SLI/Crossfire: общие вопросы
dimka890
Sergey771
А как помогут райзеры, матриксы то трехслотовые, хоть в мать втыкать, хоть в райзеры, не поможет.
SOG
Можно посмотреть если дизайн мостов простой (тоесть контакты 1 к 1 соединяются и нигде не пересекаются), то такой мост можно срисовать и заказать китайцам печатную плату (можно даже гибкую) нужных размеров.
SOG
Thrillax
PC Design fan
Ищи...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Там вроде их куча!
А почему ты не можешь соединить последовательно как на первой фотке?
Там вроде их куча!
SOG
На Ebay захожу регулярно, пока ничего кроме жестких 90мм-вых и гибких 120мм-вых не видел, вот их действительно куча. загвоздка в том, что 3 Матрикса становятся на мою мамку в 1-4-7 PCI-E слоты, поэтому нужен 140мм мост.Thrillax:Ищи...
Там вроде их куча!
А таким как на фото последовательным соединением 3-way SLI не построишь, можно только Crossfire, я проверял, нужно замкнуть все 6 разъемов.
Добавлено через 19 минут 28 секунд:
А что, кто-то уже заказывал и результат какой надо получил? И во что оно выльется по деньгам и времени хотелось бы приблизительно понимать. А то телушка - полушка, да рупь перевоз. Пока поищу нормальные мосты, тем более, что в природе они существуют, надо только найти. Вариант с райзерами тоже жизнеспособен, если с двух Матриксов снять кожух и раму с вентиляторами, тогда они станут 2-слотовыми и можно будет приспособить 120мм мостик.dimka890:Sergey771
SOG
deserteagle777
ТС выберите времечко и съездите на радиорынок , может там у кого-то завалялось ?
Thrillax
PC Design fan
В Киеве на радиорынке даже не знают что такое Seasonic и говорят что Залмановские блоки круче всея в этом мире, даже термопрокладки не смог найти, не думаю что у них будет мостик, если они хоть знают что это!deserteagle777:ТС выберите времечко и съездите на радиорынок , может там у кого-то завалялось ?
deserteagle777
Ахаха=) жестко однако , и все же , я думаю попробовать стоит , вдруг попадется ?=)Thrillax:В Киеве на радиорынке даже не знают что такое Seasonic и говорят что Залмановские блоки круче всея в этом мире, даже термопрокладки не смог найти, не думаю что у них будет мостик, если они хоть знают что это!deserteagle777:ТС выберите времечко и съездите на радиорынок , может там у кого-то завалялось ?
SOG
Готов поспорить. что большинство продавцов радиорынка не знают с чем едят простой SLI-мост, не говоря уже о длинном. Не так давно один мне с жаром доказывал, что реобас вещь ненужная, потому что он собрал ОДИН системник в HAFe и обошелся без реобасаThrillax:В Киеве на радиорынке даже не знают что такое Seasonic и говорят что Залмановские блоки круче всея в этом мире, даже термопрокладки не смог найти, не думаю что у них будет мостик, если они хоть знают что это!deserteagle777:ТС выберите времечко и съездите на радиорынок , может там у кого-то завалялось ?
Thrillax
PC Design fan
SOG:Готов поспорить. что большинство продавцов радиорынка не знают с чем едят простой SLI-мост, не говоря уже о длинном. Не так давно один мне с жаром доказывал, что реобас вещь ненужная, потому что он собрал ОДИН системник в HAFe и обошелся без реобасаThrillax: В Киеве на радиорынке даже не знают что такое Seasonic и говорят что Залмановские блоки круче всея в этом мире, даже термопрокладки не смог найти, не думаю что у них будет мостик, если они хоть знают что это!
Я был свидетелем когда чувак пытался доказать покупателю что залман CNSP14 круче чем Noctua NH-D14!
А другой доказывал что Жираф 9600 не стоит менять на Радеон 6970 ибо Радеон плохие!
PlaSMaN
Bitcoin
Приветствую! Карточки шикарные, была одна такая
Есть два основных варианта:
-заказать мостики на ибее
-резать мосты и удлинять пир помощи пайки(теряется красивый вид)
Добавлено через 23 секунды:
мостики поищу у себя на всяк
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... e-ud3/all/" target="_blank
такого мало будет да?
Thrillax
PC Design fan
Блин посмотрел все коробки от МСИ, везде 10см гибкие СЛИ и Кросс...
SOG
да, это 120мм, к сожалению.PlaSMaN:Приветствую! Карточки шикарные, была одна такая![]()
- ибей в зоне особого внимания![]()
- думал об этом, теоретически мостик не такое уж сложное изделие, но практически у самого руки не настолько прямые, а умельцев не нашел пока. Если посоветуете кого буду благодарен
спасибо![]()
Добавлено через 7 минут 12 секунд:
Жаль, конечно. Но все равно спасибо за участиеThrillax:Блин посмотрел все коробки от МСИ, везде 10см гибкие СЛИ и Кросс...
Sergey771
если безвыходность то можно:
1. взять схему ,найти нормальную радиомастерскую , штекера удалить и спаять идеальный размер ,
потом залить силиконом и заламинировать (это мягкий ),хотя ламинирование будет под вопросом с такими формами
2. залить эпоксидкой, (это твердый )
думаю это вполне реально
dimka890
Sergey771
проще вымерить нормально расстояние нужное между конекторами и сделать плату нормальную. А вообще можно с небольшим запасом гибкую плату заказать.
SOG
Согласен, реально. Осталось найти НОРМАЛЬНУЮ радиомастерскую в которой захотят возиться с разовым нестандартным заказом. Думаю даже можно попытаться заказать плату-переходник между двумя гибкими мостами.Sergey771:если безвыходность то можно:
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
Теоретически наверно проще. Трудно судить, я не спец в этом деле. А практически дело упирается в поиск реального подрядчика и стоимость штучного изделия, да плюс еще пересылки, если речь все еще о Китае. Надо побольше информации собрать.dimka890:Sergey771
dimka890
SOG
штучно не выгодно вообще. ищи единомышленников. из китая доставка будет баксов 35 стоить как минимум. закажешь 20 штук ещё выйдет баксов 30-40 может. итого выйдет 50-70 за 20 мостиков. впринципе за штуку цена не большая, вопрос ток куда их девать потом)
SOG
Да, мало найти нестандартное решение нестандартной технической проблемы, надо найти еще 19 человек с такой же проблемойdimka890:SOG
Huzon
Спроси в этой теме, может сможет спаять.
Jaw
Спроси у ALS, возможно поможет
Sergey771
SOG
попробуй найти в городе старую мастерскую занимавшуюся этим с Советских времен, (там нормальные мастера должны быть и поговори )
P.S. помню как в середине 90 -ых пошел бум на подержанные Немецкие авто в результате чего появилось, много блокированных магнитол типа "Blaupunkt" , так наши мастера в конторе возле "ЮМЗ" прозванивали платы и замыкали дороги, чтобы их запустить - после чего внутрь корпуса устанавливали обычный круглый аккумулятор, от радиотелефонов и продавали их за нормальные деньги
SOG
Спасибо за советы
Пробую все варианты, может что и выстрелит.
