Разговоры обо всем
a_tom
NehalemX:у меня в инструкции к одному бп нарисовано что с одного разьема, причем 8пин, желательно питать карты не более 225Вт потребления, причем общего а не жора на разьем, и это 8пин
так и есть - 225Вт на 8 пин и 150Вт на 6 пин. То есть около 6 ампер на один провод 12В
Kronus
Наверно, кабели там модульные. Узкое место - разъем со стороны БП.
nelson83
Ну это же максимальные параметры, девайсы проектируют под номинальные параметры (2-3 раза ниже максимальных).
Разъем и провод выдержит, а вот места соединения проводов - нет.
ЗображенняЗображення
Kronus
nelson83
Сдается мне, что имелся в виду весь разъем. 23/3=7.7 А.
https://allpinouts.org/pinouts/connecto ... pin-power/
Maximum current per circuit: 8 amps
Частенько пишут про 75 Вт на контакт. Это 6.25 А.
nelson83
Kronus
Ага, ступил, каюсь =) на шаг не посмотрел.
Тот, который на 23А с шагом 5.7мм
Ray2000gt
Заметил у сата разъемов слабое место - контакт между проводом и самим разъемом. Из-за особенности конструкции там площадь контакта вилимо не очень большая. Провод в месте входа перегревается и отгорает. Правда у меня почти все райзеры 6-пин, подключаю через комплектный переходник сата-6пин, поэтому вся нагрузка берется с 12в. Уже 3 или 4 раза приходилось "лечить" подобные проблемы.
У меня одна ферма на АТХ и 3 на серверных HP 1.2кВт. Из опыта могу сказать, что второй вариант гораздо менее проблемный. Просто первую влом переделывать. :rotate:
odessitmws
Ray2000gt
лучше оно там перегорит чем разъем бп подпалит
NehalemX
Видели типа характеристики 1180? Скоко хешей даст? Вдруг 100мх на ефире будет)
alexvvv
NehalemX:Видели типа характеристики 1180? Скоко хешей даст? Вдруг 100мх на ефире будет)
Значить до прилавків добереться із неадекватною ціною
PushKing
Тогда они с завода и не выйдут. Хуанг будет эфиром обмазываться.
alexvvv
Пушкин: Тогда они с завода и не выйдут. Хуанг будет эфиром обмазываться.
Вийде із захистом від майнингу :gigi:
b_andriy
1060 3gb на хуниксе 19-20мхш это норм?
NehalemX
alexvvv:Вийде із захистом від майнингу
тогда тут же прям сразу амд выпустит свои новые видяхи подкрученные и скажет - "жарьте скоко хотите, мы не зеленые, мы крипту любим" Что будет означать "несите бабки нам!!!"
alexvvv
b_andriy:1060 3gb на хуниксе 19-20мхш это норм?
так, бо в стоці 17-18
TheBlackFox
NehalemX
1180 или всё же 1180ti?
jorg
Признавайтесь, кто продает?
https://www.olx.ua/obyavlenie/konteyner ... 4b2c5809ce
PushKing
jorg
Блин. 5К за такое - халява. Повезло кому-то в Ужгороде :up:
a_tom
5к? Его на металл дороже сдать раза в 2. Приманка для выявления майнеров))
NehalemX
знать бы где этот контейнер стоит)
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
кстати по поводу лома то если контейнер сделан из оцинкованной стали то при его весе в 2т сдать на метал будет всего 1800грн в Ужгороде, если это чето другое но сталь то в лучшем случает можно 5.5к получить. А тут продают с вентиляцией и автоматами так что чет слишком дешево
mobile_dok
Судя по второй объяве у этого продавана, то в контейнере ещё можно воспользоваться услугами массажа :facepalm:
