almazmusic
Король клавиатуры
daesz
Яув на ютубі (та й тут хтось також говорив), що сата кінгстонів дуже багато підроблених. Самси також попадаються підроблені, але їх легше ідентифікуватиLiquidStorm: ↑ 08.09.2024 17:34Невже нема в Кінгстон чи Гудрам чогось нормального? Чи ті моделі в одну ціну із самсом, відтак сенсу купляти не самс - нема?daesz: ↑ 08.09.2024 15:33 Самси
Печалька із вибором тоді.
0F
Crucial MX500?LiquidStorm: ↑ 08.09.2024 15:23 окрім Kioxia, які перевірені недорогі варіанти зараз масово доступні?
7mindfields
Так, але вони теж коштують як самсунг0F: ↑ 08.09.2024 18:23Crucial MX500?LiquidStorm: ↑ 08.09.2024 15:23 окрім Kioxia, які перевірені недорогі варіанти зараз масово доступні?
vladka767
Всем привет!
Нужен SSD на 1 ТБ в систему под игры и софт.
Смотрю на 2 варианта кингстона : NV2 и KC3000 ( недавно еще NV3 вышел, но еще не успел инфу про него почитать).
Кто подскажет для игр и софта стоит переплачивать за КС3000?
Читал еще что КС3000 греется сильно, а у меня мать компактная - Asrock B650M Pro RS, рядом еще тепленькая RX 6800 XT Nitro+, а с другой стороны 7500f под куллером и корпус не супер продуваемый) Вот думаю стоит ли оно того + тыщу денег да еще риск перегрева...
Crossbow
vladka767: ↑ 09.09.2024 12:50KC3000
Відправлено через 1 хвилину 59 секунд:
немає катастофи з його температурою.vladka767: ↑ 09.09.2024 12:50Читал еще что КС3000 греется сильно, а у меня мать компактная - Asrock B650M Pro RS, рядом еще тепленькая RX 6800 XT Nitro+, а с другой стороны 7500f под куллером и корпус не супер продуваемый) Вот думаю стоит ли оно того + тыщу денег да еще риск перегрева...
artko
vladka767
нема в нього перегрівів. майже саме такий конфіг - зазвичай бовтається у межах 35...45 градусів по датчику (kc3000 в сенсі). під рідним радіатором від B650M Pro RS.
nv3 є кілька днів тому огляд на сайті - подивиться. хм, трохи жах
якщо усього 1000грн різниця - імхо, навіть питання вибору не стоїть.
vladka767
Crossbow
Если не сложно пару аргументов в пользу КС3000, против оппонентов, буду благодарен!
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
artko
Тыща это между КС3000 и NV2, а между КС3000 и NV3 там грывень 400
artko
Ray2000gt
Маю в ноутбуці Kioxia Toshiba KBG40ZNV256G 256GB. Також вдома лежить не задіяний Plextor M8PE 512GB. От думаю, чи відчую я різницю в комфорті роботи при заміні? Перший безбуферний, по тестах не дуже швидкий, але ж на то вони і тести. Другий колись був топовим, але вже старий, хоча рівень здоров'я ще 85%.
7mindfields
Яких аргументів, один із топових накопичувачів від кінгстона проти бюджетного сміття, в якому вони будуть міняти компоненти без твого відома на якийсь підвал, сухі лінійні швидкості ж не змінилисьvladka767: ↑ 09.09.2024 15:55 Crossbow
artko
Коротше, є гроші - kc3000, sn850x, p31 gold, p41 platinum, p44 pro
Бюджетні+ рішення (нове, б/в) - sn770, kioxia exceria, 970 evo plus
Непогані OEM - bc711/pc711, sn740
Проблеми з температурами - можливо розглянути 2.5” варіанти на sata3 (якщо не планується радіатор, бо тут вже якісь кулсторі почались про холодний kc3000)
LiquidStorm
В результаті взяли штири LTC10Z480GG8 і забули за проблемуLiquidStorm: ↑ 08.09.2024 15:23 перевірені недорогі варіанти
daesz
Не прогадалиLiquidStorm: ↑ 09.09.2024 19:39В результаті взяли штири LTC10Z480GG8 і забули за проблемуLiquidStorm: ↑ 08.09.2024 15:23 перевірені недорогі варіанти![]()
Melofon
Зачем пару аргументов если вам нужно знать только один - он абсолютно всем лучше чем оппоненты в лице NV2/3vladka767: ↑ 09.09.2024 15:55Если не сложно пару аргументов в пользу КС3000, против оппонентов, буду благодарен!
mangust
Я запутался, подскажите, у 970 EVO Plus память MLC или нет?
saaber_aero
TLC там.mangust: ↑ 11.09.2024 19:36 Я запутался, подскажите, у 970 EVO Plus память MLC или нет?
mangust
Да я как бы тоже был уверен, но почему самсунг пишет V-NAND 3-bit MLCsaaber_aero: ↑ 11.09.2024 19:41TLC там.mangust: ↑ 11.09.2024 19:36 Я запутался, подскажите, у 970 EVO Plus память MLC или нет?
https://www.samsung.com/ua/memory-stora ... 0bw/#specs
daesz
1bit = slcmangust: ↑ 11.09.2024 20:14Да я как бы тоже был уверен, но почему самсунг пишет V-NAND 3-bit MLC
2bit = mlc
3bit = tlc
4bit = qlc
Якщо написати mercedes benz lanos, то део від цього мерседесом не стане
saaber_aero
Это такой маркетинговый ход от самсунг.mangust: ↑ 11.09.2024 20:14Да я как бы тоже был уверен, но почему самсунг пишет V-NAND 3-bit MLC
Melofon
Дело в том что буква М означает мульти и получается что под это слово подходит любая где больше одной ячейки поэтому Самсунг хоть и слукавила но не обманула, но в мире MLC это обычно 2-х битовые ячейки, а Самсунг может называть 3-bit MLC но это никак не изменит того что это TLC по сути при том что у них раньше была и настоящая 2-bit MLC но к сожелению они решили от неё отказаться как в принципе и все остальные производители, как когда-то отказались от однобитовой SLC.mangust: ↑ 11.09.2024 20:14но почему самсунг пишет V-NAND 3-bit MLC
akr
Доброго дня, потрібен ссд під пс5 на 2тб
Kingston FURY Renegade with Heatsink 2TB NVMe M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D NAND TLC (SFYRDK/2000G)
Такий буде норм? Чи можно щось дешевше? На ф'юрі гарна знижка начебто
lewerlin
Ходить байка, ніби хтось з маркетологів Самса розказував, що так зробили, бо реальної різниці вони(маркетологи) не розуміли, а мульті звучить крутіше ніж тріпл.Melofon: ↑ 12.09.2024 10:06Дело в том что буква М означает мульти и получается что под это слово подходит любая где больше одной ячейки поэтому Самсунг хоть и слукавила но не обманула, но в мире MLC это обычно 2-х битовые ячейки, а Самсунг может называть 3-bit MLC
