Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
alumem
Romich_90
какие цели сборки?в игрушки играть?
Artem_K
Romich_90
Зважаючи на те, що з X3D процесорами на платах Асрок (частіше) та Асус (рідше) потенційно можуть виникнути нюанси, то я би дивився кудись у бік, наприклад, MSI.
Romich_90
alumem: ↑ 08.04.2026 11:48 Romich_90
з ігор граю лише в сталкера 2- зараз на лептопі rtx2060- дуже бісять фрізи через брак відеопам'яті.
а так - для роботи, бравзингу.
всі (або більшість) комплектуючі братиму на амазоні
alumem
Romich_90
что для вашей роботы больше нужно проц?видюха?
просто может имеет смысл проц по проще взять и докинуть на 5070ти
Romich_90
Більше - процесор
alumem
Romich_90
Нужна конкретика: в каких приложениях планируете работать? Может, под ваши задачи вообще лучше взять 9950X
Filabatya
Той стрікс б850 коштує як х870, я за томагавк любий :D
alumem
Romich_90
2.мамку можно и проще взять
3. 850 хватит
4.вкусовщина, "(може трохи затісний)" это точно не про эти корпуса, у нас тут люди в 9-15литрах собирают
5. норм
6. можно и дешевле что-то взять
7. водянку
DjBober
Всім доброго дня.
Планую собі збірку для 2к геймінгу, бюджет ~80к
1. Материнська AsRock B650M Pro RS
2. Проц Ryzen 5 7500f/Ryzen 7 7700
3. SSD 1 терабайт Kingston - не принципове питання
4. Корпус обрав nzxt h6 flow, теж ще поки думаю, знайомлюсь із форумом)
5. ОЗУ - 32 gb DDR5 - з моделлю не визначився
6. Головне питання - відеокарта
Спершу планував ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 - ціна в районі 36к
Але познайомився з RX 9070 XT, бюджет той самий
Порадьте, будь ласка, і можливо хтось продає свою збірку
Kypatop01
День добрый.
Начал ощущать что в профильной системе на 8700к уже не поиграть в 2к даже снизив графику.
Судя по тестам понял что погоню немного проц и память и посижу ещё какое-то время на нём, а вот с видяшкой непонятнее: то ли надо сразу целится во что-то аля 5070(не понимаю подойдёт ли тогда мой бп по разъёмам), а со временем когда упрусь в проц поменяю систему, то ли взять что-то временно не за такие деньги, аля 3080 или 69(8)00хт и когда уже упор будет вцелом по железу - продать его и взять с нуля.
Понимаю, формулировка странная т.к. карты с разницей в 15к, но все же...
Romich_90
alumem: ↑ 08.04.2026 13:44 Romich_90
Дякую за відповідь!
Є якісь конкретні варіанти? :rotate:
Artem_K
Kypatop01: ↑ 08.04.2026 22:01то ли надо сразу целится во что-то аля 5070(не понимаю подойдёт ли тогда мой бп по разъёмам)
Підійде. У блока з запасом шнурів живлення для відеокарти, в той час як для перехідника на 12 VHPWR для 5070 потрібно 2.
KVM
KVM: ↑ 06.04.2026 10:25 Підкажіть по конфігурації
Задачі: ігри Roblox, Minecraft, CS2 в QHD, можливо ще якісь які не були озвучені.
WiFi - бажано
Бюджет: 65к +/-
Накидав конфіг від якого буду відштовхуватися і коригувати
CPU - Ryzen 7700
MB - Asus B850M-Plus / B850M-E WIFI / Gigabyte B850M EAGLE WIFI6E (підолзріло низька ціна 6899)
RAM - 32 Gb Goodram IRDM 6000 CL30
SSD - WD SN7100
Video + PSU - https://ktc.ua/goods/videokarta_asus_du ... white.html
Кулер - IDCooling FROZN 410
Корпус - якась vinga з RGB
Виникли наступні питання:
1. Відео:
на Gecid 5060TI 16G показує на порядок більший FPS в порівнянні з 9060 XT.
