Все вопросы о ноутбуках
mitya_alba
_YURII_:Народ,подскажите плиз-второй раз за полгода гавкнулась карточка 7970,в чем может быть проблема и как ее выявить
2.подойдут ли карточки жифорсе(например жтх 765)?
Карточки NV GTX подойдут без проблем..
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
VIK77:Tem4ik
Приветствую. Случайно нет дров 347.25 под 980м для наших ноутов?
спасибо заранее)
Я же уже писал, научись редактировать драйвера под свое железо..
И клянчить не придется :rotate:
VIK77
mitya_alba:Я же уже писал, научись редактировать драйвера под свое железо..
типа так?
" target="_blank
если да,то не помогает...
mitya_alba
VIK77:
типа так?
" target="_blank
Совершенно не так, тебе самому надо редактировать под свое железо...
Скинь свой скрин GPU-Z.
Точнее напиши ID своего ноута..
Можешь посмотреть его в CPU-Z, раздел Graphics, интересует то, что в скобках.
VIK77
mitya_alba
0x05AA
dimangam
все вчера поменял в магазине ноут, взял чуть другую конфигурацию Dell AlienWare 17 i7-4710MQ/16/ssd80+1000/nVideo 880M /DVDRW/Cam/8c/17.3"FullHD/Win8.1
mitya_alba
VIK77:mitya_alba
0x05AA
Сейчас отредактирую и тебе скину...
А 347.25 ты уже скачал?
У тебя GTX 980M?
Последний раз редактировалось mitya_alba 29.01.2015 16:50, всего редактировалось 1 раз.
VIK77
mitya_alba:А 347.25 ты уже скачал?
да
980m
mitya_alba
VIK77:
да
980m
inf файл который я тебе сделал, хотел скинуть в личку, админ не пропускает...
VIK77
mitya_alba
Скинь сюда
http://dropmefiles.com/" target="_blank
и ссылку мне в лс или тут...
umische
umische:Господа, как думаете, почему такие низкие результаты
http://www.3dmark.com/3dm11/9318371" target="_blank
алиенваре у меня уже не новый.
и гарантия на него 3-годичная недавно кончилась.
и в ремонте он побывал с заменой мат. платы...
но вот помню, что результаты были раньше лучше.
и не помню, после чего они стали хуже.
это ведь неномальные результаты?
что посоветуете сделать? может, дрова заменить?
две видюхи определяются. тестируются, что они есть.
мне не понравилось, что при запуске funmark на 100 процентов работает первая видюха, а вторая на нуле стоит иногда подавая активность 5 процентов там и выше.. но в целом на нуле.
может, в этом дело?
хотя в амд каталисте стоит этот режим crossfire
буду благодарен любым советам
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
так и есть нашел старый форум раньше мне выдавало
P6463
with AMD Radeon HD 6970M / 6990M(2x) and Intel Core i7-2760QM Processor
Добрый день.
В сервис-центре сказали, что аппаратной проблемы нет, предложили установить драйверы платно. Так как у меня не получилось. Согласился.
Привез ноут из СЦ.
Результаты такие: http://www.3dmark.com/3dm11/9356747" target="_blank
6469 очков... что ХОРОШО. Было, напомню, чуть больше 1000.
Что они сделали?
Вижу, что установили драйверы с сайта dell
8.902-111012a-128052C-Dell_ZPE
Но я также ставил. У меня не получилось.
Они не установили мне амд каталист. Может, поэтому у меня не получилось? я устанавливал и его из файла выше. У меня он вылетал при загрузке. Кстати, когда мне компьютер поставили только, там не было амд-каталиста.. он должен быть то изначально? Может, мне его специально не поставили с самого начала, так как он конфликтовал?
Ну так вот.
фурмарк дает 44 фпс на разрешении 1920х1070, было 5-6
игрушка (правда несложная) цивилизация 5 идет без тормозов, больше проверить не на чем.
что мне не понравилось, как-то все немного через задницу.
при запуске GPU-Z выдает
при запуске 3dmark2011 также выдает это, так как там используется модуль GPU-Z
если нажать "да", GPU-Z не загрузится
а 3dmark2011 выдаст:
если нажать "нет"
GPU-Z загрузится.
а 3dmark2013 выдаст
но потом, если запустить тест 3dmark2011, всё запустится,
фпс-сы хорошие... выдает, как видите, 6500 очков.
что за OpenCl ?
я так понимаю, если я установлю новые драйверы с сайта АМД, эта проблема пропадет.
но как бы у меня снова не стало выдавать 1100 очков вместо 6500.
фурмарк прогнал
это вроде нормально?
http://www.geeks3d.com/20120413/furmark ... ve-charts/" target="_blank
у обеих карт в момент нагрузки
GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz]
715.0 , 900.0
обе карты по 99 процентов.
кстати, почему на меньшем разрешении в оконном режиме вторая карта слабо usage 0-8 процентов.. а на полном разрешении 15-минутном тесте, обе карты под 100 процентов? это нормально?
и при максимальной загрузке на 15-минутном тесте фурмарк температура первого гпу - 80 градусов
температура второго гпу - 89-92 градусов..
это нормально?
