Все вопросы о ноутбуках
Tem4ik
Chelsea_blues
в таком случае лучше брать 680М! Что я заметил из личных наблюдений - карты 680М на всех машинах гонятся просто великолепно, а вот 7970М раз на раз не приходится. Так что насчет разгона поможем, но лучше прошить биос (их полно и процедура занимает пару минут)
Chelsea_blues
Tem4ik
Спасибо!
bolo
Tem4ik
Как прошить биос?Есть подробная инструкция?
slava3515
А предыдущую страничку прочитать религия не позволяет?
" target="_blank
bolo
slava3515
я смотрел там :) там прошивка Биоса на основе платы Асус :gigi: а никак не Пришельца...вход в биос кнопку del а у нас же через F2 и меню Tools у пришельца тоже нет...где возможность прошивки через флешку....Поэтому я и спрашиваю как прошить биос конкретно на Alienware m17r3 :gigi:
Tem4ik
bolo
Последний биос для вашей системы
http://www.mediafire.com/?era8apnla8u2pd9
Подключаем ноут к розетке, запускаем файл и ждем пока система сама перезагрузиться. До этого в биос следует выставить все значения по умолчанию - F9 ;)
umische
Приветствую.
DELL ALIENWARE M18x (Core i7 2670QM 2200 Mhz/18.4"/1920x1080/16384Mb/1500Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 6990M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP)
ноут новый
вис иногда при загрузке намертво, кнопкой перезагружал
поставил дрова в августе новые.
перестал виснуть при загрузке, иногда стало выдавать аппаратную ош видео.
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA80147EB4E0
BCP2: FFFFF8800462F26C
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
но это лучше конечно, чем зависание намертво.
просто ноут подвиснет и выдаст, что "драйвер амд не отвечал и был восстановлен".
аеро иногда пропадает, как тут писали, при загрузке.
редко-редко бывает, что и намертво зависнет.
а бывает, что пару недель работает норм.
в последнее время эта "аппаратная ош видео" участилась, хочу поставить новые драйвера снова
зашел на сайт делл
смотрю новая прошивка какая-то
http://www.dell.com/support/drivers/ru/ ... 2974561302" target="_blank
в описании Improve AMD graphics fan algorithm to fix system shutdown issue.
хочу постваить, почитал тему
пишут, что лучше делать через флешку.
так?
скачал этот файл, распаковал, там экзешник M18xR1_A05_W32_X64
а нужно ведь какой-то ROM на флешку-то? или этот экзешник и есть файл прошивки?
или не мудрить и среды виндоус все сделать?
Tem4ik
umische
привет) не, мудрить не нужно. просто запустить из под винды :up: а потом можно будет и драйвера свежие установить - http://benchmark3d.com/amd-catalyst-13-1-whql" target="_blank, предварительно почистив систему от старых
zayn
Добрый день.
Моя конфигурация:
DELL ALIENWARE M17xR4 ( i7-3630QM (6MB Cache, up to 3.4GHz w/ Turbo Boost 2.0)17.3"/1920x1080/6GB/500Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 7970M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8)
Играю в WoW fps на min требованиях 42.Как проверить работоспособность Radeon HD 7970M такое ощущение что игра идет с интегрированной карты.В тестах ноута ее почему-то нельзя проверить.Дрова ставил оф сайта dell.
Tem4ik
zayn
Привет) При перезагрузке ноута зайдите в биос, что там покажет в графе графика? если Ati Gfx - один вопрос, если Integrated gfx - значит заходим на раб стол, комбинация клавиш FN+F7, перезагрузка. Видимо вы просто на встроенке) Если есть 3дмарк, любой, прогоните и скиньте результаты. Драйвера можно ставить от сюда
http://benchmark3d.com/drivers
zayn
Спасибо вечером попробую и отпишусь.
slava3515
Хех WOW, однозначно говорить о fps в данной игрушке невозможно. Он отличается даже в разных локацыях, притом координально. Про fps в рейдах вообще молчу, во время боя он может снижатся в 2-3 раза. У тебя же случай предельно ясный, однозначно игра идёт на встроеной видяхе. На моём стареньком самсе с gt330m на средних настройках fps был 60-70, во время боя падал до 18-25 (25 ppl рейд).
Сейчас sager NP9370 с двумя 7970м, но как оказалось WOW не поддерживает ни слай ни кросс, вернее не так, они там работают обе, но на 50% и следовательно fps одинаков и на одной и на двух видяхах. Так вот, играю я на ультра + 8х сглаживание, fps во время полётов по Пандарии от 60 до 120 в разных локацыях, в рейде 25ппл на самых лагучих боссах во время БЛа падает до 29, а так в среднем 35-40.
У тебя должно быть почти то же самое, ну почти, в рейде может быть на пару фпс ниже т.к. проц слабее, а WOW достаточно процессорозависим, мно цыферок короче.
Сделай то, что сазал Артём, должно помоч. :super:
zayn
Все наигрался))) В биосе стояла Ati Gfx,затем зашел в диспетчер устройств нашел radeon 7970 и обновил дрова. и все.... синий экран выдает ошибку 0хс0000001 требует какое-то медиа загрузить с диска или флешки.что это такое?)))
при нажатии FN+F7 ничего не происходит(
Tem4ik
zayn
а какие дрова ставили? попробуйте из FAQ на первой странице, пункт 11 сделать, но скачать утилиту Driver Fusion (можно и крякнутую!) может просто конфликт драйверов, нужно установить "чисто"
при нажатии FN+F7 должно появится меню, предупреждающее о переходе на другую видео, жмем ок! есть такое? Где брался ноут? Тут недавно похожий продавали на форуме)
zayn
slava3515 спс успокоил, ноут второй день вчера только вов залить успел и пару бг отбегать)
Добавлено через 6 минут 12 секунд:
дрова он сам искал через сеть,в менюшке radeon 7970 функция есть поиск новых драйверов и обновить,а после перезагрузки все пропало))
при нажатии FN+F7 меню небыло.
вечером попробую Driver Fusion но сразу синий экран,как его поставить с флешки?
Tem4ik
zayn
лучше никогда не искать, а устанавливать с проверенных мест. Прочитайте пункт 11, необходимо будет зайти в Безопасный режим перед стартом системы, может там программа и станет. Если не поможет - просто переустановите систему и потренируйтесь устанавливать все с "нуля", что бы понимать сам процесс :up:
zayn
это точно) завтра отпишусь,теперь есть занятие на вечер)
zayn
восстановить не получилось,придется сносить(. вопрос ссд если поставить под вин8 норм будет?
Tem4ik
zayn
еще бы, винда на ссд просто летает! просто поменять местами харды, ссд должен стоять в главном слоте
