Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
LiquidStorm
PhoenixTMS: 03.01.2025 11:42 ах7000 тестив дбж 12в 1а, то під навантаженням той падав
Бо сучасні роутери в 1А вкладуться хіба в простої чи одному-двох клієнтах соцмереж, а якщо там торенти валять на всі гроші, то 1.5А реально мінімум.
Марсріву не тестив, а от DC1036P в мене витягує роутер + ону під навантаженням, але 4 години він сам не втримає.
geka3250
Nouriel
100 градусів при 0.9А - надійне рішення, нічого не скажеш :D
Взагалі якщо максимально бюджетно робити, то можна просто 3S Li-Ion на якісній бмс з балансиром і зарядку Li-Ion 12.6V десь на 3-5A замість БЖ. Пошукати на діапазон 9-12.6В, що для більшості роутерів ок. Акб заряджені - відсічені по бмс, роутер працює від зарядки 12.6V. При відключеннях буде працювати на акб поки бмс не відключиться.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
LiquidStorm: 03.01.2025 17:24Бо сучасні роутери в 1А вкладуться хіба в простої чи одному-двох клієнтах соцмереж, а якщо там торенти валять на всі гроші, то 1.5А реально мінімум.
Так. Є ону і старий WRT3200ACM на котрому написано 3А. У простої споживання 0.8А, при активності одного вайфай клієнта 1.6А. Також споживання по вайфай залежить від відстані до клієнта. Якщо задіяти порт USB, то цілком може вийти за 2А при навантаженнях.
Tesseract
PhoenixTMS
Для того, щоб розрахувати який безперебійник протримає чотири години, потрібно знати середнє споживання роутера, а не максимальне. В мого роутера починаються відвали і зависони, якщо БЖ видає менше 1,5А, а комплектний взагалі на 12В 3А. Але середнє споживання роутера усього 8 - 10 Вт. Відповдно якщо судити по БЖ, то KP7 протримає його усього дві години, хоча насправді - сім.
PhoenixTMS
Tesseract
Если в пике потребления роутер будет перезагружатся, то зачем такой ибп?
Кмк ибп должен уметь выдавать то, что просит бп роутера. Само собой понятно, что постоянно роутер на 100% не работает.
Nouriel
geka3250
перевір готові рішення там не краще по температурах і струмах заряду
MSiAventador
Якщо комусь цікаво, можу заміряти на скільки вистачає заряду у DC UPS Voltronic DC1018P 10Ah аби живити роутер ZyXEL Keenetic Giga II (12v/4W) та свіч TP-Link TL-SG1008D (9v/3W) ... :shuffle:
Tesseract
PhoenixTMS: 04.01.2025 00:34Если в пике потребления роутер будет перезагружатся, то зачем такой ибп?
В такому випадку беріть будь-який безперебійник на 36Вт. По потужності вам як раз вистачить.
geka3250
Nouriel
Перевіряв. Marsriva KP1 Ultra тримає заявлені 2.5А, хоча бажано обдув при такому нонстоп навантаженні, а 2А легко. Та що й казати - на платі розпаяні DC-DC перетворювачі LP6221 аж на 10А.
SKE 60W грузив довго 3А - без проблем, після 2А вмикає вбудований кулер.
По струму зарядки вони майже всі мають 0.8-1.5А.
fludimir
А чем можно запитать 19в роутер Asus AX92U ? Все бесперебойники имеют 5-9-12В выходы, а 19В нигде не встречал. Я бы мог вообще прямо с батарей взять 12В или 24В но что тогда, искать какой-то дс-дс 24В->19В ?
geka3250
fludimir
Из готовых есть JEZER DCP-120W-19V. Подобные есть и на олх, но нужно спрашивать наличие 19В гнезда, так как модели проще выглядят так же, но не имеют этого напряжения.
Ещё можно проверить роутер запитав от 12В адаптера - есть шанс, что будет работать нормально.
fludimir
geka3250: 04.01.2025 19:21з готовых есть JEZER DCP-120W-19V.
