть під мій бж +-? Чи не морочити голову і замовити з китаю?
Гортав темку і не дуже розумію коли радять поставити П12 арктік...адже він 4х піновий пвм, а в бж 2 піна і регулювання через струм, де про це почитати і як воно працює? Бо в моїй логіці воно працювати не може, або завжди на 100% бо не має шім сигналу.
Ще читав що виробники міняють місцями плюс та мінус на платі(?) чи самому куллері, є таке?
YumaX
Barabolya
4 пін буде регулюватись через струм, єдине що вам потрібно це схрестити конектори!
Barabolya
А що з чим схрещювати?YumaX: ↑ 21.08.2025 22:33 Barabolya
YumaX
Barabolya
Ну у вас в бж 2 пін конектор, відповідно треба від старого вентилятора відрізати фішку і приколхозити її до нового вентилятора, перекинути піни, припаяти чи через скотчлоки з'єднати
Barabolya
Тю, + до + - до -?YumaX: ↑ 22.08.2025 12:41 Barabolya
Ну у вас в бж 2 пін конектор, відповідно треба від старого вентилятора відрізати фішку і приколхозити її до нового вентилятора, перекинути піни, припаяти чи через скотчлоки з'єднати![]()
Я гадав щось треба коротити з шіма/тахометра до + чи - щоб воно працювало як слід.
YumaX
Barabolya
Ні, pwm і тахометр не задіяні вже будуть, хоча по бажанню тахометр можна під'єднати до роз'єму на мп, якщо є вільний
Barabolya
Дякую, зрозумів.YumaX: ↑ 22.08.2025 17:59 Barabolya
Lorichic
Я себе такой переходник взял, ничего паять не надо, в БП обычно используется разъём XH2.54Barabolya: ↑ 22.08.2025 12:27А що з чим схрещювати?
https://www.aliexpress.com/item/3283558 ... 1802Xtn59T
Barabolya
Спацеба.Lorichic: ↑ 22.08.2025 19:32Я себе такой переходник взял, ничего паять не надо, в БП обычно используется разъём XH2.54Barabolya: ↑ 22.08.2025 12:27А що з чим схрещювати?
skripan
Добрый день всем!имеется БП CHIEFTEC FORCE 750W в нем очень шумный вентилятор даже в простое для меня после БП Cooler Master MWE 500 White V2 который стоял до этого, видать уже из-за выработки втулки,смазал,не помогло,так же имею почти новый вентилятор Arctic F12 можно ли его туда поставить в замену родного Power Year PY-1225M12S ? Смущает что Arctic F12 на 1350 об/м,железо - Райзен 5 2600 и RX470,разгоном не страдаю,в пике мое железо около 250 Ватт будет кушать,в дальнейшем может заменю на Arctic P12 если установлю видеокарту по мощнее
Melofon
Смешно, 4пиновый вентиль нельзя ригулировать бп у которого вход 2пинBarabolya: ↑ 21.08.2025 22:27 Є БЖ Corsair TX650M, почав стукотіти куллер, в ньому стоїть NR120L 12V 0.22A .
Ще читав що виробники міняють місцями плюс та мінус на платі(?) чи самому куллері, є таке?![]()
