Маршрутизатори MikroTik | Обговорення маршрутизаторів компанії MikroTik на платформі RouterOS
Куратор теми: SashkoS
Локальные сети и Интернет
Ortyomko
виглядає так що б може й я задумався про мікротік :up:
Logiitech
Друзі допоможіть з цим звіром ас3. прошив через лан кабель, тепер неможу настроїти вайфай
SashkoS
Скріншоти хочаб покажить, або конфіг.
Logiitech
SashkoS
чого саме, підскажіть
Відправлено через 4 хвилини 24 секунди:
mikrotik hap ac3 після прошивка, допоможіть настроїти. якщо є иожливість звязатися по тг @Judjin80 Слава Україні!!!
Відправлено через 58 хвилин 37 секунд:
як додоти влан :weep: :weep: :weep:
Вкладення
tablestikus
Logiitech
А точно прошивка була та що треба?
SashkoS
не було пакету с драйверами віфі
Він прошив нетінсталом. а пакет з драйвером не завантажив.
Востаннє редагувалось 04.03.2026 10:27 користувачем SashkoS, всього редагувалось 1 раз.
bes
Logiitech
ты скинул настройки через system - reset config а потом стал настраивать ? скинь настройки через квик сет и после перезагрузки там будет окно применить скрипт и тогда wifi появиться
SashkoS
Трохи оживити тему.
Другий рік поспіль мікротик на виставці анонсує свої плани на наступний рік.
MWC Барселона, Іспанія – [2 березня] – MikroTik оголосила про нове покоління передових пристроїв Wi-Fi 8 з інтегрованою оптимізацією трафіку на основі штучного інтелекту, що базуються на платформах Qualcomm Dragonwing Wi-Fi 8, починаючи з Audience 8.
"Wi-Fi більше не гонка чистої швидкості. Зараз важливі стабільність, передбачувана продуктивність, безпека та гнучкість для адаптації мереж до конкретних потреб, незалежно від того, чи будуєте ви домашню лабораторію, чи керуєте критичною інфраструктурою на міжнародному рівні," — сказав Джон Таллі, генеральний директор MikroTik.
Audience 8 позиціонується як преміальна платформа Wi-Fi 8 для високопродуктивних будинків, ігрових просторів, креативних професіоналів та зростаючих бізнесів, які вимагають більше від своєї інфраструктури. З тридіапазонним Wi-Fi 8, підтримкою 6 ГГц, мультигігабітними портами до 10G, високошвидкісною флеш-пам'яттю та DDR5, а також підтримкою контейнерів у RouterOS, Audience 8 надає передовим користувачам гнучкість корпоративного рівня.
Розробка Audience 8 триває в рамках ширшої дорожньої карти Wi-Fi 8 від MikroTik 2027-28, а ранні прототипи очікуються пізніше цього року.
Ekz0rcyst
SashkoS
Wi-Fi 8... ухх. Я тут тільки на нормальний Wi-Fi 6 "пересів", та й доступних Wi-Fi 7, повноцінних маю на увазі поки не дуже то й видно, Unify є точки, а загалом все що із шильдиком Wi-Fi 7 взагалі не обнадійливо виглядає, принаймні поки.
username_1
Ekz0rcyst: ↑ 20.03.2026 21:16Я тут тільки на нормальний Wi-Fi 6 "пересів",
Микротик в самый полный по мощности 6 не смог в моделях ах2 и ах3
конфигурация антенн 2x2 MIMO и отсутствие поддержки канала 160 МГц (только 80 МГц) ограничивают теоретическую скорость на 5 ГГц до ~1200 Мбит/с
Поэтому и 8 может быть как-то порезан по скорости и ширине.
Ekz0rcyst
username_1
В мене точка теж роздає в 80 MHz але 700-860Mbps я десь отримую на клієнтах по будинку. якщо за 2-3 стіни то менше звісно але все одно пристойно і жодного натяку на переривання зв'язку чи недостачу в пропускній спроможності/швидкості.
username_1
Ekz0rcyst: ↑ 20.03.2026 21:44В мене точка теж роздає в 80 MHz але 700-860Mbps
Понятно, что теория, но все же:
Основные факты о скорости Wi-Fi 6:
Реальные скорости: 9,6 Гбит/с — это совокупная «идеальная» скорость. В реальных условиях на домашнем роутере скорость в диапазоне 5 ГГц может достигать 4804 Мбит/с, а в 2,4 ГГц — до 1148 Мбит/с.
Скорость на поток: В 80 МГц с одним пространственным потоком скорость составляет 600 Мбит/с, в 160 МГц — до 1,2 Гбит/с.
И если клиентов много, то скорость делится между ними.
SashkoS
username_1: ↑ 20.03.2026 21:47 то скорость делится между ними.
Основна відмінність нових стандартів полягає саме в тому, як відбувається поділ. У нових стандартах поділ стає дедалі кращим.
username_1
SashkoS: ↑ 21.03.2026 09:44Основна відмінність нових стандартів полягає саме в тому, як відбувається поділ. У нових стандартах поділ стає дедалі кращим.
В случае ах2 стандарт выполнен не в максимально возможной конфигурации.
Сейчас нет строго требования выполнять стандарт в максимальной конфигурации по ширине шине и т д, чтобы прилепить надпись о стандарте.
SashkoS
username_1: ↑ 21.03.2026 20:34 В случае ах2 стандарт выполнен не в максимально возможной конфигурации.
Чи можете навести, як приклад, маршрутизатор стандарту 802.11ax іншого виробника, який реалізує "в максимально возможной конфигурации"? B-)
username_1
SashkoS: ↑ 22.03.2026 11:51Чи можете навести, як приклад, маршрутизатор стандарту 802.11ax іншого виробника, який реалізує "в максимально возможной конфигурации"?
Вы же уже взрослый. Погуглите то, что вас интересует.
BorisBrejcha
Коли одного порту достатньо: Router-on-a-Stick
Відправлено через 7 хвилин 43 секунди:
IPv6 за 60 хвилин
SashkoS
Ось така статістіка за ІРv6
У загальноосвітній школі налаштовано дуалстек. Відсоток трафіка 59% ІРv6.
По сповіщенням інших користувачів у подібних кейсах трафік ІРv6 може достігати 80%.
За інформацією apnic.net загальний трафік України у лютому 26 досягав 16%. До 2023 року не перевищував 2%.
Загальний трафік у світі 42.93%, у Західній Європі 70,66%
BorisBrejcha
У меня ipv6 туннель на брокера.
Трафик примерно 50% в сторону брокера (гугл, фб, телеграм, проч)
