Капитан Немо:С неработоспособностью китайского Ксеона Е5440 разобрался. Он исправен. Наклейку ещё раз под микроскопом подровнял, контакты сокета подвыпрямил, и он заработал. А вот описанная
здесь проблема ошибок распаковки игр при разгоне на 400 шине до 3400 МГц - не знаю, лечится ли. Мать простая, на G31 чипсете, без возможности поднятия напряжений. Причём сталкивался с этим не на одном Ксеоне.
По поводу 54хх Ксеонов на "простеньких" матерях.
Имели с коллегой интересный опыт по установке на
https://www.asus.com/Motherboards/P5K_SE/" target="_blank дешевокупленного китайского Ксеона Х5460
http://ark.intel.com/ru/products/33087/ ... 33-MHz-FSB" target="_blank.
Так вот, завелся без проблем на штаной шине, но в процессе тестирования - ошибки, установка\распаковка - ошибки...Пробовали подымать напряжение - ошибки
...Блок питания достойный, память в штатном режиме, проверена на другой машине. С Е5200 - все отлично. Поставили Ксеон Х5260 - тоже работает. На "простеньком" Гигабайте с G31 он даже не запустился, несмотря на последний биос.
Думали, надули китайские друзья, отдали процессор человеку с платой на том же Р35, но с хорошей системой питания. Процессор стабилен и хорошо разогнан.
Субъективный мой вывод: для хорошего Ксеона нужна хорошая материнка (с качественной системой питания).
Другу ранее ставил ксеон Е5410 вместо корки Е4400 на Гигабайт с Р35 - отлично себя чувсвует
Завтра планирую ставить Х5260 на "простенькую" гигу на G31 вместо Е7500, если кому интересен результат - опишу, что получилось.
