Да думаю воткну все равно, завтра 1мм прокладки куплю, а то заводские какие-то убитые уже
eLeCtRoB0y
qwerty8224
Я вот зарубежные форумы читаю, там у парней регулярно встречаются проблемы с тротлингом видях и заниженными результатами в бенчах и играх. Если есть владельцы, кто уже поставил 9-ую серию, просьба, отпишитесь как у Вас дела с этим
umische
Господа, как думаете, почему такие низкие результаты
http://www.3dmark.com/3dm11/9318371" target="_blank
алиенваре у меня уже не новый.
и гарантия на него 3-годичная недавно кончилась.
и в ремонте он побывал с заменой мат. платы...
но вот помню, что результаты были раньше лучше.
и не помню, после чего они стали хуже.
это ведь неномальные результаты?
что посоветуете сделать? может, дрова заменить?
две видюхи определяются. тестируются, что они есть.
мне не понравилось, что при запуске funmark на 100 процентов работает первая видюха, а вторая на нуле стоит иногда подавая активность 5 процентов там и выше.. но в целом на нуле.
может, в этом дело?
хотя в амд каталисте стоит этот режим crossfire
буду благодарен любым советам
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
так и есть нашел старый форум раньше мне выдавало
P6463
with AMD Radeon HD 6970M / 6990M(2x) and Intel Core i7-2760QM Processor
может, в этом дело?
P6463
Tem4ik
umische
Начните с замены драйверов на самые свежие через - http://www.wagnardmobile.com/DDU/ddudownload.htm" target="_blank
Есть ли проблемы в диспетчере устройств?
umische
Я заменил драйверы с сайта amd на новые. У меня radeon. Не помогло.
система (диспетчер устройств) показывает, что есть две видюхи.
и встроенная утилита alien что-то там тестирует две видюхи.
только вторая видюха более быстро тестируется. она менее полноценная, чем первая?
какие-нибудь программы теста еще есть?
mitya_alba
Попробуй поставить драйвера с сайта Dell, для своего M18xR1.umische:Я заменил драйверы с сайта amd на новые. У меня radeon. Не помогло.
umische
Этот драйвер древний с сайта dell
вообще нормально не встает.
пишет ошибка каталист при загрузке виндоус
у меня так и раньше было с этим драйвером.
последние каталисты встают хорошо
в общем, в ремонт сдам. оказывается у меня гарантия еще действует
у меня 7-8 fps в программе furmark на стандартных настройках
это ведь ненормально?
mitya_alba
Это вообще полный Trash!!!umische:Этот драйвер древний с сайта dell
У меня 2 х HD 6990M CF такой нереальный FPS выдавали!
Это 100% что-то не в порядке, у меня в легкую вставали драйвера с Dell и все остальные тоже..
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
Попробуй Windows переустановить и все дрова в правильном порядке...
umische
вот данные 3dmark11 на сейчас
1128 очков
вот мои старые данные
http://www.3dmark.com/3dm11/4618461" target="_blank
6463 очков, что соответствуют большинству похожих систем.
то есть получатся производительность видеокарты снижена в 6 раз.
обратите внимание, что в двух ссылках разное количество
Memory в видекартах. В старых данных 4 гб (2 + 2), в новых данных только 2 гб
Вторая карта как будто не работает, хотя она определяется системой.
1128 очков
Tem4ik
umische
память не удваивается хоть 10 карт по 2гб, все равно будет рабочих только 2Гб
проверяйте загрузку карт через MSI AB или GPU-Z, открыв любой тест в оконном режиме. Также, советую сделать прогон без CF
umische
Tem4ik
а почему тут 4gb?
прогон без CF - это что?
amd crossfire?
сделал.. в 2 раза меньше по 3dmark2011..
600 очков
Добавлено через 7 минут 58 секунд:
у меня цивилизация 5 лагает... стратегия 2010 года.
в этом когда-то лучшем игровом ноутбуке 2011 года
Добавлено через 16 минут 48 секунд:
вот одна карта и вторая.
только мне это ни о чем не не говорит.
вижу, что на furmark почему-то вторая в процентах не usage
а почему тут 4gb?
amd crossfire?
600 очков
Tem4ik
umische
4гб показало ошибочно, не обращайте внимания. А частоты выше 100мгц по ядру в тесте так и не поднимались? Забудьте про furmark на ноутах, прогоните unigine в оконном режиме.
mitya_alba
Скажите, кто нибудь устанавливал на свой Alienware новую Windows 10 Technical Preview (x64)?
Если да, то поделитесь впечатлениями, игровая ОС или Trash?
umische
сдал в сервис
по итогам отпишусь
по итогам отпишусь
Egoist
У меня такая проблема c Alienware 18 2013 года с двумя 765m. Проблема в том, что один из куллеров не включается. При прогоне диагностической программы в досе все три кулера работают, а в виндовсе один , тот что на главном GPU не включается.
P.S. в инетрнете есть намеки на такую проблему, но решения я так и не нарыл. Обновления биоса тоже не помогло. У жены такой же ноут и на нем все работает замечательно.
dimangam
Ноутбук Dell AlienWare 17 i7-4710MQ/16/256+1000/AMD M290X/DVDRW/Cam/8c/17.3"FullHD/Win8.1
купил ноут 5 дней назад, проблема такая , включается со второго раза, 1 -й раз вкл просто заставка алиевар на черном фоне потом откл и снова включаю и только тогда грузится , в чем проблема кто подскажет?
Добавлено через 5 минут 9 секунд:
винду возвратил до заводских установок все нормально стало , как чтото опять установил проблема возвращается, еще грешу на fn+f5 т.е. када я откл 1-й раз интегрированую видео карту после этого начинает включаться со 2-го раза, заново вкл инттегрир карту проблема остается, помогите
Tem4ik
Egoist
dimangam
биос до последнего обновляли, настройки до заводских сбрасывали?
dimangam
dimangam
да и до заводских сбрасывал, но работает норм потом опять начинает со 2 раза вкл., биос и видеокарту обновлял
все тоже самое
все тоже самое
KotBogoed
был у меня такой трабл на алене. и включался со второго раза и не выключался, только кнопка помогала.dimangam:да и до заводских сбрасывал, но работает норм потом опять начинает со 2 раза вкл., биос и видеокарту обновлял
все тоже самое
вылечилось удалением видеорайверов через ddu с последующей установкой родных крайних с оф. сайта.
VIK77
Tem4ik
Приветствую. Случайно нет дров 347.25 под 980м для наших ноутов?
спасибо заранее)
спасибо заранее)
_YURII_
Народ,подскажите плиз-второй раз за полгода гавкнулась карточка 7970,в чем может быть проблема и как ее выявить
2.подойдут ли карточки жифорсе(например жтх 765)?