я думаю, может, у меня вентиляторы неправильно работают?
слева от меня 2 видюхи? слева у края струя горячего воздуха.
а чуть правее.. там же второй вентилятор? оттуда нет струи горячего воздуха.
оттуда комнатной температуры воздух... и не струя. это нормально? у вас из обоих дырок слева горячий воздух? :)
вот такие пироги.
ключевой вопрос, что это за проблема с OpenCl ?
так-то всё пока устраивает. производительность хорошая.
но вот при тесте выдается такая штука...
что бы посоветовали? попробовать поставить сверху дрова новые с амдкаталистом? если что откатить до делловских дров без амд каталиста?
извините, что вопросов много.
но если на часть какую-то ответите, уже хорошо :)))))
Последний раз редактировалось Tem4ik 29.01.2015 22:54, всего редактировалось 1 раз.
mitya_alba
VIK77:mitya_alba
Скинь сюда
Зачем этот лишний труд, в личку свое мыло напиши и я тебе его скину...
Добавлено через 13 минут 28 секунд:
umische
Нет поддержки OpenCL, значит дрова кривые и это нехорошо...
На счет кулеров, у тебя их не два, а три!
Крайний левый основная карта, следующий на процессор (он сильно не выдувает, принцип работы другой), а с права вторая карта.
По поводу температуры, это ненормально... Разбег до 5С примерно должен быть.
umische
ой по кулерам-то я напутал...
передо мной экран.
слева один кулер, и справа два кулера.
левый - это проц? а справа две видюхи?
или в левом краю это основная карта.
а в правом краю - проц + доп. карта?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
а этот opencl - он очень нужен, да? так-то вроде всё нормально по фпс
посоветуете поверх дрова поставить от AMD?
по градусам разбег 5 между двумя видюхами должен быть? то есть 80 и 90 это ненормально? а 85 и 90 было бы нормально?
Добавлено через 5 минут 35 секунд:
вот лог гпу-з.
посмотрите, кому не сложно
http://rghost.ru/8YbHPmhPL" target="_blank
Tem4ik
VIK77
взгляните вот тут, есть мод инф для драйверов
http://forum.techinferno.com/nvidia/630 ... post119660
umische
Блин, ну берите же свои посты под спойлер, пжлст, это же жуть как неудобно читать!
Вам человек ответил, слева основная карта по центру проц и справа вторая карта, никто не ставит две горячущие карты друг с другом! Никогда не тестируйте мобильные карты фурмарком, когда они сгорят, не говорите, что не предупреждал. Полно же синтетики - 3дмарк и тесты unigine, этого с головой хватит.
Разница в 12С на картах приемлема, но в большинстве случаев составляет 5-10С. Проверьте в 3дмарках. Запустите HWInfo64 на вкладке сенсоры и проверьте скорость вентиляторов после теста.
Если вы относили в сервис и вам сделали, почему бы не обратится снова, мол после вашей работы это и это не корректно отображается. Зачем нам сейчас гадать что может быть если переустановить драйвера или нет?
umische
часть вопросов прояснили
про фурмарк понял.
разница меньше 10, как я вижу.
иногда и 5. так что этот вопрос снимается.
то что так много 85 и 91 - это я так понимаю нормально для экстремального фурмарка?
в спокойном состоянии вот так.. нормально? это аида.
вентиляторы и слева и справа крутятся хорошо.
я-то думал, они не там. этот вопрос тоже снимается.
по поводу снова в сервис... в третий раз.
Тем4ик, можно, но геморройно снова на неделю относить...
итак он у них уже месяц тусил.
поэтому лучше своими силами.
вы бы что сделали на моем месте?
планирую переустановить на новые, потом откатить, если не будет пахать.
а OpenCL - это важная штука?
Tem4ik
umische
Не обязательно нести, просто наберите или скиньте им скриншоты) Прогоните еще Unigine Valley, к концу теста проверьте температуры
Я бы рекомендовал скачать пару версий драйверов, последние с сайта амд, последние с сайта делл и может что-то промежуточное. Удалить текущие через DDU + ccleanerом потом подчищаете реестр и пробуете
з.ы. пост выше взял в спойлер ;)
umische
в общем, всем спасибо )
переустановил последний каталист прямо поверх...
ошибка opencl исчезла.
а 3дмарк2011 выдал аж P6688 против прежних 3400
http://www.3dmark.com/3dm11/9358539" target="_blank
Tem4ik
umische
Отлично! Температуры в любом тесте unigine скажите?
mitya_alba
VIK77:
да
980m
Сделай следующее:
Заходишь в папку с драйверами 347.25, открываешь самую верхнюю Display.Driver и в нее закидываешь с заменой inf файл который я тебе скинул на почту...
Ну а дальше сам знаешь как устанавливать (не забудь отключить ОППД)
И продолжаешь радоваться жизнью :)
VIK77
mitya_alba:Заходишь в папку с драйверами 347.25, открываешь самую верхнюю Display.Driver и в нее закидываешь с заменой inf файл который я тебе скинул на почту...
ну это я знаю)))
спасибо за файл,все гуд :)
mitya_alba
VIK77:
ну это я знаю)))
Дрова ровненько встали?