с такой ценой и размером проще 220 использовать (
geka3250: 04.01.2025 19:21Ещё можно проверить роутер запитав от 12В адаптера - есть шанс, что будет работать нормально.
а сгореть от такого эксперимента роутер не может?
geka3250
fludimir: 04.01.2025 19:26с такой ценой и размером проще 220 использовать (
вариант, если не пугает холостой ток ибп на 220В.
fludimir: 04.01.2025 19:26а сгореть от такого эксперимента роутер не может?
будет работать нормально/глючить/не включится - что-то из этого. Сгореть при заниженном питании - нет.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Нашёл этот Asus AX92U, на розетке в отзывах есть про успешную работу на 12В, только штекер правильный сделать
Rucha
fludimir: 04.01.2025 19:14 А чем можно запитать 19в роутер Asus AX92U ? Все бесперебойники имеют 5-9-12В выходы, а 19В нигде не встречал. Я бы мог вообще прямо с батарей взять 12В или 24В но что тогда, искать какой-то дс-дс 24В->19В ?
12->19v dc-dc конвертер (на Алі таких повно). Втрати звісно будуть, але незначні.
MSiAventador
MSiAventador: 04.01.2025 13:24 Якщо комусь цікаво, можу заміряти на скільки вистачає заряду у DC UPS Voltronic DC1018P 10Ah аби живити роутер ZyXEL Keenetic Giga II (12v/4W) та свіч TP-Link TL-SG1008D (9v/3W) ... :shuffle:
Bender911
Якщо під сучасними роутерами уявляти якісь дикі китайці, то можливо. Проте у в мене особисто більше 4 різних роутерів Wi-Fi6 (по черзі) успішно працювали від Марсріви або від PD-тригерів з павербанками. Останній сетап на Flint2 разом з ону більше 10 Вт від зарядної станції не брав. На Марсріва KP1 ultra всі 4 годин точно працювали, але спеціально не заміряв.
PhoenixTMS
Может кто когда искать будет информацию.
Роутер xiaomi ax6000 (12в 2а) + ону (12в 0.5а) в пике потребляет 13 ватт при подключенных 7 устройствах (1 полная нагрузка на канал 100 мбит, 6 в простое).
PhoenixTMS
Купил marsriva kp7 (новая версия в корпусе от версии про, 100 ватт, 76.8 ватт/часов).
xiaomi ax6000 (12в 2а) + ону (12в 0.5а) работает ровно 6 часов 30 минут.
Нагрузка постоянная была, 2-3 устройства, 2.4/5 ггц, ютуб, игры, серфинг.
Не греется, вентилятор не включался, не пищит. Встроенный индикатор из 4-х делений показывает неравномерно.
После разряда включил в розетку. Сам включился, начал заряжатся, подал напряжение на роутер.
diplo
Всем привет.
Может кто знает ИБП у которого пластик не воняет или корпус из металла? А то ищу ИБП для NAS, чтобы отключал его по usb, но что-то запах такой от них стоит, что аж плохо становится. Не пойму, что за пластик там используют. Вся бытовая техника не воняет, а с ИБП целая проблема.
Tesseract
diplo
Marsriva KP5 і KP7 точно, і здається ще KP3. Але це дивлячись який NAS, якщо щось потужне, то DC-безперебійник його не потягне. І вони усі без моніторингу по USB.
moonlight49
diplo: 26.01.2025 23:32 Всем привет.
Может кто знает ИБП у которого пластик не воняет или корпус из металла? А то ищу ИБП для NAS, чтобы отключал его по usb,.
Дивлячись що за nas, та наскільки в ньому можливий Linux, але щось типу таких USB вольтметрів до батарейки можливі
https://www.digital-measure.com/html/usb_voltmeter.html
https://electronics-diy.com/usb-voltmeter.php
+ Скрипт що буде цю напругу моніторити та відправляти в shutdown.
DC UPS відповідних Вт: https://proline.biz.ua/ef6012c-dc-ups-60w
