MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
Tdhjggf20
Всем Доброго дня
Собираю систему на R9 3900/3950
Корпус Vinga Ark 5 вертушек 120
Процессор R 3900 или 3950
Средства охлаждения Кулер Noctua NH-D15/14
Дополнительное охлаждение вряд ли
Материнская плата ASRock X470 Taichi
Видеокарта AMD Radeon RX 5700 or 5700XT
1. Твердотельный накопитель M.2 512Gb, Samsung 970 Pro, PCI-E 4x (MZ-V7P512BW)
2. Твердотельный накопитель M.2 500Gb, Samsung 970 Evo Plus, PCI-E 4x (MZ-V7S500BW)
Разное 2 * Жесткий диск 3.5" 3Tb Western Digital Red, SATA3, 64Mb, IntelliPower (WD30EFRX)
Оперативная память
G.SKILL Ripjaws V Series 64GB (4x16GB) DDR4 3200 F4-3200C14D-32GVK
Планируется лёгкий разгон памяти максимум получить 3600 сл <= 16 в разгоне.
Блок питания Seasonic FOCUS Plus 650 Gold (SSR-650FX) уже куплен... И теперь собственно вопрос, Осилит ли этот блок питания 5700XT + 3950 возможно будущий топ на ам4 4й серии или выдыхать и брать обычную 5700 и забыть про 3950...?
Заранее благодарю
Оперативная память
Заранее благодарю
dev@stat1on
С головой
Steelmax
Tdhjggf20
Камень 150Вт, видео референс 270Вт, мелочь 50Вт. Все в пиках и округлено. В целом 500Вт, если крутить 24/7 бенчи, так что хватит.
3950, скорее всего, будет под 200.
winvlad
Привет всем. Имею сейчас такую конфигурацию:
1. Серверная материнка dell T5500
2. Процессор Intel Xeon 5675, 6/12
3. 3*4gb DDR3 серверной
4. Стоит Radeon 3850 Asus , но планирую GTX 760 взять.
5. 2HDD, 1SSD, 1 Dvd-rw
6. 1 кулер 120мм, 2 - 90мм, 1- 60мм
Сейчас все работает на старом cooler master 460watt.
Но с покупкой GTX 760 потребление возрастёт.
Какой мощности блок взять? Минимум 550w?
Как думаете, такой можно брать?
Seasonic S12 650W 80PLUS Bronze
https://allegro.pl/oferta/seasonic-s12- ... e=facebook?
Бюджет около 1000грн на БП. Могу купить в Польше , так как там нахожусь.
Caesar
winvlad
1. Модель плати не має значення - їх споживання приблизно на одному рівні. Важливо лише, чи є можливості розгону.
2. Intel Xeon 5675 в зборі - максимум 200 Вт, в OuterVision® Power Supply Calculator оберіть свій процесор (плата, кулер, клавіатура, миша вже враховані).
4. HD 3850 - 85 Вт, GTX 760 - 180 Вт. Теж максимум, на штатних частотах. З розгоном, припускаю, +25 та +50 Вт відповідно, не більше.
3, 5, 6: дрібнички, 1-2 Вт кожна, загалом 15 Вт.
Підсумок: 325 та 450 Вт, тільки у подвійному стрес-тесті CPU+GPU, тобто у штучних(ому) умовах (сценарії). В реальних умовах менше.
На БЖ з з сертифікацією 80 Plus вказана рекомендована довготривала потужність. У піку вони можуть на 100-150 Вт більше.
Модель старого БЖ не вказали. Припускаю, один із -PMSR-, -PMSP-, -PCAP-, -PCAR-, -PCAS-, без сертифікації 80 Plus, тоді 460 це його максимальна (пікова) короткотривала потужність, не більше кількох секунд або хвилин.
160 zl за БЖ, вироблений у червні 10-го року (визначено з серійним номером) - не найкраща ідея.
Краще пошукайте новий з гарантією в 2-3 роки, наприклад, SilentiumPC Vero L2 Bronze 500W, 190 zl, або інший БЖ з сертифікацією 80 Plus Bronze. А ще краще, якщо мають значення суми в рахунках за спожиту електрику, збільште суму до 240-160 zl, наприклад, на SilentiumPC Supremo L2 Gold 550W V2, або інший БЖ 80 Plus Gold.
Caesar
... до 240-260 zl, ...
mihail8874
Доброго времени суток! Подскажите хватит ли блока питания LinkWorld LW2-430W( https://www.dns-shop.ru/product/fa9dd4c ... -lw2-430w/ ) для такой сборки? Заранее благодарю!
intel quad core q9650
asus p5q se r
gtx 550 ti cyclone 2
ddr2 (4 плашки по 2gb)
1 ssd, 1hdd
asus p5q se r
1 ssd, 1hdd
Caesar
mihail8874, ні!
mihail8874
Caesar
mihail8874, фото слід ховати під спойлер!
