Мобильные инженерники (Coffee / Kaby) Lake : QQLT / QQLS / QNCT / QL2X / QL3X и прочие
vWolf
Хтось ставив таку пам'ять
https://aliexpress.ru/item/100500188465 ... 8009599266.
Як вона з мутантами?
L1bredim
Добрый день. Установил мутанта qqlt
На мать z170 pro4 asrock.
Нет сигнала на монитор ..
Hdmi. (В мать). Видюхи нету ...
Куда копать?
Биос шил.
И китайский ставил
(благо микруха съёмная)
Спасибо заранее.
Но дамп биоса не сохранил((
Капитан Немо
L1bredim
не копать, а крутить. Отвёртку. Прижим подбирать.
L1bredim
Капитан Немо: ↑ 21.05.2021 15:14 L1bredim
Подложку?
Отправлено спустя 32 секунды:
Или крепление башни?
Капитан Немо
L1bredim
три винта крышки мутанта
и покажи файл, который шьёшь
L1bredim
Короче. Или мать у меня не рабочая...
Хотя питание есть вентили регулируются
Или проблемы с hdmi
Завтра достану какую то затычку. И протестирую. С vga кабелем.
(( С..ка ещеи память может быть.
У меня 2666 микрон балистик. Читал что тоже типа может конфликтовать.
Проц греется. Значит прижим нормальный. ?
Медную коробочку за минуты 1.5 нагрел до 50-60 +- при термопаста.
Или ещё же в Монике тоже может быть проблема... ((
Что делать я не знаю.
Одно я уверен. Биос у меня точно правильный стоит.
ATIRadeon
Отнеси в сервис, за 200-300 грн тебе все настроят или дадут вердикт что не работает, и вообще, работоспособность не по картинке на мониторе определяется, нужен хотя бы спикер для этого дела...
L1bredim
Поставил спикер.
4 коротких это все? Типа плата не рабочая?
неисправность системного таймера посмотрел обозначение
ATIRadeon
L1bredim
Нет, скорее всего дело в озу, а точнее проц ее не определяет. Еще можно батарейку биоса проверить...
L1bredim
Тип не нравится память? 2666?
Neuropunker
L1bredim: ↑ 22.05.2021 18:01 Тип не нравится память? 2666?
Да, такое вполне возможно. Но она все равно бы должна была стартануть на 2133 или 2400 дефолтных, по идее. 2666 допустим я смог завести только после 2-3 часов перебирания таймингов и вольтажа, а выше ни в какую.
L1bredim
Neuropunker: ↑ 22.05.2021 21:35
У меня черный экран.. спикер 4 коротких выдает.
когда убираю оперу
то пищит цыклично.. а так бы молчал. значит не биос точно...
завтра у друга возьму другую память. тестану...
обидно что если память прийдется продать и купить новую...и не факт что станет..((
ackstarvinta
Вітаю всіх. Є мать Z370M D3H і QNCT. Через cofee time зробив біос і залив в main схему біоса (там дабл біос). Вічний ребут, карта посткодів мовчить. Можливо є умільці, які за окрему плату зможуть запустити разом це чудо?
sumatra
ackstarvinta
1. треба прошити мод.биос на обох чипах.
2. витягти батарейку на 2-5 хвилин
3. перший сарт з одною планкою памяти
L1bredim
Ребята, спасибо за помощь.. Смена оперативки помогла.
Теперь подскажите какая 100% будет работать?
Я брал балистк 2666 микрон. CL16 и она не пошла
Мне советуют взять 3000 cl15 так же балистик.
Типа там другие чипы e-die...
что скажете? зарание спасибо)
sumatra
L1bredim
от памяти мало что зависит.... контролер памяти в мутанте.
сам мутант ограничивает разгон памяти.
хороший результат 2600-2800 на 16-17 таймингах.
выше - редко
нормально 2400-2600 на 15-16ках
выбрасывать деньги на супер-пупер навороченную память =деньги на ветер.... не будет профита.
все зависит от конкретного мутанта.
выше 2800-3000 память на мутантах не идет. никакая не идет.
Капитан Немо
у меня на самсунгах шла 3100, но на постоянку оставил 3000
ATIRadeon
Вроде как по статистике лучшего всего мутанты работают с памятью на самсунг чипах, но даже с ними бывали проблемы...
alex_dey
L1bredim
QQLT на балистиках 3200, там e-die, работает отлично. Но максимум взяли 2900
vWolf
від пам'яті багато залежить. У мене на ASRock B365M Phantom Gaming 4 не запускався QNCT.
горів DRAM LED. Пам'ять міняв і Джеіл 2400 8Г і Танбаш 2400 8Г і Гудрам 2400 8Г. Запустився на пам'яті з Алі від продавця процесора ( на чіпах Самсунг). І після того працює зі всією пам'яттю, з якою не стартував перший раз.
Мутанти люблять Самсунг.
