AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
Hauptmann
Schumi F1:надо бы поставить загрузку при запуске ОС.
Ну это "на любителя". Я не всегда пользуюсь Триксом, поэтому и запускаю вручную когда понадобится.
Maneki
GPU-Z:
на момент вылета:
с рабочей оперативкой падает точно так же. (Corsair 2x8 гб)
Nomad_zp
Maneki
Maneki:Всем привет, нужна помощь в идентификации проблемы)
На той неделе купили видеокарточку Sapphire 11196-17-40G, HD 7950, 3072МБ, GDDR5 для компьютера жены (играет в Аион).
Пока работает только винда - все нормально, как только заходит в игру - в течение 20-30 минут происходит ошибка "The memory could not be read" игра вылетает. Иногда сначала пропадает звук, а потом зависает весь комп (на клавиши не реагирует - только ребут). 2 раза вылетал синий экран смерти (и сразу же перезагрузка, прочитать особо ничего не успел).
прилагаю логи:
SendLogClient - https://docs.google.com/file/d/0B8oICUz ... sp=sharing
журнал событий Windows - https://docs.google.com/file/d/0B8oICUz ... sp=sharing
Родные драйвера (на диске) Catalyst 13.1, пробовал ставить 13.4 и 12.10
Так вот, все совсем плохо и нужно возвращать/менять карточку, или проблема кроется где-то еще (неверная рабочая частота, материнка) Биос не трогал - видеокарточка должна работать по-дефолтным настройкам.
С Уважением, Александр.
остальная комплектация:
Материнская плата ASUS P8Z77-V LX
процессор Intel Core i7-3770
жесткий диск SSD 120ГБ, Kingston HyperX 3K Series
DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), Kingston (1600)
ОС - Windows7 x64
Попробуйте увеличить файл подкачки.
Пуск -> Панель управления -> Система -> Дополнительные параметры системы -> Дополнительно -> Быстродействие Параметры -> Дополнительно -> Изменить
Maneki
все таки проверил оперативку мемтестом (чисто)
обновил биос на материнке (с фиксками PCI-e)
обновил биос на видеокарте
переформатировал винт парагоном (1 из бсодов показал ошибку в структуре)
установил винду с нуля.
4 дня - полет нормальный.
из плюсов ситуации: Научился читать БСОДы :D (хотя бы по-минимуму)
Спасибо всем, кто откликнулся, так или иначе, вы заставили меня пойти в правильном направлении. :)
Thrillax
PC Design fan
Парни, кто может подсказать, если я поставлю видяху во второй слот на материнке, она будет 16х или 8х?? :shuffle:
anatolikostis
Thrillax:Парни, кто может подсказать, если я поставлю видяху во второй слот на материнке, она будет 16х или 8х?? :shuffle:
MSI P67A-GD80 (B3) ?
второй слот х16?
:laugh:
Интел - такой Интел...
Thrillax
PC Design fan
Добавлено через 31 секунду:
anatolikostis:
второй слот х16?
:laugh:
А если не в кросс? :insane:
anatolikostis
1 = 16
2 = 8+8
Thrillax
PC Design fan
anatolikostis:1 = 16
2 = 8+8
Эххх, блин, а много в производительности потеряю? :shuffle:
Mechanical
Thrillax:
2 = 8+8
В основной массе игр останутся те же 60 FPS.
Просто отсечётся лишнее.
Потери будут незаметны.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Да и самому можно заранее проверить. ;)
И нам рассказать.
Добавлено через 7 минут 43 секунды:
А ещё для полного представления можно попробовать самый нижний слот, там где х4 скорость.
Тоже довольно любопытно.
machariel
Ребята подскажите, купил Sapphire 7950 Vapor X, до этого стояла 8800GTX и такой на радостях давай тестить в играх. Сразу получаю крепкий облом в виде периодических дрожания экрана. Версии дров какие только не ставил и 11 и 12 и последние версии каталиста. Я не знаю в чём трабла.
Voodoo89
machariel:Я не знаю в чём трабла.
в пустом профиле
machariel
Voodoo89:
в пустом профиле
то есть?
Alpesyn
machariel
Почитай правила форума, потом поймешь.
А если по сути вопроса, систему переставлял ? Если нет, то вот тебе ответ.
machariel
Alpesyn:machariel
Систему три раза переставлял, переподключал разные моники. чё только не мудрил с настройками. а WOT так и дёргается
Если речь про этот профиль - http://clip2net.com/s/5m2h6x" target="_blank. то он стоит.
Последний раз редактировалось machariel 08.07.2013 13:36, всего редактировалось 1 раз.
vsolov12
machariel попробуй винду перебить или хорошенько удалить старые дрова от печки.
machariel
vsolov12:machariel попробуй винду перебить или хорошенько удалить старые дрова от печки.
Тоже так думал, но после установки чистой винды тоже самое
vsolov12
machariel хм у меня ВОТ тоже иногда кошмарил, но в последнее время не замечаю, хотя я даже дрова не менял. какой проц? в дровах лучше ничего не делать. а они про другой профиль (железа конфиг) БП какой?
Последний раз редактировалось vsolov12 08.07.2013 13:40, всего редактировалось 1 раз.
machariel
Кстати пытался фиксировать фреймрейт как рекомендуют не нашёл такой опции у MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display
vsolov12
machariel я просто вертикальную синхронизацию в игре включил
