Major - у тебя есть возможность отбирать камни? я стукнусь в личку, если gehka3 пообещает скальпануть камень
Скальпирование Intel Skylake, Kaby, Skylake-X, Coffee Lake, Comet Lake, Rocket Lake, Tiger Lake, Raptor Lake 8700K 9900K 10900K 11900K 12900К 13900К 14900К замена ТИ между кристаллом и крышкой
Stalin
gehka3 я стукался тебе раза 4, ты ответил только 1 раз. в чём дело?
MaJ0r
есть возможность, обычно предлагаю лучшее из того, что смог найти. Если нужно что-то более крутое то или остается ждать или обращаться к кому-то другому )Stalin:gehka3 я стукался тебе раза 4, ты ответил только 1 раз. в чём дело?
Babs
Геннадий Спасибо за проделанную работу
Быстро сухо комфортно
Samson
Привет!Не подскажешь. Сегодня коллега на работе снял аккуратно крышку с моего сore i5-750-го (тоже проффесионал), можно без крышки поставить башню на него аккуратно. Т.е. посмотреть будет ли отпечаток и включить? Или могу сделать какую-нибудь беду? Камня в принципе не жалко, он у меня время от времени давал синяк. Спасибо!
MaJ0r
сколоть кристалл. Вообще нельзя просто так взять и поставить на голый кристалл кулер(или что-то еще). Я пробовал, сложно, малейший перекос и результат будет хуже, если вообще не помрет проц.Samson:gehka3
Babs
Всегда пожалуйста
Samson
Привет.
Саша верно говорит: форма кристалла такова что скол сделать очень легко и поймать плоскость тоже непросто.
Stalin
Нужен скальп - пожалуйста, а ерундой заниматься нет ни времени ни желания
Всегда пожалуйста
Samson
Привет.
Stalin
Samson
MaJ0r
Ясно! КПТ-8 пойдёт на кристалл под крышку?
MaJ0r
Только в том случае если вам нужны температуры ВЫШЕ чем при интелловской жвачкеSamson:КПТ-8 пойдёт на кристалл под крышку?
Stalin
gehka3: Major отберёт процик и передаст вам на скальпирование, если договормся
как такое лучше провернуть?
Stalin
Саша меня найдёт сам как будет камешек у него
Samson
Приветствую! Такой вопрос. Пройдёт ли такая авантюра с моим 750-м. Короче решил его протестить. Знакомый айтишник на работе снял крышку, всё нормально. Я почистил от остатков клея, смыл "пасту". Думаю вот, что сделать. Нанесу пока кпт-8 на камень и надену крышку на простой суперклей (нанесу в пару точках на платке камня), чтобы вставить нормально в сокет камень. Бутерброд всё равно довольно жёстко фиксируется защёлкой сокета и будет держать крышку камня нормально. Таким образом хочу погонять камень на предмет периодического наличия синего экрана. Если проблема действительно исчезнет, то тогда на радиорынке (в Чмаровке) возьму термоклей, нормальную пасту и всё сделать стационарно. Что можете сказать? Можно провернуть такую авантюру?
Garfield
Геннадий здравствуйте. Скажите пожалуйста, какой ЖМ Вы используете?
Yaroslav
Я так понимаю - старый герметик удалил? Если да, то это достаточно опасная затея поскольку между крышкой и подложкой будет зазор и все усилие прижимной рамки сокета и крепления кулера будет сосредочено на кристалле (хотя он и значительно больше, нежели у ивиков и хасфейлов - риск меньше). На руоверах два человека именно таким образом и раскололи кристаллы на 3770. Если интересно, могу поискать ссылки.Samson:gehka3
Samson
Yaroslav
Теперь понятно, почему по периметру небольшой зазор есть. Да, короче говоря, удалил остатки старого герметика полностью, заодно увидел, что его было многовато и он объединял пару соседних ёмкостей друг с другом и по-моему с крышкой. Есть надежда, что именно это было причиной возникающего время от времени синяка. Далее, посадил на суперклей и поставил в сокет. Комп завёлся, нагрева камня нет (в биосе 40-42 гр., но это при минимальном обороте пропеллеров, в системе темпа сядет), всё-таки кпт есть кпт, чтобы днепропетровские умельцы не говорили! Биос определил камень, а вот в систему не заходит. После возникновения кубиков, монитор уходит в спящий режим, винт что-то молотит безрезультатно. В безопасном режиме спокойно захожу в систему, система видит камень, все ядра, всё нормально, но вот в нормальном режиме не пускает. Грешу на "заточенность" системы под 530-й, и кроме того, по-моему экспириенс затачивает настройки карты под конкретный камень (в моём случае стоял core i3-530), потому и не грузится видеодрайвер. Вывод один, надо переустанавливать систему в целом под 750-й. Но т.к. пока нет времени -отложил до срока. Но камень жив. Неплохо было бы, чтобы получилось его поднять, а то получается, что выбросил на ветер 110 баксов. Кто, что может сказать? Есть надежда на реанимацию, и нормально ли, что не пустила семёрка с другим камнем?
Samson
Yaroslav
Ребят давайте в этой теме по конкретному делу, рядышком о скальпировании темка отдельная болтается
По сути вопроса: суперклеи бывают токопроводящими (пока они в жидком виде, но и высохший суперклей может представлять угрозу) и сами по себе достаточно агрессивны (лак на подложке может поесть и ещё других сюрпризов преподнести). НЕЛЬЗЯ ими пользоваться.
Термоклей - вы шутите??
Правильнее и лучше с таким выбором - самый дешёвый автогерметик, держать будет плоховастенько но беды не натворит, для разовой установки в сокет - пойдёть
Система не грузится далее перехода от чёрного экрана к синему при старте а в безопаске норм: сносите все дрова к видиве и будет счастье, если с МП/видивой всё норм
Другой вопрос что из за смены камня траблы: семке всё равно, она должна подхватить любой камешек без вопросов (при условии что с самим камешком и МП всё ок)
Здесь давайте закончим с этими вопросами
Garfield
Добрый вечер
ЛиквидПРО
Yaroslav
Garfield
Добрый вечер
ЛиквидПРО
Stalin
gehka3: Major процик отобрал мне, щас денег ему закину и он может его передать тебе на скальп. скальпанёшь?
Stalin
Конечно сделаем
Конечно сделаем
Буржуй
Ваш 4770К: 4500/4000 при 1.32в/1.07в, впринципе может бегать и при 1.3в, дал чуть выше дабы до 80 прогреть, 75 гр при 1.3в (одна 120ка в нокте и 25+ в помещении)
Буржуй
Спасибо!
Совсем другое дело.
Спасибо!
Совсем другое дело.
Буржуй
Всегда пожалуйста, завтра камешек у вас
