Обсуждаем проблемы с Gigabyte GA-MA790X-UD3P
MaJ0r
DLYNNUJ Гуру не регулируют обороты вентиляторов, гуру ставят рекорды.
stepan
Yumax
Akasa AK-FC-06BK
а подскажите где из-под винды посмотреть частоту северника? а то у меня CPU-Z в графе NB Frequency показывает 2250 даже когда она уже 2000 (даже 1750 ставил - пофиг).
это в режиме НБ 2000 / НТ 2250. когда было 2000 / 2000 все нормально было, 2250/2000 тоже соответствовало.
а то я дальше скрины делать не могу
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
напомнил анекдот "...если ваши друзья называют вас хакером - вы ламер! у настоящего хакера нет друзей..."
Akasa AK-FC-06BK
MaJ0r:DLYNNUJ Гуру не регулируют обороты вентиляторов, гуру ставят рекорды.
YumaX
Ну я еверестом смотрю, проблем нет.stepan: а подскажите где из-под винды посмотреть частоту северника? а то у меня CPU-Z в графе NB Frequency показывает 2250 даже когда она уже 2000 (даже 1750 ставил - пофиг).
Rost
Единственное вменяемое средство мониторинга окромя CPU-z это AMD Overdrive. Другим лучше не пользоваться. Обороты регулировать в последнем-же.
так сказал, как будто все гуру - бенчеры-экстремалы )). Хотя с первой частью фразы согласен.
MaJ0r:Гуру не регулируют обороты вентиляторов, гуру ставят рекорды.
stepan
Yumax
тыцни носом (выкинь скрин где именно видно частоту НБ), а то не найду что-то.
Rost
stepan
а разве CPU-z не показывает частоту НБ? Третяя вкладка, насколько я помню. Хотя могу и ошибатся. Да и ее высчитать легко относительно множителя и опорной
stepan
Serfer
В цпу-з на вкладке мемори есть частота КП
Rost
точно завтыкал. Ну тогда высчитай. или в АОДе посмотри.stepan:прочти второй пост сверху
Капец, когда уже забудут все о таком недоразумении как мониторинг еверестом?
stepan
Serfer
Rost
мне не узнать значение нужно, я его и так знаю. у меня глюк какой-то, как только НТ выше НБ, то и цпу-з и эверест показывает вместо частоты севера частоту НТ!
что за АОД???
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
во втором посте ведь написал что даже при частоте севера 2000, 1750 и частоте НТ 2250 все мониторы показывают 2250, а не 1750 или 2000. как только частота севера выше НТ, то все датчики показывают четко.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
чтоб было понятно вот
а в биосе в данный момент стоит частота севера 2000, НТ 2250.
Rost
что за АОД???
StasTODD
Yumax
Перезалей картинку в допустимом правилами разрешении
YumaX
DLYNNUJ
Yumax
+1
+1
stepan
Yumax
ну там вроде как написано (прим) "если НТ превысит частоту НБ, то частоты скинутся на дефолт"
однако у меня просто отображается некорректно, а работает как надо
YumaX
Как судите, что как надо? Если отображаются неверно.stepan:Yumax
Вообще смысла в ХТ выше 2000 нет! Зачем заморачиваться, гоните лучше НБ, толку намного больше.
SergoSP
частота HT шины не может быть больше частоты результирущей NB ,поэтому выставив множитель HT x10 например , а для NB -x9 мат. плата будет при включении автоматически использовать множитель x10 для NB вместо x9. В частотах - NB=2000 , HT=2250 при включении будет 2250 2250 для обоих шин ...
stepan
SergoSP
даже не зависимо от того что в биосе остается 2000? и почему тогда система с НТ 2800 и НБ 2000 могла стартовать, с обоими значениями на 2800 - нет?
Yumax
вот что лучше, я и хотел для себя выяснить. как в этой заметке
http://people.overclockers.ru/krick/record1" target="_blankтолько почему-то она не грузится сегодня
п.с. я ничего не доказываю, а просто хочу разобраться. раньше как-то не обращал внимания. просто раньше при повышении НТ наблюдался прирост в скорости работы памяти, но я не обращал внимания что и НБ одновременно повышался. теперь хочу разложить по полочкам, что и как.
Yumax
YumaX
1. Когда вы ставили 2800/2000 хт/нб, то система грузилась, потому, что биос сбрасывал хт в дефолт!stepan:SergoSP
При 2800/2800 - зависон, естественно, редко какой проц гоницца до 2800 по нб, да и напряжение на нб уже нужно порядка 1,35-1,4 В, вы его повышали!?
2. Скорее всего когда вы повышали хт, собствеенно опорную частоту, паралельно подымалась частота НБ, и прирост в скорости памяти был именно из-за частоты НБ, т.к. на этой частоте работает кеш л3!
Не трогайте эту хт вообще, толку от неё НЕТ! Держите её в раёне 2000 и всё.
stepan
в биосе стоит НТ 2800, НБ 1960. если выставить оба значения на 2800, то система не стартует. или вы не замечаете в ваших словах нестыковки?
если биос сбрасывает в дефолт, то почему отображаются эти значения? если частота НБ подтягивается до частоты НТ, то почему они не работают когда их оба выставляешь в ручную?
и не надо злиться. от такой реакции все меньше желания вообще общаться на форуме.
