Все вопросы о ноутбуках
bivfon
qwerty8224
Скажите а на Alienware 18 модели без переключаемой графики видеокарты 980М которые сейчас продаются будут полноценно работать или нет ? Стоит ли игра свечь ?
Tem4ik
bivfon
На 18 в режиме SLI вентилятор второй карты не работает на авто, нужно задействовать HWInfo и включать в ручном режиме - это основной нюанс. Ну и подпилить СО. Был хороший гайд по установке с фото на NBR, найду - закину сюда ;)
Александр68
ED
С поддержкой 3д только инвидео у меня тоже самое .
Slayercom
Подскажите какой програмкой сбросить пароль биоса. Другану пишел бук с ебея а там пароль. Тоесть зайти можно вбиос а сюросить на дефолт нельзя. Прошивка не помогла. А разбирать что то не охото.
Tem4ik
Slayercom
А друган у прода может пароль спросить?
Slayercom
Tem4ik
Молчит. видать не знает.
eLeCtRoB0y
qwerty8224
Tem4ik
Доброго времени суток. Спешу сообщить, что ALIENWARE A17R5 РАБОТАЕТ с БП от Alienware 18x и alienware x51 на 330W . Яркость экрана меняется, аккум заряжается. В играх и под нагрузкой все нормально, ничего не паял, просто включил и работает. BIOS ноута видит его как 330w-ный. Надеюсь инфа будет полезной. :)
DimaSumy
Ребята бида случилась с машины украли ноут не знаите его реально отследить ???
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
18хr2 32 гб оперативы и две gtx 680m sli 256 ssd Kingston 750 gb винчестер I-7 3740qm
Добавлено через 58 секунд:
:weep: :weep: :weep:
Slayercom
DimaSumy
Да нет конечно. Это же не яблоко.
qwerty8224
eLeCtRoB0y
Спасибо за инфу надо подумать о 330w блоке на досуге :super: ( хотя и 240 хватает ) :beer:
DimaSumy
Сочувствую :(
Tem4ik
eLeCtRoB0y
А есть у Вас ваттметр? Интересно, он кроме поддержки в бисе реально способен выдать под 300Вт? В некоторых прошлых моделях были ограничения
eLeCtRoB0y
Tem4ik
Ваттметра к сожалению нет. Но на забугорных сайтах матерые ребята гнали gtx 880m на a17r5 до 1243 МГц по ядру с повышением напряжения на ядре, бп 330w и все нормально) думаю блок работает на полную), в любом случае при установке gtx 970m и gtx 980m его должно хватить. На худой конец для gtx 880m его хватит точно, ибо курс доллара не радует и платить 60тыс за 980 не хочется, когда 880 стоит от 25 до 30тыс. Уж лучше gtx 970m где нибудь за 40тыс. Завтра скорее всего воткну радиатор 100 ватный от m17r3, тут где то читал, что придётся вручную что-то допиливать. Завтра посмотрим, надеюсь поставится. :)
mitya_alba
eLeCtRoB0y:Tem4ik
Даже интересно где это 880М за 25к продают?
eLeCtRoB0y
mitya_alba
На прошлой неделе видел три предложения на ebay, 25тыс- с рук, 29 тыс новая, и еще одна за 29 тыс со Словакии с бесплатной доставкой. :) Карты Dell-овские)
Tem4ik
Народ, посидел я на 980М SLI пару дней, поганял... Кароч, карта в стоке бомба, конечно и гораздо привлекательнее 780М/880М. Кушает возможно чуток меньше, но на уровне погрешности, главное что гораздо шустрее и немного холоднее последних кеплеров. Но что касается разгона, там не все так однозначно как с настольными решениями.
Во-первых 980М в стоке работает при 1.062в, хотя по факту может вытянуть и при 1.025 или макс 1.037в. Svl7 выпустил мод биос, который я выкладывал, он не убирает троттлинг 980м карт на алиенах. Но работает при 1.0в и легком оверклокингом до 1202/2505. Карте явно мало, она тухнет при нагрузке. Нужно в nvi поднимать напругу.
Если разгонять хотя бы на 10%, необходимо поднять вольтаж до 1.075в или чуток выше. А вот дальше очень проблемно. Асик многих карточек находится на уровне 65-70%, это маловато. Кеплеры были 70-85%!
Так что для стока 980М привлекательна и макс +10% разгон. 970М думаю будет немного выгоднее для оверклокеров, там и 20% можно дать) Но для пользователей делл, пока видимо о разгоне придется забыть в любом случае((
Востаннє редагувалось 20.01.2015 10:51 користувачем Tem4ik, всього редагувалось 1 раз.
mitya_alba
eLeCtRoB0y:mitya_alba
На eBay GTX 880M от 35к б/у которые неизвестно как насиловали и до 60к.
Вот это реальные цены за 880-ую.
eLeCtRoB0y
mitya_alba
Еще раз говорю, видел на прошлой неделе, из Словакии парень продавал за 29тыс, было у него 3 штуки. Такие предложения бывают. Раскупают карты очень быстро. А у Upgrademonkey и тому подобных ценник всегда конский. :)
mitya_alba
Видел я объявления этого парня из Словакии, он продает б/у карты. Только на сколько они живые, не известно. :)
eLeCtRoB0y
В общем, пытался поставить радиатор от alienware 17r3, прижим плохой, между кристаллом и теплосъемником плохой контакт, остаётся зазор. Нужно дорабатывать, пока что из идей сменить теплопрокладки. :(
qwerty8224
Tem4ik
да у slv7 и bios на 880 тую тоже на напруге 1.0v и частоте 993 хотя для стабильного функционирования нужна напруга 1.018v что то как то он вводит в заблуждение людей. Ладно бы у него напруга поднималась от нагрузки а о тупо висит 1v и пепец я пока допедрил что напруга должнать быть 1.018v не одни сутки прошли...
Может кто знает если отрыть bios 880m в биоствикере 1.27 там есть два пункта по энергопотреблению а именно 117ватт и 105ват
вопрос почему два ? 117вт я так понимаю предел потребеления а вот что такое 105в может кто просветит?
eLeCtRoB0y
можно не менять а тупо понажимать на них пальцовками и они станут тоньше :gigi: а лишнее аккуратно срезать по краям.
