як я вже раніше зазначив, у вас чудовий результат
Разгон памяти
WalkMan
Usagi
Usagi
Дивно. Не можу знайти вашого повідомлення. Дякую
waryag
Допоможіть з розгоном без фанатизму
Amd Ryzen 5600
Asus TUF GAMING B450M-PRO II
DDR4 G.Skil Ripjaws V (2x16GB) 3600 MHz CL18
Схоже на b-die
тайфун
Amd Ryzen 5600
Схоже на b-die
тайфун
yupi
Usagi
Просто мало кто сидит на 4х канале, вот и молчат
Megaclite
C-diewaryag: ↑ 12.12.2022 16:46 Допоможіть з розгоном без фанатизму
Amd Ryzen 5600
Схоже на b-die
тайфун
waryag
Dram calculator не має такої опції (Megaclite: ↑ 12.12.2022 16:58 C-die
Дивитись іншу прогу?
SKYJAKER
waryag: ↑ 12.12.2022 17:02Dram calculator не має такої опції (Megaclite: ↑ 12.12.2022 16:58 C-die
makseeek
Melofon: ↑ 12.12.2022 05:46 makseeek
XMP-профиль на оперативе написан это раз, скрин тайфуна в студию это два.
- Вложения
adsdsome
доброй ночи всем, имеется память купленная у форумчанина "OFF"
это описание с темы продажи:
///B-die Samsung DDR4 3200 G.Skill F4-3200C14Q 3200 14-14-14-34 б/у
Разгон
3800 15-15-15-41 1,45v///
по разгону я совсем не очень, но очень хочется такое попробовать, кто может помочь? тему сейчас эту покурю, но мб кто-то конкретику посоветует что да куда..
upd: почитал последние 5 страниц ветки- понял что надо сделать завтра скрин с тайфуна какого-то..)
Разгон
waryag
adsdsome
Скрины тайфуна - для определения памяти. У вас, в принципе, уже ясно, какая память и что из нее можно выжать, с поправкой на вашу систему ( какую?)
Можете пробовать значения продавца или более консервативные варианты, информации по би-даям море.
Только, на всякий случай, почитайте общий гайд и погуглите, как сбросить Биос, если что-то пойдет не так.
a_z_z_y
Тайфун можете не прикладати - у вас Samsung b-die чіпи.adsdsome: ↑ 15.12.2022 01:23 DDR4 3200 G.Skill F4-3200C14Q 3200 14-14-14-34
Якщо у вас АМ4 платформа:
* DRAM калькулятор для отримання значень для внесення в біос.
* zentimings - дивитися коректність виставлених таймінгів.
Загальні поради:
* TM5 - тестування надійності розгону. Профіль 1usmus_v3. Запускати під адміном!
* prime95 (шаблон SmallFFT) - також тестування надійності. Більше гріє проц.
* Aida64, тест кешу/пам'яті. Щоб швидко перевірити тільки оперативку - даблклікаєте на назві "Memory" зліва-зверху.
- приклад використання Zentiming, TM5, Aida (тест тільки оперативки)
ПС: заповніть профіль
adsdsome
профиль заполнил, спасибо за ответwaryag: ↑ 15.12.2022 09:10 adsdsome
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
у меня интел 12100, вчера глянул видео, в нём человек сказал что на 11и 12х поколениях без индекса К пользователи не могут задавать значение вольтажа на контроллере памяти, исходя из этого разгон получается такой себе, как я понял (или нет??) вот тут хотелось бы понять, а надо туда тогда лезть??a_z_z_y: ↑ 15.12.2022 09:22Тайфун можете не прикладати - у вас Samsung b-die чіпи.adsdsome: ↑ 15.12.2022 01:23 DDR4 3200 G.Skill F4-3200C14Q 3200 14-14-14-34
Загальні поради:
ПС: заповніть профіль![]()
спасибо за ответ
upd: в биосе есть строка dram voltage
Отправлено спустя 15 минут 53 секунды:
upd2: при попытке тупо поставить такие же тайминги и вольтаж комп конечно же уходит в отказ
WWQ
разгон на амд и интел прилично отличаются... особенно формулами вторичек и третичек... + на интеле можно тренить, на амд нет.adsdsome: ↑ 15.12.2022 12:46при попытке тупо поставить такие же тайминги и вольтаж комп конечно же уходит в отказ
изучай эту ветку, там очень много инфы.
waryag
При повышении частоты до 3733 память работает, но частота uclk падает вдвое. Это самодеятельность материнки?
В полностью ручном режиме такого не будет?
Nouriel
makseeek
райзен калькулятор в допомогу
Відправлено через 3 хвилини 19 секунд:
waryag
ну так поставте її 1866 і дільник на 1:1
waryag
adsdsome
я так понимаю пошагово это мне подходит?WWQ: ↑ 15.12.2022 21:43разгон на амд и интел прилично отличаются... особенно формулами вторичек и третичек... + на интеле можно тренить, на амд нет.adsdsome: ↑ 15.12.2022 12:46при попытке тупо поставить такие же тайминги и вольтаж комп конечно же уходит в отказ
https://docs.google.com/document/u/0/d/ ... obilebasic
ещё вопрос, в документе человек поочередно понижает значение всех таймингов, я это правильно понял? каждый понижает на пункт и тестирует, да ?
Artem_K
adsdsome
Вот более подробный материал - https://i2hard.ru/publications/24111/
и таблица от Анты по разгону и подбору таймингов (на этапе оптимизации вторичек и третичных просто выставить исходную частоту и разгон одинаковыми).
adsdsome
такс, выходит, Я заполняю табличку с моим текущим таймингом и частотой (3200 и 14,14) и вписываю желаемую частоту(4100 к примеру) и дальше плдбиваю по табличке всё у себя, да ? но перед этим почитать статейкуArtem_K: ↑ 17.12.2022 01:34 adsdsome
simplenov2020.zip
Artem_K
adsdsome
На процессоре с ограниченным напряжением на контроллере, 4100 это оптимизм )) А так да - вписываете исходные параметры и желаемые и пробуете. Можно для начала по столбцу с названием "хуже", которые в терминах статьи i2hard (она же перевод статьи https://github.com/integralfx/MemTestHe ... 20Guide.md , кстати в оригинале информации чуть больше, например в перевод не попал абзац про рекомендуемые напряжения IO/SA) именуются "надежно" либо "оптимально". А в случае успеха дожимать тайминги по столбцу "лучше".
PS. И забить на CR =1. Использовать 2-ку. Разгону или стабильности 1 мешает сильно, а толку для Интела не дает практически никакого.
adsdsome
понял, спасибоArtem_K: ↑ 17.12.2022 21:54 adsdsome
