Нестабильная работа ПК
Volodimir
jed
Может, просто системник собран криво в плохом корпусе с дешманским блоком питания? Кулер на проце закреплен правильно и до конца? Вентилятор на нем хоть подключен? Винчестер зафиксирован болтами или пластиковыми клипсами? Сам корпус и БП какие конкретно?
Quinson
Volodimir
БП там какой-то говеный аэрокул на 500 ватт. По прошлым сообщениям модель точную можно узнать.
jed
в чем причина я так и не понял.
но, после того как поменял кабель на vga - артефакты пропали, снова подключил hdmi - все чисто..
закрепил все верно
а корпус - говно конечно, зря не послушался тут и не взял на 500 грн дороже
xudrhgecurnyo
Использовал ssd mini tweaker начались тормоза как вернуть всё назад?
IceRock
Всем привет, разгонял gtx 760 Asus oc, бп 500 ват чифтек, вин10, так работало неплохо окола года, разгон делал постепенно с проверками в фурмарк.
В режиме игры обычная температура ~70 градусов.
Сегодня словил вылеты в разгоне :( , запустил Фурмарк, после 66 зависает картинка намертво, только хард ребут помогает.
В вин7 получаю ошибку TBD error, code 7.
Остальная часть системы без разгона, это ддр3 1600, амд феном 2 х4 3.3
Stra1k
Добрый день. Комп собирал сам полтора месяца назад, после сборки протестировал прайм95, тест он проходил около часа и выдавал ошибку на одном из ядер, но тогда комп работал нормально. На второй или третей недели начал появляться синий экран, сначала это было не часто, а вот в последние две недели по несколько раз за вечер перезагружается.
Смотрел в журнале событий постоянно две критические ошибки: kernel power код события 41 категория задачи 63 и AESM Service код 108 категория-отсутствует. Сегодня тестировал память встроеной утилитой винды, пишет что обнаружена проблема, хотел еще мемтестом86 протестить но неполучилось установить на флешку, там все на англ. сложно без нормальной инструкции рaзобраться :gigi:
конфиг такой:
пень г4560
мси б250м мортар
CORSAIR(2 x 8GB) DDR4 3000 CMK16GX4M2B3000C15
бп корсар cx550m
hdd Wd10ezex 1tb
без видиокарты
Возможно надо правильно тайминги и вольтаж для озу подобрать, первый раз когда зашол в биос там автоматом был 1.4 вольтаж, я поставил на 1.2 тайминги на 15-15-15-35 , 2400
_Slavko_
либо загрузить профиль памяти, либо выставить тайминги в авто, это в первую очередь. либо тестировать на 2133 с таймингами 15-17-17-35
welcom777
Попробовать все по дефолту и оперативку в авто
Отправлено спустя 45 секунд:
Аа, еще можно попробовать с одной плашкой
Urecken
Здравствуйте! Собрал себе новый пк на данных комплектующих:
ЦП: Intel Core i7-6700K
Материнская плата: Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7
Видеокарта: Asus PCI-Ex GeForce GTX 1050 Ti ROG Strix OC 4GB GDDR5
ОЗУ: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz
Кулер ЦП: Zalman CNPS10X Performa+
ССД: Kingston SSDNow A400 120GB 2.5" SATAIII TLC
ЖД: Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX 3.5 SATA III
БП: Aerocool VX-600 600W
Установил Windows 10 и пару игр и начал замечать микрофризы и тормоза в играх и при работе в Windows. То когда в браузере сидишь и ярлык хочешь на рабочем столе передвинуть микрофриз проскочет или когда из спящего режима вышел и нажимаю ctrl+alt+del, чтобы в диспетчер зайти - запускает где-то через секунд 10 или когда копируешь файлы и хочешь папку передвинуть тоже может быть микрофриз. По поводу игр: бывают короткие фризы или зависания на пару секунд как в самих играх так и в кат сценах могут зависнуть намертво на несколько секунд - минут. Но в играх это всё начинается не сразу, а где через несколько часов работы (судя по моим наблюдениям). В Call Of Duty: Advanced Warfare вообще были дикие просадки и зависания. Я думаю, что такая система в связке с моим стареньким монитором (Samsung SyncMaster 940N, 1280x1024, 60 Hz) должна справляться спокойно как с современными играми на высоких настройках так и с простой работой в Windows без всяких микрозависаний.
P.S: Собирал компьютер сам в первый раз. Перед этим начитался и насмотрелся кучу материала по этой теме. Делал всё очень аккуратно и многократно проверял правильность своих действий. После сборки всё сразу же запустилось и не было никаких проблем. Проверял систему и диски на вирусы - чисто, проверял ОЗУ на сбои - ошибок не обнаружено. Температуры в простое выше 40 градусов не поднимались, в играх температуры процессора - 35-50, видеокарты 50-58. Перегревов нету нигде. В чём может быть проблема - ума не приложу. Помогите разобраться, пожалуйста!
archibalt
Вінчестер перевіряли? На всяк випадок прогнати Victoria, так як перевіряли тільки озу наскільки зрозумів. Також можна спробувати з однією планкою запустити систему і перевірити роботу.
odessitmws
зачем такой убогий бп в нормальный комп вставлять :down:
Quinson
odessitmws:Aerocool VX-600 600W
ШЫСОТ ВАТ ЖЕ ВСЕГО ЗА 1К
Urecken
Quinson:
Сорян, что не отдал 3,5 к за говнокорсарчик:)
Quinson
Urecken:Сорян, что не отдал 3,5 к за говнокорсарчик:)
Можно было купить обычный чиф ctg-550c, который на голову выше того говна, что у вас.
а корсары плохи только в VS серии и CX не X50 линейки. Ну и как говорится - найдите мне тихий SFX блок на 550+ ватт
odessitmws
Quinson:ctg-550c
ну за 1500 уже голдовый сисоник можно купить http://ru.gecid.com/power/seasonic_ssp-350gt/?s=all :D
Urecken
из за бп комп может вполне реально глючить
yupi
Просто проц слишком слабый и старый уже, надо рефреш кофекаби лэйки стать) :gigi:
Nic_Roman
Комплектуючі всі нові?
Kib
На вашем месте, для начала установил бы какую нибудь прогу для мониторинга, и отследил на какой компонент системы идет всплеск нагрузки при фризе. Проц, видеокарта, диск.
VOCL
Urecken, буквально не давно была аналогичная ситуация на сокете 775 уже и не знал что делать....
Сменил БП на более мощный - все работает отлично.
Думаю стоит проверить этот вариант Вам.
Volodimir
Urecken
Винда оригинал или, как всегда, "проверенная" сотнями хомячков говномегасборка от восьмиклассника жорика?
Софт какой установлен? Фризы часто бывают из-за запущенных мониторингов типа Аида и т.п.
