Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Востаннє редагувалось 20.02.2010 22:57 користувачем pasha4ur, всього редагувалось 2 разів.
ChrisFehn
Fishnya:
ChrisFehn:ри выпаивании для прочистки контакта на плате отпала ножка от транзистора. Вопрос: может ли быть причина отсутствия изображения из-за него?
ну так замени и проверь :facepalm:
собираюсь, просто деталь эту довольно сложно найти, долго искал аналоги, и то они или под заказ через несколько недель или их нет. вот и интересуюсь стоит ли игра свеч
alexvvv
ChrisFehn:Здравствуйте. Видеокарта(gts450) перестала выдавать изображение. Компьютер запускается, кулер на видеокарте крутится. После кучи форумов и видео неисправностей не нашел. Посмотрел наверное каждую деталь под увеличительным стеклом и увидел окисел на ножках транзистора (маркировка С013, предположительно цифровой транзистор, такой маркировки не нашел в интернете, в даташит нашел DTC013 - думаю это он), при выпаивании для прочистки контакта на плате отпала ножка от транзистора. Вопрос: может ли быть причина отсутствия изображения из-за него?
Ніжка відпала від випаювання, а зображення пропало від відвалу ядра.
B3ck
Гайс , не силен в схемотехнике но вот эти пустые места настораживают , в итоге карта не определяется материнкой . Что это вообще такое и из-за отсутствующих частей такая проблема ? Спасибо
https://ibb.co/hFWHGn5
Fishnya
Alex
B3ck:но вот эти пустые места настораживают , в итоге карта не определяется материнкой
так их там никогда и не было. итог неверный, собирай исходные данные заново
B3ck
Fishnya:
Спасибо , реально найти же причину при помощи мультиметра?
Crossbow
B3ck:Спасибо , реально найти же причину при помощи мультиметра?
без обид, но в вашем случае - нет. Знания нужны !
ChrisFehn
Здравствуйте. Купил и установил я транзистор на своё место(отмечено крестом), видеокарта всё так же не выводит изображение, начал "щупать" вокруг него элементы(отмечены овалом), это же резисторы? Если да, то какой у них номинал? все отмеченые и рядомстоящие 0Ом. + ко всему этому сопротивление ГПУ практически 0Ом(~0.2Ома), до установки транзистора если память не изменяет было ~1Ом. Возможно в той области какой-то элемент окончательно вылетел и элементы "сидят" на "земле".
DShuba
ChrisFehn:Здравствуйте. Купил и установил я транзистор на своё место(отмечено крестом), видеокарта всё так же не выводит изображение, начал "щупать" вокруг него элементы(отмечены овалом), это же резисторы? Если да, то какой у них номинал? все отмеченые и рядомстоящие 0Ом. + ко всему этому сопротивление ГПУ практически 0Ом(~0.2Ома), до установки транзистора если память не изменяет было ~1Ом. Возможно в той области какой-то элемент окончательно вылетел и элементы "сидят" на "земле".
Вряд ли ты найдешь здесь удачу,лучше удели время и посмотри на ютубе азы диагностики и ремонты видюх. Есть канал "core" там ролики для начинающих.
movi
Piaggio:ора чистить? менять термопасту?
кто же лучше тебя знает сколько она проработала уже и как было раньше?
PushKing
Может ли отвал нижеуказанной детали от текстолита быть причиной того, что видяха просто тухнет и отваливается под нагрузкой? Данный элемент С83 просто держится на соплях. И могло ли это повлиять на работу остальных деталей карты?
Пушкин
Нэт, по 12в фильтрующие кондёры
И вопрос - оффтоп в этой теме :rolleyes:
Alterq
добрый день подскажите кто знает пожалуйста, можно ли чип от hd 4870 поставить на hd 4890?
Можно, но не заведётсо
Alterq
там вроде бы писали что чипы почти одинаковые может все таки заведется)
жаль просто покупать 4870 если ожидает фиаско , может кто творил чет похожее с этими картами
quadrotony
добрий день, подскажите как дроссели закрытого типа избавить от писка? только донора искать?
все мастера отказывают в ремонте, говорят если б был открытого типа дроссель то легко = залить эпоксидным клеем
карта Palit 1080ti Gamerock
taxi911
quadrotony
Сам сказал, сам ответил.
Не, ну ещё как вариант просверлить дырочку в корпусе и залить компаунда в полость дросселя, но это из серии плохих советов.
Из области фантастики, так вообще с частотой поиграться на шиме.
taxi911
Ещё советов накидать - изменить ёмкостя/добавить кондёров, подбирать в размере дросселя от др производителя и прочее
quadrotony
спасибо
смотрю место под банку памяти пустое есть на 1080ти
теоретически туда можно добавить память?
unlnu
quadrotony
нашел статью где сказано, что:
С точки зрения подсистемы памяти данная модификация GP102 урезана по возможностям — она содержит 11 активных 32-битных контроллеров памяти из 12 имеющихся физически, что и дает нам необычную 352-битную шину памяти в итоге. Соответственно, на видеокарту можно установить не 12 ГБ, как у Titan X, а лишь 11 ГБ памяти типа GDDR5X.
bolgaranik
asus rx470 mining, определялась с 43й ошибкой (уже такую купил), как с родным биосом так и с биосом от от asus rx570 mining. Решил прошить через hiveos Linux принудительно на родную прошивку и видик закирпичился полностью, в последствие linux и винда не видят его, кулера не крутятся , чип и память не греются. Только горит лампочка подачи питания)
Пробовал замыкать 1 и 8 пин биоса - не помогло.
Прошу откликнутся мастера, или посоветуйте пожалуйста .
