Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрито
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
VovaII
Melofon
— Всё просто: уроки не задают…
Yalg
Появилась информация по Nvidia Lovelace https://www.techpowerup.com/gpu-specs/? ... generation
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/d ... ecture.pdf - видимо источник слива точной информации, удален, видимо из-за требований Nvidia
Почему-то киевстар не позволяет никаким образом загрузить скриншоты, ни прямо на форум, ни через сторонние обменники, список текстом.
NVIDIA
Product Name GPU Chip Released Bus Memory GPU clock Memory clock Shaders / TMUs / ROPs
GeForce 40
GeForce RTX 4050 AD106 2023 PCIe 4.0 x16 8 GB, GDDR6, 128 bit 1925 MHz 2250 MHz 3840 / 120 / 48
GeForce RTX 4060 AD104 2022 PCIe 4.0 x16 12 GB, GDDR6, 192 bit 1925 MHz 2250 MHz 5888 / 184 / 64
GeForce RTX 4070 AD103 2022 PCIe 4.0 x16 12 GB, GDDR6, 192 bit 1925 MHz 2250 MHz 9728 / 304 / 112
GeForce RTX 4080 AD102 2022 PCIe 4.0 x16 16 GB, GDDR6, 256 bit 1925 MHz 2250 MHz 14080 / 440 / 176
GeForce RTX 4080 Ti AD102 2022 PCIe 4.0 x16 20 GB, GDDR6X, 320 bit 1895 MHz 1325 MHz 16128 / 504 / 176
GeForce RTX 4090 AD102 2022 PCIe 4.0 x16 24 GB, GDDR6X, 384 bit 1815 MHz 1325 MHz 17408 / 544 / 192 / 544TC / 136RT
NVIDIA AD102 ~600 mm² 18432/576/192 /576TC/144RT шина 386, 24гб.
Как когда-то предсказывали - действительно на 71% больше блоков по сравнению с GA102, плюс рост частоты, плюс улучшение архитектуры и выходит отличный прирост.
Жор аналогичный GA102 за счет 5нм TSMC, то есть убертоп будет жрать как мифическая 3090ti - 450W.
NVIDIA AD103 10752/336/112 /336TC/84RT
Тот же самый GA102 только AD103. Один в один по блокам, но шина 192 bit, отчего сильно пострадала псп, и больше кеша L2 6mb>48mb. TDP 350W. Будет в урезанном виде в составе 4070.
NVIDIA AD104 7680/240/64 /240TC/60RT
192 бит шина, 48мб л2 кеша, TDP 200W, т.е. есть шансы на 1х8pin доп. питания. Традиционно в урезанном виде в составе 4060.
NVIDIA AD107
Мобильный чип "начального" уровня которого хватит и на 1080p, если не порежут шину и все остальное
3072/96/Х /96TC/24RT
Самый интересный для покупателя это NVIDIA AD106 4608/144/48 /144TC/36RT в составе RTX4050
3840/120/48 /120TC/30RT, как мы видим 4050 будет заметным обрезком сильно напоминающим полный чип 3060 в ноутбучных гпу(3840/120/48 /120TC/30RT) или чуть лучше настольного(3584/112/48 /112TC/28RT), но с ростом базовой частоты с 1320 до 1925, почти в полтора раза за счет смены 2 техпроцессов, так как 8нм самсунга это по сути переименованный 10нм.
Буст вырос не так сильно, но все равно приятно, самый большой буст у карточек 3060 - 1897 MHz, и это у нерефа, а тут обещают стандартный у рефа в 2075 MHz, а у нерефов он будет еще приятнее.
Не обошлось и без удешевления, но тут по индексу **50 все заранее ясно - шина 128bit и объем памяти 8гб.
Самое вкусное это TDP 150W, теоретически мы увидим карту с единственным 6pin коннектором.
Зная возможности 3060 уже сейчас можно спокойно предсказать что 4050 будет достаточно для любых 1080p игр если не насиловать настройки и не врубать RT, но выйдет она аж в 23 году.
Melofon
Yalg
Это всё не точные данные, зная кожанку там ещё что-то могут переиграть и сделать другие спеки обрезков.
По AD102 почему и как у полноценного чипа 386 бит а у обрезанного в 4090 384 бит при том же кол-во памяти? Скорее похоже на ошибку и в полноценном тоже 384 бит. В 4050 не может быть 48 ропов и 8 гиг при шине 128, может быть только 32 или 64 ропа, тоже самое в 4060 не может быть 64 ропа и 12 гиг при 192 битах, может быть 48 или 96 ропов. Но тут конечно я могу ошибаться и тут в новой архитектуре есть ассиметрия в кол-ве ропов по отношению к битности шины.
Про 4060 и ванговать нечего, естественно её будет достаточно для 1080р и ультра настройками, с лучами если на максимум то уже понадобится длсс в режиме качество.
Yalg
Melofon: ↑ 15.03.2022 15:11о AD102 почему и как у полноценного чипа 386 бит а у обрезанного в 4090 384 бит при том же кол-во памяти
Это я не глядя головой печатал, 384 конечно в обоих случаях.
