Вибір відеокарти
Vlasov_s
Купив asus 9070, карта важка, тому питання: до них не додають опорну лапку, щоб не провисала?
Patruletz
Vlasov_s: 27.11.2025 19:08карта важка
Vlasov_s: 27.11.2025 19:08тому питання: до них не додають опорну лапку
відповідь же прямо на поверхні лежить, ні? немає в коробці значить не кладуть :think:
BloodyElf
У мене зараз карта Asus Prime 5070 і проц 5700X3D.
БЖ Chieftronic GPU-750FC 750W
Нещодавно взяв монітор 34" AW3425DWM (3440x1440) 180Гц
Граю в різні сучасні ігри.
У зв'язку з можливим підвищенням цін, прийшла геніальна, фінансово обґрунтована і, головне, вчасна думка :idea: , може взяти зараз 5070 Ti, а 5070 продати?
5070 вистачає для 60-100+ фпс в усіх іграх. Але може хотілося, щоб б у деяких важких ФПС був ближче до можливості монітора в 140-180Гц.
І був запас трохи більший на майбутнє, бо, можливо, з цими ШІ нормальних цін не буде кілька років.
Коротше, "не мала баба клопоту, купила порося" :D
Що думаєте? Варто чи шило на мило?
Asus Prime 5070 Ti за 41000 грн буде норм з не дорогих?
БЖ Chieftronic GPU-750FC 750W для 5070 Ti вистачить?
За скільки 5070 зможу продати? :rolleyes:
Zealoth
BloodyElf: 27.11.2025 19:48 Що думаєте? Варто чи шило на мило?
В этом случае все предельно просто, разница в цене между 5070 и 5070ти практически полностью отражает разницу в производительности. По мощности БП потянет без проблем, если устраивает подключение через переходник, то проблем не будет.
mult
Взяв таку карту asus tuf rtx5070ti o16g gaming oc.
Тільки після придбання роздивився що на ній не має термопрокладок на дроселях.
Вони не передбачені в даній моделі.
Тут на форумі і в інтернеті пишуть що це не критично.
Тільки може бути більша вірогідність свисту і писку дроселів.
Потестував карту, по моєму мені повезло, нічого не пищить і не свистить.
Запускав сталкер і ще парочку ігор з 99% навантаження карти.
Осст тест поганяв, теж нічого не почув.
Карта дуже тиха і холодна в іграх.
FirstTDM
BloodyElf: 27.11.2025 19:48Що думаєте? Варто чи шило на мило?
Всё логично - прирост скорости +30% за +30% по цене :)
Исправный БП на 750Вт потянет RTX 5070 Ti. Брать Prime или TUF - решать по кошельку и настроению.
l-m
mult
Саме дроселям термопрокладки не потрібні. Вони мають бути на DrMOS.
mult: 27.11.2025 20:35Тільки може бути більша вірогідність свисту і писку дроселів.
Це не зовсім правда. Може бути й рівно навпаки, що більш холодні дроселі будуть свистіти більше, ніж "теплі". У мене, наприклад саме так — після того, як карта прогріється, писк стає тихішим.
mult
l-m
В мене скільки було карт і скрізь на дроселях теж були термопрокладки, тому я спочатку був трохи здивований відкриттям.
Але якщо воно не критично, то добре.
Хоча зробили такий великий охлад, то могли вже і туди добавити :)
В дешевшій Прайм по моєму вони є.
Карта реальна кирпичина, велика і важка.
Рідна підставка нікуди не годиться, вона дуже коротка.
Для атх материнки не підходить, у мене в корпусі кожух на блоці живлення.
Те що в підставці ще і викрутка то теж фігня, краще б довжини добавили.
Для закручування болтів дома є різні нормальні викрутки, різних розмірів.
