Врятли. Хорошая паста конечно скинет 3-5 градусов. Я бы еще напряжение на проц посмотрел. Может мать сильно задирает.Lithik:может датчики врут?
Разгон i5 2500k и подобных
jimbo
Lithik
Вот, и фазы скачут. то 2 то 6, и напряжение постоянно меняеться.jimbo:Врятли. Хорошая паста конечно скинет 3-5 градусов. Я бы еще напряжение на проц посмотрел. Может мать сильно задирает.Lithik:может датчики врут?
Последний раз редактировалось Lithik 14.03.2017 00:43, всего редактировалось 1 раз.
jimbo
Энергосберегайка работает. Не парься крч. Купи какую-нибудь перформу10, пни до 4.5 проц, будет норм.Lithik:Вот, и фазы скачут. то 2 то 6, и напруга постоянно меняеться.
Lithik
так и хочу сделать. спасибо.jimbo:Энергосберегайка работает. Не парься крч. Купи какую-нибудь перформу10, пни до 4.5 проц, будет норм.Lithik:Вот, и фазы скачут. то 2 то 6, и напруга постоянно меняеться.
на боксе не стоит гнать, хоть немного? есть профиль мамки минимум 4.0
jimbo
Дык попробуй. Мой до 4.2 идет на стоковой напруге вообще.Lithik:на боксе не стоит гнать, хоть немного?
Lithik
Мать Asrock p67 extreme6, проц i5 2500к, странно высокие температуры по каждому ядру, обычно 45-50, max темп около 60-70, через другой софт температуры немного отличаються. Термопасты мазал разные, не из дорогих, кулер пока боксовый с медной вставкой, обороты макс через биос (full on), корпус большой, открыта крышка, в комнате температура где-то около 25 градусов. После игры max 85 градусов на ядре.
Стоял i3, тоже были немного высоковаты температуры. На другой мамке asus p67 i5 ivy bridge макс темп 50 градусов, а так 32-34.
Что может быть? Может в матери дело? Думал биос перешить, не нашел на сайте версии чтобы с флешки перешить. Или это норма для него, max temp? и поставить башню и забить?
В простое, особенно интересно почему max такие высокие, кроме браузера ничего не запускал
yurre
В принципі, трошки вищі, ніж нормальні температури для боксового кулера. Подивіться в біосі, може якісь Auto OС розганялки від асрока включені, або турбобуст по всіх ядрах. Ще подивіться VID проца, і який реальний вольтаж дає плата на авто.
Також подивіться нагрузку ядер, може віруси якісь.
Бачу, ви відредагували статтю, температури дійсно дуже високі, як для браузера.
PS.
Подивіться ще програмою C-Temp, вона вам і турбобуст кожного ядра покаже, і тротлінг.
PS.
BossUA
Lithik
Отключи в биосе задействование видеоядра
Lithik
Вольтаж в биосе скачет посекундно 1,152 - 1,160yurre:В принципі, трошки вищі, ніж нормальні температури для боксового кулера. Подивіться в біосі, може якісь Auto OС розганялки від асрока включені, або турбобуст по всіх ядрах. Ще подивіться VID проца, і який реальний вольтаж дає плата на авто.
PS.
Вирусы отпадают. Винду менял.
Фото биоса по дефолту:
дык мать на 67ом, там нету такой поддержки.BossUA:Lithik
Последний раз редактировалось Lithik 16.03.2017 23:00, всего редактировалось 3 раза.
Avenger80
Lithik
Это нормальные температуры для боксового куллера, т.к. боксовый куллер хоть и тихий, но ни фига не охлаждает... У меня тоже так примерно было, может чуть-чуть ниже, но почти также, пока не купил Перформу.
Filabatya
BossUA
На Р хіба є включання відеоядра?
ndrey
Высоким боксом с медью держал ж3258 в разгоне в играх 50-53С...правда шумно было
Andrey2005
85 градусов, без разгона в играх это не нормально. У меня этих сандиков на боксовых кулерах был вагон и маленькая тележка. Бокс точно с медью и нормально стоит? может без меди, или ножка не зажата - там бывает усики отламываются, либо при установке не дожали крепление.Lithik:85 градусов на ядре
Lithik
точно с медью, я уже не раз переставлял, наверное уже с закрытыми глазами поставлю. усики там в идеальном состоянии, и как говорил, i3 тоже не на оч низких темп был.Andrey2005:85 градусов, без разгона в играх это не нормально. У меня этих сандиков на боксовых кулерах был вагон и маленькая тележка. Бокс точно с медью и нормально стоит? может без меди, или ножка не зажата - там бывает усики отламываются, либо при установке не дожали крепление.Lithik:85 градусов на ядре
я грешу на биос. прикрепил выше фото биоса, мне кажеться что-то с настройками не так.
ndrey
Кто там не верит?
Avenger80
У меня было почти точно также, не помню в играх, но в LinX было или 83 или 86 градусов, не помню. В простое было около 40 градусов. Боксовый куллер там низкий, маленький. Точно помню, что как поставил Перформу температура снизилась на 30 градусов.
Lithik
Ну вот линкс.... до конца не дошло, вырубил, ну его ... и "где ж собака зарыта" ?
Avenger80
Да, чуток больше чем у меня... Значит мать завышает напряжение на камень под нагрузкой...
Lithik
Поставить CPU Core voltage в "fixed mode"? сколько поставить, 1,2v?Avenger80:Да, чуток больше чем у меня... Значит мать завышает напряжение на камень под нагрузкой...
весь софт по разному показ вольтаж, cpu-z 1.184-0.98, C-Temp 1.230
falcongrig
Lithik
Уменьшай пошагово напряжение, если начнет в синьку вываливаться - чуток добавь. Память в дефолт, пока не найдешь нужные значения настроек.
Но охлад все равно лучше сменить, можно будет разогнать нормально. Использовать такой проц в дефолте под боксом - не самое лучшее решение, мягко говоря