З іншої сторони 5060TI 16G по ціні це близько до https://ktc.ua/goods/videokarta_asus_rx ... _o16g.html
Чи варто дотягувати до 9070 (не xt) враховуючи те що зараз буде гратися?
2. Проц. Якщо залишати 9060xt то чи варто понижати проц до 7500f? (різниця в ціні майже 4к)
3. Память. Наскільки доцільно враховуючи ціни на память взяти тільки 16Гб (враховуючи ігри) а потім по потребі, чи як ціни стануть адекватніші добрати 16Гб.
Чи норм брати, в порівнянні з Goodram, G.SKILL Aegis 5 DDR5 1x16GB (F5-6000J3636F16GX1-IS) не парою а як окремі модулі (-1к на парі)
Перегралась історія. Як виявилось проблема тільки що майнкрафт не витягує додаткові текстури на інтегрованому відео на ноуті (5500u/24Gb RAM/1Tb SSD)
Так розумію в даному випадку комп можна спрощувати
CPU - Ryzen 7500F - 6114
MB - Asus B850M-PLUS WIFI - 9k (чи варто щось взяти попростіше, щоб було все таки більш менш норм VRM для 8 ядерника, якщо захочуть поміняти потім)
RAM - 32Gb Goodram - 16k (дилема взяти зараз 16Гб один модуль і зекономити 6-7к, а тоді якщо подешевшає (а чи подешевшає питання) і буде необхідність добрати.)
SSD - SN7100 - 7k (можливо не братимемо і постовимо KC3000 який вже є в наявності)
Video + БЖ Або або:
1. Asus 9060XT 16Gb (БЖ в подарок Asus Prime Bronze 650)- 23k
2. GeForce RTX 5060 Ti, Palit, Infinity 3 + наприклад HighPower HP1-J700GD-F12S - 30k
Кулер - ID-Cooling SE-214-XT Plus
Корпус - якась Vinga з RGB - 1,5k
alumem
Romich_90
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... 20z002tg8/ - ssd как вариант
https://exe.ua/product/p975067/?utm_cam ... ahawk-wifi - это прям жирная плата возможно даже с излишком) 100% будет лучше чем tuf и возможно даже стриксы
Romich_90
[quote=alumem
[/quote]
Дякую за наводку на материнку ;)
Замовив :rotate:
Soulwatcher
Kypatop01: ↑ 08.04.2026 22:01 8700к уже не поиграть в 2к
Переходите на 4к :D
Не надо полумер - берите 5070 и не жужите :)
Nouriel
DjBober: ↑ 08.04.2026 21:17Порадьте, будь ласка, і можливо хтось продає свою збірку
а шо порадити?
Nouriel
Romich_90
вітаю, не забудь напруги перевірити бо в томагавка вони завищені і буде на 1,3в смалити
Romich_90
Nouriel: ↑ 09.04.2026 20:30 Romich_90
взяв такий SSD -WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2 TB
та БЖ на 1 кВт - різниця в ціні було 27 євро, то хай буде запас на майбутнє :)
Reinmar
Шановне панство, треба порада. Вже платформі 6 років, і планово ще рік тому хотів міняти в 2026 на якийсь 7800х3д чи 9600х +ддр 5. Але всім відома ситуація з оперативкою це відміняє. Але і апгрейд відкладати на роки не хочу, бо вже бачу декілька ігор на УЕ5 де в мене недовантаження карти і впирається фпс в проц. На ам4 брати немає що, бо Ryzen 7 5800X3D зник з продажу,а бв по конській ціні. Тому самий оптимальний ігровий варіант виходить з нових в наявності під ддр4 14600kf, вже і охолодження придивився, але ступор вийшов по материнці. Всі варіанти в продажу під ддр4 тільки на B чипсет і з простими vrm, щось я в них не впевнений. Може хто порадить материнку? чи плюнути і брати 14400, там і охолодження не треба буде і апгрейд вийде в 2 рази дешевше? В принципі під 4070s його достатньо по тестам