Melofon: ↑ 15.03.2022 15:114050 не может быть 48 ропов и 8 гиг при шине 128, может быть только 32 или 64 ропа
Может, там другая схема, ропы от шины уже не первое поколение как отвязаны. Какая-то потеря эффективность при этом есть, то ли при сглаживании, то ли при его отсутствии, уже не помню теорикрафт этот, но вот пример с 30 поколением:
GeForce RTX 3060 Ti GA104 Dec 1st, 2020 PCIe 4.0 x16 8 GB, GDDR6, 256 bit 1410 MHz 1750 MHz 4864 / 152 / 80
GeForce RTX 3070 GA104 Sep 1st, 2020 PCIe 4.0 x16 8 GB, GDDR6, 256 bit 1500 MHz 1750 MHz 5888 / 184 / 96
GeForce RTX 3080 GA102 Sep 1st, 2020 PCIe 4.0 x16 10 GB, GDDR6X, 320 bit 1440 MHz 1188 MHz 8704 / 272 / 96
GeForce RTX 3080 12 GB GA102 Jan 11th, 2022 PCIe 4.0 x16 12 GB, GDDR6X, 384 bit 1260 MHz 1188 MHz 8960 / 280 / 96
GeForce RTX 3080 Ti GA102 May 31st, 2021 PCIe 4.0 x16 12 GB, GDDR6X, 384 bit 1365 MHz 1188 MHz 10240 / 320 / 112
96 ропов при 256/320/384 шине
80 или 96 при 256
96 или 112 при 384
Соответственно если может быть 96 при 256 то и 48 при 128 у 4050 - без проблем, там и куда более ублюдочные варианты могут быть. Например 40 при 128 как у мобильной 3050.
Melofon
Yalg
Только с 30-го поколения нет привязки жёсткой, до этого была.
rhianon
Доброго дня, господа. На систему с райзен 2700 нужна видеокарта. Выбор между rx6500xt и gtx1650. Как я понимаю 6500 имеет смысл только на системе с pcie 4.0.
Alex646
В теории 6500 на пси-е 3 будет самый чуток мощнее 1650. Так что нужно смотреть, что выгоднее.
dicer46
Почему 2700? 3600+6500хт получше будет имхо
Upd ну если уже есть 2700 то большой разницы в ФПС нету. Но я бы взял 6500хт
rhianon
2700 уже есть. Была затычка гтс450, человеку понадобилась помощнее карта
Yalg
rhianon: ↑ 16.03.2022 18:00Выбор между rx6500xt и gtx1650. Как я понимаю 6500 имеет смысл только на системе с pcie 4.0.
Подождать пока 3050 станет сравнима с ними по стоимости не вариант?
rhianon
Yalg: ↑ 16.03.2022 21:18 Подождать пока 3050 станет сравнима с ними по стоимости не вариант?
6500 стоит 10к, 3050 - 20к. Учитывая нынешнюю ситуацию да и вообще что курс заморожен, подозреваю что денюжки значительно обесценятся. И тогда уже 6500 прийдется брать в кредит на пару лет.
_nevermind
rhianon: ↑ 16.03.2022 18:00 Доброго дня, господа. На систему с райзен 2700 нужна видеокарта. Выбор между rx6500xt и gtx1650. Как я понимаю 6500 имеет смысл только на системе с pcie 4.0.
Если выбор между красное/зеленое, то от моника отталкивайтесь.
Смотрите по спекам-табличкам, какой синк моник гарантировано поддерживает.
Я бы 1650 брал.
Yalg
rhianon: ↑ 16.03.2022 22:01подозреваю что денюжки значительно обесценятся.
Вроде как можно купить крипту, а её перевести чистые баксы.
6500х - гадость, 1650 - медленное старье, на четверть медленнее 6500х.
https://wccftech.com/exclusive-nvidia-q ... -its-gpus/
Exclusive: NVIDIA Quietly Informs AICs Of A 8-12% Drop In Cost For Its GPUs
We have just received word that NVIDIA has informed AICs of a decrease in its cost basis which it will be passing on to AICs and who will be passing it on to SIs (system integrators) in return. In other words, this lowering in cost of 8 to 12% is something that gamers can expect to happen in the next few weeks (after adjusting for inventory buffers of retailers). This is something that hasn't happened in years (well, pretty much since the recent crypto boom began) and is a significant indicator of the first real price-easing since 2020.
ScoutKoptev
Есть у кого какая инфа по использование Sapphire 6800xt Nitro+ и Pulse. Как по надежности да и в общем? Стоит рассматривать к покупке?
Paradox1306
ScoutKoptev
у амд гпу мрут как мухи относительно нвидеа, чинить никто не будет, но если берете с гарантией в года то не сильно важно...хотя могут и отказать бо гпу на замену нету
ScoutKoptev
Paradox1306 чтото такой инфы не встречал. Гарантия год, маловато конечно.
odessitmws
ScoutKoptev: ↑ 24.03.2022 21:22чтото такой инфы не встречал
в целом правда в его словах есть, но если вместо пасты нанести жм то проблем не будет особенно в сочетании с занижением вольтажа
Paradox1306
ScoutKoptev
стоит как 3080 или чуток докинуть и будет 3080ти, есть какасй-то сакральный смысл в 6800хт?
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
odessitmws
сами гпу с завода такие, а лазить в гарантийные карты - быть умственноотсталым
ScoutKoptev
Paradox1306 это друг покупать будет, не в Украине. Там за эти деньги будет только 3070ti. Но покупать такого уровня видяху с 8гб памяти такое себе занятие как по мне.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
odessitmws судя из обзоров, там до 80С вполне реально удержать GPU :shuffle: Не думал что это критично.
Paradox1306
ScoutKoptev
я бы докинул сотку до 3080, имхо, но нз что у друга там за цены
Закрито
