AMD Ryzen 7 1800X против Core i7-7700K в играх. Изучаем возможности Ryzen с разной конфигурацией ядер
bombeybox
alexdeko
1800x - максимальная частота "из коробки" и наценка за ТОП. У такого товара тоже есть свой покупатель. 1700\1600\1400 - могут работать на такой же частоте, как и их старшие ИКСовые братья, просто для этого нужно 2 пункта в биосе нажать, а не просто плагэндплэй.
X370 - чуть больше USB\SATA, поддержка SLI\CF. У такого товара тоже есть свой покупатель, но если ограниченный бюджет - там нет ничего такого, что было бы принципиально важно для стандартного игрового ПК.
1600=1700 в играх, это действительно так, но я не о том. В России и на Украине Райзен все еще предлагают по слегка неадекватной цене (райзен 5 уж точно) и потому там нет никакой экономии относительно продукции intel. newegg\Amazon\CU - все четко по полочкам, каждый товар имеет реальную цену и тогда, без учета памяти, Райзен получается дешевле.
Fulkrum
alexdeko
Учитывая что кор 7700 во всем кроме игр сливает райзену давай цену на 6900К посчитаем? Проц штука баксов, мама 200. Стопэ - уже в два раза дороже.
Пиши адресс банка в котором валюта под такие проценты! Бегу срочно вклад перекладывать, как лох положил под 4%.а остаток суммы не пропили, а положили на депозит под 8-10%
Schumi F1
Ну не только дело в ЮСБ. На нормальных Х370 стоит хороший питальник, сетевая и звук получше. На многих В350 питальник кипяток, либо биос косячный.bombeybox:X370 - чуть больше USB\SATA, поддержка SLI\CF. У такого товара тоже есть свой покупатель, но если ограниченный бюджет - там нет ничего такого, что было бы принципиально важно для стандартного игрового ПК.
TheBlackFox
Хотелось бы увидеть те же тесты в ключе:
- AMD Ryzen 5 1400 versus i7 3820
- AMD Ryzen 5 1600X versus i7 3930K
- AMD Ryzen 7 1800X versus i7 4960x / intel xeon E5 2680
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
SLI\CF уже не актуальны - больше двух карт не впихнёшь и то начиная от 1070, а если у тебя 1400 или 1600, то скорее всего на две 1070 у тебя денег не будет. У кого 1800х, те и купят одну 1080 или даже 1080ti.bombeybox:SLI\CF
alexdeko
Если товарищи из АМД в своих материалах сравнивают 1800Х с 6900k и радостные хлопают в ладоши, то это не значит что они сравнивают конкурентов.
оценку можно именно исходя из доступности. По статистике, платформа 2011 у 2% пользователей ПК. Т.е. из 100 компов всего 2 - на сокете 2011.
Если посмотреть по доступности, тоже самое - захочешь купить, не достать. На Украине не знаю как, а в России в крупных сетях их нет ни на складах, ни на полках магазинов - только бронь у поставщиков и долгое ожидание.
Непонятно сравнение продуктов с разной степенью доступности и разницой в цене в 2 раза. АМД с АМ4 и камнями 5 и 7 Рязанями метят именно в массовый сектор - конкуренты 1151 сокету - 6700/7700/8700
Этим кстати и объясняется отсутствие камней 7700 в первой волне обзоров Райзенов.
Sergey771
обновление AGESA 1004a , ускоряет загрузку системы c Ryzen и улучшает режимы работы памяти
P/S: позволяет работать в режиме DDR4-2667 четырём модулям памяти объёмом по 8 ГБ с двухранговой компоновкой
https://www.overclockers.ru/hardnews/83 ... myati.html
- по средине, прирост от двухранговой компоновкой
anatolikostis
так ясно, что у АМД еще шина медленоваста/сыровата - память дает отменный буст играм, как и раньше на вишере, говнотестеры плевались на плохие FPS - получите.
Alexsandr
То, что память дает такой буст готоврит только о проблемах в архитектуре. Кеш Л3 и Л2 создавались для уменьшения влияния памяти.
Schumi F1
Sergey771
двухранговая это двухсторонняя, я правильно понял?
Sergey771
грубо говоря да (но бывает по разному )Schumi F1:двухранговая это двухсторонняя, я правильно понял?
P/S: цитата : Применительно к современным 64-битным модулям памяти это число означает количество наборов микросхем, разрядность каждого из которого составляет в сумме 64 бита, подключенных к управляющей линии Chip Select (выбор микросхемы).
Объясняя очень грубо, двухранговый модуль - это два логических модуля, распаянных на одном физическом и пользующихся поочерёдно одним и тем же физическим каналом. Четырёхранговый - то же самое, но уже в четырёхкратном масштабе. Бывают даже восьмиранговые модули.
Зачем и кому это нужно. Исключительно в серверах и тяжелых рабочих станциях, для достижения максимального объёма оперативной памяти при ограниченном количестве слотов. При этом суммарное количество этих самых rank на канал также ограничено (иногда ограничение зависит от скорости), поэтому, при прочих равных условиях, двухранговый модуль выгоднее четырёхрангового, поскольку создаёт меньшую нагрузку на чипсет.
Узнать этот параметр можно из документации на модуль памяти у производителя, например у Kingston число рангов легко вычислить по буквам одной из трёх букв в середине маркировки: S (Single - одноранговая), D (Dual - двухранговая), Q (Quad - четырёхранговая).
Например:
KVR1333D3LS4R9S/4GEC
KVR1333D3LD4R9S/8GEC
KVR1333D3LQ8R9S/8GEC
Kingston поясняет, что двухсторонний модуль может быть одноранговым, либо даже четырёхранговым
- Вложения
shooter9688
Как бы такое для остальных производителей узнать?...Sergey771:грубо говоря да (но бывает по разному )Schumi F1:двухранговая это двухсторонняя, я правильно понял?
Например:
Sergey771
диагностическими утилитамиshooter9688:Как бы такое для остальных производителей узнать?...
вот мой хеникс:
vltk
Человек спрашивает как узнать до покупки или заставить производителя
дать полную инфу из спд модуля, включая ранговость.
Sergey771
никак (ну и или рыть документацию и классификацию у каждого производителя памяти * и исключительно по своей инициативе но не факт, что будет результат )vltk: как узнать до покупки или заставить производителя дать полную инфу из спд модуля, включая ранговость
P/S: Кингстон не производит , а маркирует и тд.
Schumi F1
Sergey771
Смотрел память Кингстон ддр4, там никаких D нет и близко. Есть S, T, P.
Sergey771
Schumi F1
ну так нет, жесткого обязательства к классификации при реализации (тем более, что маркировка вещь переменная)* тут все сами, ручками и упорством + везением
но если порыть, то пример :
Kingston 8 GB DDR4 2400 MHz (KVR24N17S8/8 * подчеркнуто) и подтверждение :
подтверждение :
подтверждение :
bombeybox
Тест, который я искал!
Исходя из него, модульность, оно же "слабое звено", как тут любят нытики говорить, практически никакого отрицательного импакта не дает играм, больший кэш\частота все еще важнее и предпочтительнее.
GENOCIY
Сравниваают так же как фуфыкс и ой 3 6100 ) Деректива интел!
Купите интел жвачку и тоненький текстолит )
Да и перед тестировнем Райзен, интел настоятельно просит все новостные ресурсы консультироваться с ними.
Новость заявление интел было как раз после его презентации )
