По деньгам если нормальные заказывать - это да! Валяется 2 шт. Cooler Master 200MM MegaFlow Red LED Silent Fan и 2шт. Cooler Master 200MM MegaFlow без подсветки (снял с корпуса), попробую для эксперемента влепить на малых оборотах (потом отпишусь, если кому-то интересно). Снять ни когда не позно.
t64a
bolshoy222
YNUS
Эффективность от комплекса их 2-х слоёв вентиляторов вырастает на 10-15% в зависимости от плотности радиатора, обычно такой обдув не особо выигрышный.
Имхо, эффективней будет замена вентиляторов на более производительные по потоку и давлению.
t64a
Поставил таки вентили.
CM 200x200x30 4 шт. на 350 об. + 9x140 на 500 об. - выигрыш по температуре:
CPU 4300 Mhz; GPU 1254/7012 Mhz;
Linx - CPU -2C;
Heaven - CPU -5C; GPU -6C;
3D Mark11 - CPU -4C; GPU -6C;
бублик - CPU -4C; GPU -3C;
CPU - имеется ввиду самое горячее ядро. Без разгона не проверял. В общем хоть и маленький, но прогресс есть. Только не понятно, при 1000 об. 9x140 выигрыш был всего 1С.
Linx - CPU -2C;
YNUS
У 200-ток площадь обдува больше на много, скорее всего из-за этого.
t64a
YNUS
Да это очень похоже на правду. А за одно и 200-ки теперь без дела не лежат. Может попробую потестить с полными оборотами. Но больно они все вместе шумят.
YNUS
А ради интереса, попробуй, будем знать разницу в градусах.
t64a
CM 200x200x30 4 шт. на 700 об. + 9x140 на 1000 об. - дополнительный выигрыш по температуре:
Linx - CPU -1C;
Heaven - CPU -3C; GPU -2C;
3D Mark11 - CPU -3C; GPU -2C;
бублик - CPU -3C; GPU -2C;
Но шум этого не стоит.
Linx - CPU -1C;
poulk
насчет бутербродов на радиках. особенно что касается моры. имхо смысл есть. выигрыш не разительный (да и неоткуда ему взяться). но главное что производительность заметно поднимается в тихом режиме (те около 500рпм).
t64a
poulk
Выигрыш хоть и не большой, но есть, даже при малых оборотах !!!!!
Так, что пусть остаются. Правда подумаю, может заказать, что-то типа Bit Fenix Spectre Pro 200x200x30 4шт. ?
Кому интересно для тестов, то обновился Heaven.
poulk
t64a
я бы сказал что на низких оборотах выигрыш более заметен.
бетфениксы хорошие вертушки. привозил такие. понравились.
t64a
poulk
Поставил на морду Bit Fenix Spectre Pro 230. Дует он конечно славно (и сделан добротно)!
И все таки, что лучше для бутера 4х200 (дешевле получается и меньше мороки с креплением на мою LT) или 9х140?
Запускал Heaven 4. Пришлось частоту на GPU чуток понизить (вылеты
) . Грузит он GPU - брррррр.
Dr. Verhovcev
t64a Я думаю что 4*200 более приемлемый вариант, чем 9*140. Меньше мороки с проводами, креплением, + можно взять вентили на 600об, для моры с головой хватит, в простое понижать до 300об. Тишина будет абсолютная.
А вообще от вентилей нужно избавляться, особенно в корпусе. У меня к примеру стоит один на 500об, на выдув, и мне его хватает с головой. В корпусе ни чего не греется, можно вообще отключить. Я вообще не знаю что такое пыль, раз в полгода кисточкой пройду, и все.
Сам думаю переходить, на 4*180, только не знаю кому свою бандуру сплавить.
А что у тебя видики под водой берут по чипам? Vga Hotwire не пробывал? Мать и видики подходят.
" target="_blank
" target="_blank
poulk
Парни видеокарты обсуждаем в профильной теме или личке.
Кстати вышел обзор недоводянок на ф-центре. все как обычно
«Под знаком Водолея» или Компактные системы жидкостного охлаждения. Часть I: 4 бюджетных системы Corsair, Thermaltake и Zalman
taoo
Какой из фуллкаверов на 670 купить?
Если есть тесты-сравнения - ткните плз
И так ли нужен для него бекплейт?
poulk
к сожалению нигде не встречал. исходя из практики (и резалтов 680 блоков) я бы смотрел в первую очередьtaoo:Какой из фуллкаверов на 670 купить?
Watercool HEATKILLER® GPU-X? GTX 670
Aquacomputer aquagraFX for GTX 670 G1/4
вообще бекплейт несет больше декоративную функцию (кроме 2х чипов, там он почти обязателен имхо), плюс небольшая защитная функция (меньше шансов что то повредить при сборке и эксплуатации).И так ли нужен для него бекплейт?
taoo
Хочется что-нибудь полностью медное.
Всё-таки сталь-медь это слабая, но гальванопара...
А медное там только Nexxos
Cyberdyne
Тогда медь + ацетал (проше говоря пластик). У ЕК есть, но дизайн на любителя.taoo:Хочется что-нибудь полностью медное.
poulk
аквакомьютер и ватеркулл делают подобные водоблоки уже много лет. ни разу не встречал жалоб на коррозию.taoo:Хочется что-нибудь полностью медное.
но если это принципиально можно тогда взять
Alphacool NexXxoS NVXP Nvidia GTX670 - polished - copper
или как сказал Cyberdyne один из ЕК
taoo
Cyberdyne
Та мне ж не "шашечки".. Мне "ехать"...
Я утилитарно отношусь к таким вещам - главное ТТХ и может быть эргономика-удобство.
А как оно выглядит - даже не на 144 месте...
Я, честно говоря, с опаской отношусь к надёжности пластиковых крышек.
Не прогнутся со временем, не треснут?
poulk
сенкс
poulk
сенкс
poulk
taoo
ну у тебя прям замкнутый круг какой то
да пофиг в общем. все водоблоки исполнят свою функцию на все 100. ты раньше видяху поменяешь чем получишь какие то проблемы с/из-за водоблока.
так что бери что нравиться и не парься.