GTX 550 Ti - 115W, уся потужність по лінії 12V, тобто 10A.
Q9650 з усім іншим - 200W, з них 170W по лінії 12V, тобто 14A.
Разом: 315W, з них 285W або 24A по лінії 12V. І це має бути рекомендована довготривала (БЖ з сертифікатом 80 Plus), а не максимальна (пікова) короткочасна потужність.
Шукайте Xilence Performance A+ Series XP430R8, або інший такого ж рівня - 80 Plus Bronze.
Все, що нижче та дешевше, придатне лише для офісних конфігурацій, бо має тривалу потужність на рівні мінус -100-150 від намальованої на них цифри у піку.
feniks_tm
Хватит ли Seasonic G-550 для связки Intel Xeon E5-1680v2 4.5GHz (180W TDP под LinX) + Zotac AMP Extreme 1080 Ti (заявлено 320W) ? ss-660xp2 начал пищать, боюсь закончатся нервы терпеть и поставлю назад G-550, но хватит ли его...
winvlad
Caesar
Дякую. Та вже також подумав, що старуватий блок. Але як Ви у серійнику визначили що 2010 рік? 06 - червень, зрозуміло, але далі буква А. Не знайшов розшифровки коду з буквами.
Caesar
winvlad, не знайдете. Звіти CLEAResult Plug Load Solutions про сертифікацію БЖ Seasonic за програмою 80 PLUS, є закономірність в серійних номерах від дати тестування. Друга літера - рік.
CM - 07, CN - 08, CO - 09, CP - 10, CQ - 11, CR - 12, CS - 13, CT - 14, CU - 15, CV - 16, CW - 17, CX - 18.
feniks_tm, вистачить с запасом.
Vasyanya1
Приветствую, уважаемые форумчане. Планирую приобрести видеокарту rx 570 4gb. Процессор i5 4690, HDD и SSD, 8 gb ddr3 (планируется апгрейд на 16 gb). Хватит ли БП Чифтек на 500 вт?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
dev@stat1on
конечно и с большим запасом.Vasyanya1:Приветствую, уважаемые форумчане. Планирую приобрести видеокарту rx 570 4gb. Процессор i5 4690, HDD и SSD, 8 gb ddr3 (планируется апгрейд на 16 gb). Хватит ли БП Чифтек на 500 вт?
Заранее спасибо.
Goddan
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Решил купить rx 5700 xt и так же решил все таки бп поменять. Стоит vinga vps 600p. Рассматриваю варианты взять какой нибудь fractal desing 660w platinum или seasonic evo какой нибудь. А что за винга платинум 1200 никто не знает ? в общем посоветуйте блок до 3500 грн.
Kore
Отличный вариант.Goddan:fractal desing 660w platinum
Andrey300
Добрый день. Хочу обновить систему, сейчас имею:
Процессор: Core i3 8100
Мат. плата: ASUS Prime z-370
GPU: ASUS 1060 6 Gb Dual OC
Ram: Samsung 16 GB
БП: Chieftec gps 500a8 - 500W
Поставлю либо i7 9700k, либо i9 9900k, потом через полгода карту обновлю до уровня 2070S. Будет ли система корректно работать до новой ВК, если процессор будет в стоке? Я понимаю, что БП скорее всего таки придется менять, вопрос в том, когда это делать? И, может тема и не та, но "неотходя от кассы" какой БП посоветуете на замену текущему.
Спасибо!
Ram: Samsung 16 GB
Спасибо!
DarkJoney
Мужики, подскажите:
Есть машина которую хочу апгрейдить, там сейчас Сhieftec apb-500b8. Дело в том, что мать будет с 8 контактным разъемом, но проц будет Xeon 55 ватт, а на БП только 4 пина. Будет ли плата от него стартовать, или нужно покупать переходник? Я конечно, махнул бы БП, на ту же золотую Вингу или SystemPower 9 или MasterWatt Lite, но я этот чиф взял год назад, а сливать его дешево не хочу.
Видео будет Quadro P600, там вообще доп. питания нет.
leif
в теорії буде. 8-Pin живлення для процу це подвоєні 4pin. тобто якщо під'єднати замість 8 пінів 4, то на них пропорційно зросте навантаження, але все має працювати з 55-ватним процесором.DarkJoney:Будет ли плата от него стартовать
