Новые Процессоры Intel 12-го поколения.
Bomchik
VladimirV
В мене частота оперативки нижча, швидкості десь такі ж але затримки аж на 10 мс більші. Не розумію, чому так(((
Lorichic
Bomchik: ↑ 21.12.2024 21:43швидкості десь такі ж але затримки аж на 10 мс більші. Не розумію, чому так
Из-за разгона по шине аида неправильно задержки показывает, известный глюк
VladimirV
Bomchik
Я знаю что год-два назад значения Аида точно врали при разгоне по бцлк, и писали там по 40-48нс, сейчас незнаю, время много прошло (аида последняя вроде).
Скорости памяти это одно, прямая зависимость от частоты, а на наносекунды латенси влияют тайминги, в самую главную очередь это снижение CL, далее все остальные понемногу.
Минусом сильно ужатых вторичек третичек и т.д, даже если память запустится, это точно выше нагрев ( задертый tREFI например), а второе это возможные ошибки, причем тестить надо долго и с учетом нагрева памяти со временем, так как температуры тоже влияют на ошибки. Я сторонник небольшого ужатия таймингов.
Если хочешь сильно жать, то нужен теплоотвод от памяти, (как я понимаю) чтоб она работала например в диапазоне до 52 градусов всегда. Ну это всё мои личные соображения, много факторов от качества чипов, правильных напряжений. В большинстве случаев это просто того не стоит, сбить каких-то 10 нс...
snapdragon999
VladimirV: ↑ 19.12.2024 20:11 Закончил наконец-то эту сборку с разгоном 12400F. В итоге остановился на напряжении 1.265 с ограничением всяких повышаек напруг, LLC1, СPU VCore compensation Level1. IA CEP отключен. При этом все энергосберегайки оставил, даже режим max battery, в простое частоты скидывает. В Aida FPU до 85 раскочегарился (в среднем прыгает 75-85 ядра), в OCCT вообще тесты невменяемые, долбится в лимиты, потому поставил до 130 W.
С памятью пришлось очень долго возится, тесты долгие, нагрев надо было смотреть, ошибки, напряжения Vddq, vdd памяти, вобщем с памятью были долго и тяжело. на 7000 в тяжелых тестах давала ошибки, решил оставить как в xmp 6800 без пары десятков гц, из за bclk не было ровно 6800. тайминги ужал не сильно, чтобы не было избыточных нагревов даже в тестах. ну и кульки понятно нельзя настраивать на производительность только тихие режимы. Не вижу особого смысла выжимать больше на постоянку.
Вроде достойно и стабильно получилось, еще есть время потестить :)
На какой плате?
Mixx
snapdragon999
На скринах есть, b760m pg riptide
VladimirV
:) Это кстати нифига не работает, пришлось переделывать. Не знаю, почему не держит 12400F 6800 xmp, как я не пытался подбирать vddq voltage и vdd dram voltage, где-то к 30 минуте ОССТ начинает сыпать ошибки без остановки, хотя полтеста крутит стабильно без единой ошибки. Кранчер я не гонял, только тестмем5 и осст часовый. Пришлось даже с китайцами общаться (память кингбанк если что :D c большими радиаторами и без ргб ), кстати супер порядочные люди, все рассказали, сказали в каких режимах проверить и сразу же сказали ели что не будет работать, то РМА (возврат или обмен вообще изи). Вообще, сказали если такие-то режимы и такие-то режимы непройдут тесты без ошибок (6000 cl30-36-36-80 1.4V 1.4V и 6400 32-39-39-80 1.4V 1.4V), то вышлем сразу новый комплект. Да вот так.
Но в итоге после снижения частоты совсем немного 12400F каким-то чудом тянет все тесты 6500 CL30-38-38-80 1.4 1.4. На этом пока и остановился.
0kie
VladimirV
6600 МГц не вывозит? У меня это потолок на 12700К + z690.
VladimirV
0kie
Да хрен знает, может и вытянет, но я уже задолбался подбирать, наверное не буду трогать. Ещё дело в том, что при разгоне по шине нет таких чистых чисел, там после 6500 идет какое-то 66XX. Я уже не хочу заморачиваться.
Сделал по требованию саппорта кингбанка 6000 и 6400, увидел что все тесты пролетели без проблем. Понял что это проц не тащит xmp. Дальше начал подбирать, выбрал то что выше, часовые тесты прошел. Думаю хватит с меня и тому кому комп в итоге пойдет. Тем более для линейки.
Bomchik
VladimirV
Це вам в темку з розгоном оперативки.
Скажу з власного досвіду. Найбільше мороки в мене було з VDDQ TX(той, що на процові). Я його більше тижня підбирав. Дійшов до того, що 1.3в треба для SA PLL Frequency 3200 та 1.05в для 1600 частоти. Різниці між ними не побачив, то залишився на 1600, щоб менший вольтаж був.
Asuser
Разогнать по шине на Asus Tuf B660M Plus Wifi D4 как понимаю невозможно из-за отсутствия тактового генератора?
VladimirV
Asuser
Да. Список плат уже никто не ведет, но изначально он отсюда https://community.hwbot.org/topic/21055 ... s-versions
Bomchik
Доброго дня. Назбиралось декілька запитань.
1. Для 12 покління, який вольтаж можна вважати безпечним?
2. Які частоти ОЗУ бере це покоління? Щось таке пригадую що 6400+ вже тяжко йде.
3. Як правильно налаштувати avx офсет? Я собі поки думав так - віддестувати з avx, потім відключити протокол в біосі і на цьому вольтажеві піднімати частоти, до нестабільності. І тоді включити avx та виставити офсет на частоту протестовану с avx. Чи не так?
dext
Bomchik
1. для 10nm чим нижче - тим краще, якщо можете тримати до 1.4V то буде добре
2. 6400-7200, краще брати 13-14 покоління якщо важливий розгін ОЗП
3. Ніяк, використовуйте IccMax: він буде ефективно обмежувати будь-які важкі навантаження (LinX, компіляції шейдерів) і не обмежувати легкі (ігри без AVX та прикладний софт)
Ну і якщо ви дивитесь на 12 покоління саме через (роздуті) проблеми 13-14 то краще взяти останні: в них краща продуктивність і частоти, напруги можна обмежити вручну через IA VR Voltage Limit плюс зробити андервольт - і ви отримаєте кращу продуктивність + енергоефективність ніж з 12-м поколінням
