siruf
я в таком собирал... он какашка в плане охлаждения.
корзины для ХДД - практически не продуваются. там на входе щёлочки и сама корзин аплотная и отверстий мало. - на вдув в лучшем случае эквивалент 80мм вентиля.
боковая крышка - глухая.
БП снизу, в общем воздухообмене не участвует.
тоесть нормальную, даже среднюю систему не соберёшь.
вобщем дорого выглядит. размеры поражают, красиво, стильно... но блин - ГЛУПО...
ИМХО как предмет игнтерьера - супер. можно в качестве подставки под телик использовать
в внутри мини-атх+ простой проц.
Винты если их ставить 3 штуки в корзину- греются и шумят. сами корзины, вернее задумка - супер - нет ни лишних шлейфов ни проводов.
не стоит он тех денег, ИМХО.
MS1000 - вообще недоразумение... скажи он воздух откуда берёт?
вентилятор снизу(на дне на вдув) два сверху, и один на задней стенке.
передние - опять же не участвуют - воздух идёт через хитрые лабиринты примерно размером 5х30мм каждый - итого на корзину на 3 ХДД и одну 120-ку - шесть таких отверстий, или эквивалент одного 30-30 мм.
мне не смешно даже.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
nevermoresk я посоветовал, СМ 590/690, Залман Г9, почитайте пару страниц - это не долго. но вопрос стандартный.
процессор - средний - вернее практически стандарт для игровых компов.
видео - тоже среднее по потреблению и тепловыделению.
Кулер - Залман Перформа 10-я не 11, 14 - а именно 10-я.
две вертушки на такой проц - смысла нет.
