Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
alex_sul
Melomen Бери 600 ватник). Он в простое весьма тихий. Ваттаж осилит твою систему:
+проц - 170-180ватт максимум что выжмешь из него (около 4,1) (125 паспорт)
+мать - не более 65 (+-)
+видео - 240 в разгоне (220 у нее паспорт)
+остальная лабуда - 20
=505 (а у блока 504 (паспортный))
но это нереальная нагрузка)) только в тестах... да и то линкс + фурмарк)
осилишь такое?)
на деле выйдет так:
+проц - 130 ватт (с нагрузкой до 92%)
+мать - 40 ватт (с аналогичной нагрузкой)
+и видео - 200 в нагрузке до 98 (с разгоном)
+винты и вертушки - 20
= 390
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Artem
красивый, шумный..
пульсации не ахти :shuffle:
Melomen
alex_sul, спасибо за емкий и понятный ответ :up:
осилишь такое?)
Поглядим :rotate:
Thunder7
Melomen:Но хотелось бы вложиться в 700.
с таким бюджетом это sirtec/chiftec разве что.
Melomen:БП нужен именно под нынешний конфиг, но с серьезным разгоном.
Попробуй серьезно разогнать на нынешнем БП - если будет перегрузка он просто выключится. Брать тупо под нынешний слабоватый конфиг глупо - нормальный БП ходит лет 5 - бери с запасом по мощности да и греться и шуметь мощный будет меньше.
Melomen
Из них и выбираю, интересовали лишь модели.
попробуй серьезно разогнать на нынешнем БП - если будет перегрузка он просто выключится. Брать тупо под нынешний конфиг глупо - нормальный БП ходит лет 5 - бери с запасом по мощности да и греться и шуметь мощный будет меньше.
Завтра попробую, но опасно это чувствую :shuffle:
Бюджет ограничен слегка, поэтому хочу взять более менее хороший, и с небольшим запасом.
200 ватт запаса мне не нужно, а лишние овер 200-300 грн мне еще пригодятся.
Буду брать Chieftec APS-650C, завтра уточню наличие.
Этот вроде работает, но в нагрузке уже начинает шуметь кулер, и думается мне что тяжко ему уже такую систему тянуть, тем более с разгоном.
Добавлено через 3 часа 28 минут 49 секунд:
Не спится что-то, решил испытать судьбу...
В общем разогнал проц до 4Ггц при напряжении ~1.48
Немного погнал видюху (чисто наугад) - по чипу 725, по памяти 1745, правда напругу на ней не трогал.
Номинал 656 и 1701 соответственно.
Не нашел лучшего теста чем GTA IV.
На максимальных настройках, разрешение 1920х1080.
Играл минут 15-20.
Фиксация данных проводилась методом "свернул, быстро заскринил" :gigi:
Вот собственно скрин:
Правда максимальную просадку по линии +12в я видел на отметке 11.732, заскринить не успел, повторить не получилось.
В простое 12.302
Хотя софт может и врать...
БП гнал теплый воздух, сам тоже просто теплый.
Но на него дул кулер, охлаждая тем самым корпус БП, он у меня снизу, расположен вентелем вниз.
По шуму, не услышал его из-за процессорного (на 1500 гудит неплохо, хотя терпимо).
Вот как-то так :-/
ZeaL
Если уже было, то извиняюсь, но часто хвалят Сиртек (Хай павер). Что скажете насчет такого блока?
High Power (Sirtec) Performance Pro PP-750 Pro
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... p-750-pro/" target="_blank
Или посоветуйте надежный современный БП 650-750 ватт. Спасибо.
alex_sul
ZeaL
часто хвалят эти:
HP-350-G14C
HP-400-G14C
HP-450-G14C
HP-500-G14C
HP-550-G14C
HP-600-G14C
HP-650-G14C
HP-700-G14C
HP-750-G14C 80 PLUS BRONZE
HP-800-G14C 80 PLUS BRONZE
HP-850-G14C 80 PLUS BRONZE
HP-1000-G14C
то есть Absolute series. Это базовая (стартовая) точка для ихних моделей (и вариаций этих моделей от "клиентов")
больше там ничего нет....
у Direct 12 Power (Silver и Bronze) проблемы с шумами на линии +12V (да и остальные линии не ахти) ну и т.д.
Короче прямо скажу - новых серии лучше избегать (белая вертушка)
но есть и исключения: указанная тобою Performance Pro (и ее вариация в виде OCZ ZS SERIES)
Все..
Добавлено через 58 секунд:
Melomen
ну и толку тебе менять? жахнет - новый купишь.......
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
огоооо........ аида :facepalm: Мда.. по старой привычке?))
вот http://www.hwinfo.com/" target="_blank на здоровье ;)
Melomen
Уже будет не за что новый брать.
К тому же этот тоже денег стоит.
Кстати если "жахнет" это гарантийный случай? :-/
по старой привычке?
Просто удобно :-/
alex_sul
Melomen
ну если еще есть бумажка и срок не прошел, а так же не если не раскручен - да :beer:
думаешь?
думаешь?
Melomen
Скачал, потестил, в принципе, то же самое, чуток правда действительно удобнее, спасибо :beer:
ZeaL
alex_sul
Спасибо!
Я думаю, просто за наклейку ОЦЗ нет смысла переплачивать? А блок вроде неплохой. В 750 ватт надежные я не верю, но у меня и близко не будет таких нагрузок, так что...
