Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Tesseract
MaxZema
У мене був подібний звук на R9 270 від MSI. Після того як я усунув провисання карточки, звук зник. Також слідкуйте, щоб ніякі дроти не торкались вентилів відяхи.
MaxZema
Может кто уже андервольтил 3060 ti , поделитесь опытом. Пока тестирую на 1900 при 900mV. Это нормальные значения?
Melofon
Для каждого отдельно взятого чипа эти значения могут быть разными, так то они нормальные, если это минимальный вольтаж для этой частоты то вы достигли цели, если нет то продолжайте снижать вольтаж до потери стабильности а потом вернитесь на последний стабильный порог.
MaxZema
Melofon: ↑ 06.03.2022 12:20 Для каждого отдельно взятого чипа эти значения могут быть разными, так то они нормальные, если это минимальный вольтаж для этой частоты то вы достигли цели, если нет то продолжайте снижать вольтаж до потери стабильности а потом вернитесь на последний стабильный порог.
А такой еще вопрос: при ловле стабильности , возникающие ошибки не портят видеокарту? В том смысле , что я не ушатаю видеокарту? Или андервольтинг это безопасно?
Melofon
Любая потеря стабильности никоем образом не испортит видеокарту и не снижает ей жизненный срок, андервольтинг это не то что безопасно а это полезно т.к. увеличивает срок жизни чипу, меньшие температуры и напряжения на чипе замедляют процессы деградации.
odessitmws
MaxZema
есть же профильная тема viewtopic.php?f=5&t=172991 у меня вроде 1860 на 0.837
Melofon: ↑ 06.03.2022 13:51меньшие температуры и напряжения на чипе замедляют процессы деградации.
и главное уменьшают вероятность отвала :up:
Melofon
odessitmws
И это тоже, забыл упомянуть.
MaxZema
Странные разрабы :rotate: Зачем давать на авто 1.081 , что бы видик кочегарился , если он хорошо работает и на 0.900! UNIGINE Superposition Benchmark на directX нормальный бенч для быстрой проверки?
Melofon
MaxZema
Абсолютно ничего странного, это вольтаж выставлен для всех чипов, удачных или не очень, то есть могут быть экземпляры которые при более низком вольтаже не будут стабильны на стоковых частотах, они же не будут делать Биос индивидуально для каждой видеокарты, просто выставили при котором будут работать большее кол-во чипов иначе пришлось бы больше отбраковывать, хотя большинство из них могут работать при более низких напряжениях.
MaxZema
А это нормальное явление , что в редакторе кривой частот/напряжений я ставлю строго 1710 , а в играх , бенчах ядро все-ровно бустится до 1740 ?
Melofon
MaxZema
Да, нормально.
MaxZema
остановился на 1710(1740) при 0,775В :rotate: . Температура в стрессах макс 59-60. Жор - 155W. Короче круто!
Melofon
MaxZema
Пожалуйста. ;)
Paradox1306
умиляюсь всегда "дольше служить будет" - прям вижу как через 5-6 лет 3060ти кому-то нужна будет, у карт помимо физического устаревания, так то еще моральное есть...
особенно смешно как это уменьшает вероятность отвала :laugh:
odessitmws
Paradox1306: ↑ 07.03.2022 16:24так то еще моральное есть...
все просто, меньше потребление меньше вилка прыжков температуры, да и сама температура меньше от того шарам припоя меньше шансов получить микротрещинки... еще можно не допускать перекоса текстолита что бы в шарах не возникало напряжение
Paradox1306: ↑ 07.03.2022 16:24прям вижу как через 5-6 лет 3060ти кому-то нужна будет
забавно слышать от пользователя 480 которая и на старте в фшд часто неумела, а прогресса в тех. проц. в нынешнее время почти нету т.е. даже через 5 лет не будет той дикой разницы что раньше
Paradox1306
odessitmws
не очень забавно, так как у меня 3070, неужели на форуме есть еще люди не в курсе что у меня? :think: условная 580 на текущий момент это уже так, доту поиграть, новые игры ей не светят, тоже самое и с 3060ти будет, если развитие индустрии будет в таком же темпе как и было
почитай что такое отвал
Melofon
Paradox1306: ↑ 07.03.2022 16:24 умиляюсь всегда "дольше служить будет" - прям вижу как через 5-6 лет 3060ти кому-то нужна будет, у карт помимо физического устаревания, так то еще моральное есть...
Морально устареет и что её поэтому нельзя будет использовать? Шо за бред, её на всякие онлайн игры типа контры, доты, танков ещё на лет 10 хватит если не больше, а раз вы не понимаете как это уменьшает вероятность отвала то уже ясен ваш уровень знаний на сей счёт. Шарам припоя вредит не сама температура а величина её перепадов, чем она ниже тем дольше они не будут трескаться, исследования на сей счёт велись ещё десятки лет назад и было доказано влияние перепадов температуры на срок службы шариков припоя, при чем свинцовый припой противостоял этому эффекту лучше чем современный безсвинцовый.
Отправлено спустя 23 минуты 18 секунд:
Melofon: ↑ 07.03.2022 18:46
Морально устареет и что её поэтому нельзя будет использовать? Шо за бред, её на всякие онлайн игры типа контры, доты, танков ещё на лет 10 хватит если не больше, а раз вы не понимаете как это уменьшает вероятность отвала то уже ясен ваш уровень знаний на сей счёт. Шарам припоя вредит не сама температура а величина её перепадов, чем она ниже тем дольше они не будут трескаться, исследования на сей счёт велись ещё кучу лет назад и было доказано влияние перепадов температуры на срок службы шариков припоя, при чем свинцовый припой противостоял этому эффекту лучше чем современный безсвинцовый.
Paradox1306
Melofon
ну тогда сейчас нету 400 и 500 как и 1000 серии которую не даунвольтили, ой подождите, так же работают как и даунвольченные. ну и с очевидного, что карта после гарантийного строка - лотерея, сдохнуть может в любой момент даунвольти её или не делай этого, всё остается на уровне как повезло.
и раз вы в секте "лишь бы пол градуса но меньше", то что же вы всем не говорите на воду сажать? - профита же больше, а еще лучше на воду и задаунвольтить и на пельте что бы вообще сок, что бы 3060ти за 400 баксов еще 100 лет прослужила.
и главная причина улетания карт в гарантию это как раз эти упоротые по 2 градусам температуры "знатоки с высоким уровнем знаний" :laugh:
MaxZema
Ну я свою взял за 850 , так что -10 градусов думаю норм
Melofon
Paradox1306
У тебя там всё нормально или ты просто таблетку забыл выпить? Ты лучше иди почитай причины отвала, а даунвольтить, сажать на воду или элементы Пельтье это дело каждого, человек спросил ему ответили. И я так и не понял главную причину улетания карт в гарантию, какие ещё упоротые по двум градусам, секта "лишь бы пол градуса", каким-то бредом конкретно попахивает, нормальный даунвольт даёт скинуть десятку и более градусов и это уже значительная разница, если вам это не нужно то и не агитируйте людей в свою секту "Фомы неверующего" :-/
Закрыто
