almazmusic
Король клавиатуры
Nouriel
Nedis
я б все одно ліпив би радіатор простенький
Keldon
Під OS/Soft є сенс брати Samsung 990 Pro? Ніби основною перевагою є "високі показники IOPS при глибокій черзі запитів".
Чи WD Black SN850X буде доцільніше. На 990 багатенько не ок відгуків про якусь деградацію і т.д, але ніби трошки холодніший, бо роз'єм м2 над гпу і великий радіатор і не влізе якщо не водяне на цп.
0kie
Keldon
Какая материнка? Штатный радиатор есть? Глянь КС3000. Но какой бы не выбрал накопитель, сними с него штатную фольгу для лучшего контакта с радиатором материнки. Также имей ввиду, что накопитель будет прогибаться под радиатором. Нормальные бренды типа ASUS на свои материнки клеят резиновый кубик под накопитель, а также в комплект кладут дополнительные резиновые прокладки для использования с односторонними накопителями. Это те, у которых чипы находятся только с одной стороны. Если на твоей материнке нет таких кубиков - сделай сам. В любом случае температуры накопителя над видеокартой будут выше на ~10 градусов, чем под видеокартой. Совсем под видеокартой (в конфигурации на материнках с четырьмя разъёмами М.2) также будет жарко.
Гарантия слетит после снятия штатного "радиатора" из фольги, но температуры будут меньше. Проверено на своём ПК.
Firaxel
Тобто, якщо я вірно зрозумів, без різниці pci 3 або 4, якщо я не навантажую "масштабно" диск, то тепловиділення буде не критичним і все гаразд?
Саме так. Споживання залежить від використаних в пристрої контролера та пам'яті. Але в першу чергу від навантаження.
Ostin
1A343
Там гарантійний термін різний. Чому то вже в розетки питайте.
Dakarion
Тоже ищу 2 тб ссд м2, под плату Z490GTN (Supports PCIe 3.0 M.2 (32Gb/s) в описании)
Радиатор MC1
1 диск под систему и игры
Реально ли что-то до 4500 грн найти или лучше взять хороший 1 тб? БУ вариант также подходит
zmax
Dakarion
варианты есть, незнаю насколько хорош данный диск, но за 100 баксов и диск на 2 тб много вариантов не будет.
alumem
Dakarion: 06.03.2025 03:27 Тоже ищу 2 тб ссд м2, под плату Z490GTN (Supports PCIe 3.0 M.2 (32Gb/s) в описании)
Радиатор MC1
Чуть дороже
https://hard.rozetka.com.ua/ua/kioxia-l ... 427363001/
Dakarion
Попытался заказать и на розетке накинули ещё тысячу, теперь 5509 грн стоит
alumem
Dakarion: 06.03.2025 10:59
Угу , цену изменили(
Keldon
0kie
Материнки нету. Присматриваюсь только. Хочеться компактней, но на АТХ ссд в удобном месте где в случай чего можно и радиатор поставить. У мАТХ разьемы м2 под GPU, насколько они будут греться сами и греть гпу не знаю.
От КС3000 отпугивали слухи что может быть разная память 176L или 112L в том числе и QLC( последнее оказалось только на подделках). В целом вроде как +- WD. Eще подумаю, может просто 980Pro под ОС и КС3000/850Х под остальное.
Klon
CG graphikos fan
Keldon: 08.03.2025 18:03мАТХ разьемы м2 под GPU, насколько они будут греться сами и греть гпу не знаю.
есть мини ТАФ Асус 450 , охлад проца АМД призм - чутка дующий на мать.
верхний м2 - 970 ево с радиатором , под видяшкой - 970 ево+ без радиатора.
по мониторингу - под видяшкой вообще слабо грееться , думаю сильнее обдувает видяшкой (3060 12 трехвентильная).
как будет у вас - без понятия, надо смотреть какой охлад проца и как видяшка дует.
Roman-Henleys
Порекомендуйте ССД на 1тб, до 3000 грн будь ласка
7mindfields
Roman-Henleys: 12.03.2025 21:59 Порекомендуйте ССД на 1тб, до 3000 грн будь ласка
Sn850x
970 evo plus
P41 platinum
solidigm P44 pro
kc3000
Kioxia exceria g2
sn770
Roman-Henleys
7mindfields: 13.03.2025 08:14
Sn850x
970 evo plus
P41 platinum
solidigm P44 pro
kc3000
Kioxia exceria g2
sn770
Але вони не входять в бюджет ( + це m2
athlonchik
якщо потрібен нормальний SATA - вибір невеликий, імхо:
Transcend SSD230S
Crucial MX500
870Evo
KC600
Перші два приблизно однаково гарні, самсунг норм, кінгстон може й топ з 5 роками гарантії, але ціна :(
7mindfields
Roman-Henleys: 13.03.2025 08:27
Sn850x
970 evo plus
P41 platinum
solidigm P44 pro
kc3000
Kioxia exceria g2
sn770
Ну то я звідки повинен знати що мова про сата ссд? :dontknow:
Kioxia exceria тоді, або б/в 860 evo, s31 gold, mx500. 870 evo на оновленій прошивці (крайній випадок)
Roman-Henleys
athlonchik
Дякую, мінотирив на Розетці Crucial MX500 i Kingston A400, диск під ігри, фото і тд. Різниця в ціні ~750грн. Чи варто переплатити за BX500?
7mindfields
Вибачте, писав на сонну, тому що терміново потрібно взяти на заміну 870 який почав кидати беди, моя вина, що не уточнив.
А нарахунок Kingston a400, чи краще доплатити 700грн і взяти MX500?
7mindfields
Roman-Henleys: 13.03.2025 09:28 athlonchik
7mindfields
A400 ні в якому разі не розглядати, найгірше сміття з брендових ссд
Краще взяти новий kioxia exceria