Artem
Какой БП выбрать
1.http://www.fsp-power.ru/product/blok_pi ... 5_plus_700" target="_blank
2.http://www.chieftec.eu/ru/netzteile/a-1 ... -650c.html" target="_blank
Буду признателен :)
AlLegory
Artem:Какой БП выбрать
Буду признателен :)
За эти деньги http://hotline.ua/tx/seasonic_ss-650ht :super:
Artem
AlLegory:
Буду признателен :)
Как я понял Fsp г... :down:
А вот chieftec лучше.
А если по подробнее в чем заключаются преимущества seasonic над chieftec разница в 100 грн
AlLegory
Artem:
AlLegory: За эти деньги http://hotline.ua/tx/seasonic_ss-650ht :super:
В качестве исполнения, надежности, уровне шума. Чиф тоже не плох, но сисоник по всем параметрам лутше. Почитай тему чифтек на руоверах, практически на каждой второй странице хотят сменить вентилятор(на мой взгляд откровенные сайлентфрики, я бы на это не факт, что даже внимание обратил), да и на брак попасть и чифа больше вероятность чем с сисоником(хоть от брака никто не застрахован). В плане шума, оба довольно тихие, но сисоник чуть тише. По сути, покупая чиф, ты получаешь отличный, довольно тихий, модульный бп, думаю вероятность 99% что тебя он устроит целиком. В свою очередь, покупая сисоник, ты получаешь не модульный, ничем внешне не примечательный бп, но внутри высочайшее качество исполнения и также низкий уровень шума.
Thunder7
Melomen:Правда максимальную просадку по линии +12в я видел на отметке 11.732,
Это не просадка - все в пределах нормы допускается +/- 5% а это 11,4 В если сильно переживаешь померяй под нагрузкой качественным вольтметром.
Melomen:Кстати если "жахнет" это гарантийный случай? :-/
Не жахнет в чифтеках присутствует защита от перегрузки.
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
Artem:Как я понял Fsp г... :down:
Если на лучшее нет вполне нормальные БП
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
AlLegory:но внутри высочайшее качество исполнения и также низкий уровень шума.
У сисоников главная фишка низкий уровень пульсаций
GIM49
Yumax:ram3ai Недавно знакомому выбрали Antec Basiq VP450P, впечатления самые положительные, тихий и холодный, конечно это другая весовая категория, но думаю Antec HCG-750, должен как минимум быть не хуже.
-Тоже вот знакомому нужно подобрать блок питания...делал Т.О компьютера и обнаружил в системнике ужасный блок питания весом 300грамм :insane:
Конфиг материнка гига Р 35 :проц Q8300 : видео жираф 440
по магазину увидел Antec Basiq VP450P -как вариант под эту систему ? :spy:
или по дороже взять VP550P...?
разгоном не занимаются....игры детские...
Последний раз редактировалось GIM49 10.01.2012 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Melomen
Ну тогда нормально, качественного нет, есть кЕтайский, да и тот полурабочий, поэтому смысла мало)
В принципе, особо не греется, думаю все нормально.
Ну в таком случае вообще отлично.
Получается в нем еще и запас по мощности имеется, потому как нормально вроде справляется, даже с разгоном.
Завтра еще новые крутиляторы заберу, посмотрим как себя поведет.
leniksss
alex_sul:LiSiCin одно рыба мясо) разница не существенна... возьмешь хфх - пожелеешь...
Какая разница может быть в шумности двух идентичных блоков питания?Дело в том что в XFX Core Edition PRO 550 и SEASONIC SII 520 стоят абсолютно идентичные винты!!!!!!!!!http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 3&reid=225
P.S. винты конечно "го.но" :down: ,но они абсолютно одинаковы ;)
Melomen
Кстати, что-то сразу не подумал...
Теплый он сейчас, но что будет летом :-/
Нашел такую вот штуку
http://www.enermax.outervision.com/PSUEngine" target="_blank
Рассчитал тут примерное потребление, при загрузке в 90% - 471 Ватт, при 100% - 518.
Хотя по линии +12 мой БП выдает всего 400 ватт, согласно наклейке на нем.
Понятное дело что правды там нет, но все же...
Сегодня продолжил тестить БП на стабильность с разогнанной системой.
Поиграл немного дольше, температура выхлопа БП, при комнатной ~25, была ~44 градуса, не много ли?
Думаю все же не рисковать.
Хочу взять б/у SIRTEC High Power HP-700-G14C
На новый Chieftec APS-650C уже чуток не хватает :shuffle:
Правда если он лучше сиртека, можно и взять...
alex_sul
leniksss:
Какая разница может быть в шумности двух идентичных блоков питания?Дело в том что в XFX Core Edition PRO 550 и SEASONIC SII 520 стоят абсолютно идентичные винты!!!!!!!!!jonnyguru
під носа дивився?))
джонни страдалец джонни страдалец - P1-650S-NLB9; P1-750S-NLB9; P1-850S-NLB9; P1-650X-NLG9/H9 (модель NLG9 (зеленая :puke: ) не везется к нам)
джонни страдалец джонни страдалец - P1-650X-NLG9/H9 (G9); P1-750B-NLG9; P1-850B-NLG9
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
leniksss
с бу хорошая идея :up:
только вертушку смени :rotate:
но учти - она сама по себе 135мм (сама рамка :nunu: )