Але маю свої дві якісні підставки, то проблемою не стало.
spong
man1242
Асус звісно ;) хоча різниця 3к на бік гігабайта, якщо гроші то пил то крще асуса. За нових мамок не впевнений але в знайомого материнка б550 + 3070ті тафка то в біосі датчик хотспота гпу є та можна регулювати оберти під нього.
Востаннє редагувалось 28.11.2025 09:30 користувачем man1242, всього редагувалось 1 раз.
Yurius
spong: 28.11.2025 09:17Вітаю. Яку з 5070ti обрати https://hotline.ua/ua/computer-videokar ... g-oc-16gd/ або
https://hotline.ua/ua/computer-videokar ... 6g-gaming/ ?
У Гігі 4 роки гарантії,я б брав її.
FirstTDM
Разница в цене 7% (сравнительные цены, например, на Розетке) - т.е. можно выбирать по вкусу, если есть запас в кошельке.
Обзоров в сети множество на Asus TUF - все позитивные, да и многие знакомые взяли Asus TUF - все довольны, тихая, холодная, ничего не пищит...
https://www.overclockers.ua/ru/video/as ... aming/all/
Artem_K
spong
Дивлячись як ставити - у Гігабайт історія з новим термогелем у 50-ї серії. Виробник каже, що він у перших партіях наклав більше, ніж треба, користувачи пишуть, що не врахували рухливість гелю й він при нагріві витікає при вертикальному встановленні карти.
spong
Artem_K
ставити буду класично, горизонтально, але щось мені цей гель не вселяє довіри.
А що скажете на рахунок MSI https://click.ua/shop/videokarta-gf-rtx ... is-p155509 ?
KPAH
Всем спасибо, взял все такие 5060 от Гиги (13900), вместо MSI(13400). Звука вообще никакого нет даже при полной нагрузке, но в целом это смешно после турбин на ноуте.
Далее тернистый путь андервольта, но пока я больше шокирован потреблением Ryzen 5600 в простое. :laugh:
oversteve
spong: 28.11.2025 10:53 Artem_K
загалом, і гіга геймінг (та аеро), і таф, і ця мсі геймінг добротні карти з достатнім охолодженням, так що всі будуть цілком ок, якщо не буде якогось браку або не попадеться екземпляр з писклявими дроселями, у гіги 4 роки гарантії як бонус, з мсі дають стім ваучер на 40 євро здається
чи є проблема з гелем важко сказати, загалом як завжди багато шуму від блохерів і форумних теоретиків, але по тому ж редіту шось не дуже видно, щоб у когось якісь реальні проблеми вилізли навіть з тими картами з перших партій
Feras
У китайському відео (яке викладували раніше) у всіх тестах Гіга Геймінг ОС майже завжди у топ 5 це напевно тому, що вона як цеглина і по розміру і в довжину величезна - 342 мм тому охолодження там дуже масивне, а от ТАФ трохи гірші результати, однак по довжині він менший "всього" 330 мм, проте обидві є дуже гарнимі рішеннями і їх рекомендують дивлячись скільки яка з них буде коштувати на момент покупки і чи є у вас близько 350 мм вільного місця у корпусі під Гіга Геймінг ОС.
spong
oversteve
Чому у гіги 4 роки гарантії? Там ще додаткий рік чи як ?
oversteve
spong: 28.11.2025 12:41 oversteve
геймінг і аорус на протязі місяця після покупки можна на сайті зареєструвати і мають дати додатковий рік
Відправлено через 3 хвилини 58 секунд:
ось ті відео з розбором купи 5070, 5070ті та 9070хт
viewtopic.php?p=4048182#p4048182
Feras
Блін в Кліку проскакнула оця цеглина Гіга Геймігн OC за 42 тисячи, з кодом на - 5 процентів, то виходить вона б коштувала 40 тисяч, але навіть на сумніви: чи треба оно то чи не дуже це дорого і просто не вистачило часу, десь через 30 хвилин - немає в наявності, схоже таких розумних багато :laugh:
