almazmusic
Король клавиатуры
S
Skeptik:Тут смешнее другое: "лишняя производительность" на системном диске не используется ни при каком железе, ни при старом, ни при новом - просто по причине отсутствия задач, которые могли бы эту самую "лишнюю производительность" использовать.
Лишняя производительность на любом диске появится только тогда когда скорость обмена данными с диском превзойдет скорость обмена с ОЗУ. В идеале скорость должна быть равна скорости обмена с ОЗУ.
Clay Allison
Gagarin-ace:какой стоит присмотреть на 60-64 гига, чтоб не переплачивать за лишнюю не используемую производительность ?
Распостранённый вопрос от людей, которые не разбираются в SSD. Основной параметр сейчас для системного диска - это чтение\запись 4К. Даже у лучших моделей оно далеко до возможностей SATA\2.
Если вы возьмёте SATA2-SSD вы не сэкономите - они стоят на несколько десятков гривен дешевле. Но вы проиграете в производительности, так SATA2 SSD сейчас - это либо старые, либо ультрабюджетные модели.
GIM49
Clay Allison
кэп :super:
а sata4,будет лучше...чем sata 3...?
Skeptik
S:Лишняя производительность на любом диске появится только тогда когда скорость обмена данными с диском превзойдет скорость обмена с ОЗУ.
Ошибка.
Производительность становится избыточной тогда, когда она оказывается выше, чем требуют выполняемые задачи. Так, страница этого форума откроется за время, необходимое для чтения ее содержимого из Сети, и это время не зависит от скорости твоей дисковой подсистемы. То есть - для задачи демонстрации страницы, которую ты сейчас читаешь (если, конечно, ты не читаешь ее непосредственно за консолью сервера, обслуживающего форум), производительность любой современной дисковой подсистемы окажется избыточной - ибо время выполнения операции лимитирует не она, а Интернет-соединение.
Совершенно аналогичным образом обстоит дело и в остальных случаях, попадающих в нашу тему: замена HDD на SSD (все равно какой - время отклика все равно отличается на порядки) расширяет "бутылочное горлышко" дисковой подсистемы, и время выполнения операций начинает лимитироваться другими "бутылочными горлышками", которые остались более узкими, чем у дисковой подсистемы.
Грубая аналогия: если у тебя есть фильм с битрейтом 20 мегабит в секунду, то через 10-мегабитную сеть смотреть его будет неприятно, а вот разницы между соткой и гигабитом ты уже не увидишь - используется-то только 20...
Clay Allison:Основной параметр сейчас для системного диска - это чтение\запись 4К
Я бы сказал - время отклика.
Gagarin-ace
у меня такая ситуация: играю в батлу 3 и при смене ландшафта на верте (ближе к земле подлетаю), или віходиш/входиш в технику - игра на доли секунд замерает, а потом прорисовіется, звук при єтом постоянно идёт. То же самое при взріве десятка гранат возле меня...
Тут ссд поможет горю ? :lamer:
Martix
Gagarin-ace
8гб оперы должны решить проблему, сам замечал небольшие подвисоны в конце игры, с 8 гб проблем не наблюдаю.
Clay Allison
Skeptik:Я бы сказал - время отклика.
Это просто ваше религиозное мнение, имхо. Даже если у SSD супербыстрый доступ, но он медленно читает\пишет 4К, то это плохой SSD.
Gagarin-ace, бери Crucial M4 - он ещё подешевел. Недавно только преодолел планку в 800 гривен, а в июне наверное и 700 "возьмёт". Даже то, что хоть немного дешевле его намного хуже. Это что касается 64GB версии.
Ну а если тебе нужно 128 Гигабайт - бери Vertex 4 - уж очень он быстрый.
spyprofi
А вот и мой недавно купленный М4 :rotate:
ЗображенняЗображення
Подключен к САТА2. Система летает, радует конечно, но результаты слабоваты, по сравнению с вышеприведёнными :-/
Добавлено через 23 минуты 12 секунд:
Немного затупил, после установки драйверов чипсета, ситуация в целом немного улучшилась:
Добавлено через 8 минут 51 секунду:
Обновил прошивку, через ОС без проблем... Показатели существенно не изменились...
Skeptik
Clay Allison:Это просто ваше религиозное мнение, имхо.
Не совсем религиозное. Скорее - результат исследований.
Clay Allison:Даже если у SSD супербыстрый доступ, но он медленно читает\пишет 4К, то это плохой SSD.
А вот это - чисто оценочное суждение, не сопровождаемое критериями оценки.
Что значит "медленно"? Для каких задач он "плохой" и почему?...
Clay Allison
Skeptik: Что значит "медленно"? Для каких задач он "плохой" и почему?...
Ну тебе уже показывали ролик, где вертекс-4 делает вертекс-3, чего ты упираешься?
" target="_blank
Есть быстрые SSD, а есть медленные. Это аксиома. А советы типа выбирай "всё равно какой SSD" - это уже вредительство.
Martix
Clay Allison:Ну тебе уже показывали ролик, где вертекс-4 делает вертекс-3, чего ты упираешься?
" target="_blank
так вертекс вертексу рознь, если взяли старый на 60 гб и новый на 240 с топовыми микросхемами то там понятно, но если сравнивать с 3им на 240, то, ИМХО разницы может и не быть, очередной маркетинг. А объем там не указан, попахивает бредятиной
Skeptik
Того, что в правдивости этого ролика есть очень серьезные сомнения.
Clay Allison:Есть быстрые SSD, а есть медленные. Это аксиома.
Вернее - церковная догма. Которая принимается на веру без проверки. Пардон - в технике такого не бывает.
Clay Allison:А советы типа выбирай "всё равно какой SSD" - это уже вредительство.
Отнюдь. Есть разные задачи - и для массы оных скорость SSD не имеет практического значения.
spyprofi
например ?
GLINKA777
в разряде 128гиг вертекс 4 будет интереснее чем крушиал м4 и плекстор??? или я не правильно понял?? задачи инет и игры.
Skeptik
spyprofi:например ?
Простейший пример - проигрывание музыки и видео: независимо от скорости диска они проигрываются на заданном в файле битрейте. :)
Для обычной домашней работы в качестве системного диска разница между HDD и SSD есть - и весьма заметная: время загрузки системы, время открытия программ, файлов, и так далее... А вот между "быстрыми" и "медленными" SSD в подавляющем большинстве случаев разницу можно вычислить лишь при помощи секундомера, иногда замеряя время десяток раз, потому как разница оказывается меньше погрешности измерения.
А чтобы разницу заметить можно было невооруженным глазом - нужно, к примеру, запустить несколько виртуальных машин, на одной поставить базу данных, а с остальных по этой базе начать молотить сложными запросами. Но это, сам понимаешь, отнюдь не обычное домашнее использование, правда?
Martix
Skeptik
+100500
В домашнем использовании ССД последня весч, а рейды из них и погоня за скоростью пиписькомерство, главное это долговечность и приемлемая производительность для своих задач, с этим справится практически любой современный ССД.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Высокая скорость копирования файлов нужна под определенные виды задач: кодирование\редактирование видео, компиляция файлов и т.д.
Skeptik
Martix:Высокая скорость копирования файлов нужна под определенные виды задач: кодирование\редактирование видео
...и то, в HD все это уже в процессор упирается, а не в диск. Там разве что при ремуксе разные SSD заметно отличаются. Но и то - ты же не будешь ремуксить 50-гиговые фильмы на системной 120-ке, правда? B-)
S
Skeptik:Ошибка.
это все очень хорошо - учи основные принципы построения ЭВМ.
Skeptik
S:это все очень хорошо - учи основные принципы построения ЭВМ.
Мне не нужно их учить - я их писал.
spyprofi
Skeptik я с вами согласен, изначально не совсем понял просто. Но все же - когда покупаешь, постоянно хочешь купить "флагмана" :)
Добавлено через 34 секунды:
Skeptik:
А вас, простите как зовут ? :)
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Martix:Skeptik
В домашнем использовании ССД последня весч.
Не согласен, от него ого-го как зависит, раньше и не представлял.
