MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
ScorpionRRR
У меня была rx470 4gb и профильный бп чифтек 650Вт. Хватало с головой его. Перешел на gtx1070 - тоже с запасом, проблем нет.
wikreznow
А процессор сколько кушал?ScorpionRRR:У меня была rx470 4gb и профильный бп чифтек 650Вт. Хватало с головой его. Перешел на gtx1070 - тоже с запасом, проблем нет.
ScorpionRRR
wikreznow
Приблизительно 150вт где-то в разгоне и полной загрузке.
zep
Подскажите, какой бп взять для связки из 2 1080ти?
Crossfaith
Всем привет, продублирую сообщение с другой темы: Собираюсь в скором времени собрать новый пк и нужен совет - стоит ли брать бп Enermax RevoBron 700 W в конфигурацию из core i7 8700k в разгоне до 4.6-4.7 примерно, материнка будет z390, видеокарта ртх 2080, пару ссд, 7 корпусных вентиляторов, подсветки+девайсы с ней,может быть и сво в будущем. По всевозможным калькуляторам насчитал потребление 530-590 ватт, по сему я озадачился хватит ли оставшегося запаса в 100 ватт для стабильной работы или присматривать другие бп 750+ватт. В данном вопросе я не особо еще разбираюсь и хотелось бы послушать мнение людей знающих.
BeeRCuleS
Всем привет, нужен совет. Есть ПК:
- Процессор: FX-6200
Материнка: Asus M5A78l
Оперативка: 2х2GB DDR3
1x4GB DDR3
Видеокарта: 9600GT
Pci-E WiFi
HDD:1 TB WD
Kore
BeeRCuleS
600 хватит, насчёт Чифтека - советовал бы поискать что-то более надёжное.
BeeRCuleS
Kore
А к примеру что? Всегда что-то считал Чифтеки гарантом качества
Kore
BeeRCuleS
Лет десять-пятнадцать назад так и было. А что посоветовать - зависит от суммы, которую готовы потратить.
BeeRCuleS
Kore
Бюджет около 1000 грн, б/у естественно
indigo_style
Chieftec Smart GPS-450AA-101A, имеет только 1х6pin. Покупать переходники с Китая не советую, часто тонкие и плавятся. Делать толковые переходники самому, тоже не советую, ведь непонятно, сколько проживет GPS-450AA-101A в пиковой для него нагрузке "~410-420W".BeeRCuleS:Всем привет, нужен совет. Есть ПК:Хочу на замену 9600GT взять что-то типа 7970 или 280х. Сейчас стоит БП Chieftec Smart GPS-450AA-101A. На какой БП лучше будет заменить? (Смотрю в сторону Chieftec 600-800W). Калькуляторы выдают ~410-420W.
1x4GB DDR3
Видеокарта: 9600GT![]()
Pci-E WiFi
HDD:1 TB WD
Будет достаточно 600W Chieftec, с ним можно будет и проц подразогнать, или блок FSP, но этот уже 700W, нужен, главное чтобы доп. питание 2х6+2pin было, можно и другие от 600W.
Отправлено спустя 29 минут 9 секунд:
Kore, согласен, SeaSonic норм вариант. Цену до 750-800 сбивай и будет счастье))) Правда есть одно маловероятное "НО", Б/У блок нужно проверять хотя бы мультиметром и под нагрузкой, а лучше еще й осциллографом, чего на НОВОЙ ПОЧТЕ сделать не позволят. Нужен проверенный продавец... На счет того, что Chieftec плохие, это очень спорно. Смотря какие Chieftec и смотря с чем сравнивать... Брали на фирму бюджетные 400, 450 и 500W Chieftec'и, все хорошо. На серве, к примеру, 500W уже полтора года, круглыми сутками пашет.
BeeRCuleS
indigo_style
Взял Cooler Master GX650W работает в паре с fx6200+r9 290x (без разгона, видеокарта с андервольтом в 50мВ). Не шумит, работает стабильно, не греется. На счёт Чифтеков, мой старый на 450В точно больше 8 лет работал (и сейчас рабочий), также у отца Nitro 2 в компе стоит, тоже все нормально. Может просто кому бракованные БП попадались вот и не доверяют Чифтекам.
По питанию - 2х6+2 на видео и 4+4 на процессор.
indigo_style
BeeRCuleS
FX-6200 можешь смело гнать, блока будет достаточно.
По поводу r9 290x, думаю сам знаешь, что это за печь))) У меня самого r9 390X, разница лишь в объеме памяти))) Обязательно проверь температуры, если еще этого не делал, нагрузи карту в Furmark, кнопкой "GPU stress test", если температуры будут выше 75-80*С, то вырубай тест и пиши СуДА. Расскажу как улучшить систему охлаждения, не люто заколхозить
, а именно модернизировать, так чтобы можно было обороты вертушек регулировать
Projector
Ребят, возможно уже проскакивал вопрос. На материнках Аорус под z390 сейчас ставят 8(4+4)+4 питалово на процессор, то бишь 12 пин. Мой блок имеет только один 4+4 на проц. В интернетах пишут, что дополнителные 4 пин только под экстремальные разгоны. Нормально ли будет работать 9700к в турбо бусте или при минимальном разгоне на моем БП-нике, он в принципе добротный - CM 800W Gold. Заранее спасибо.
odessitmws
Projector
сможешь гнать на всю катушку
Павло
Привіт.
Потяне блок на 525 ват енермакс бронза
Ryzen 5 1600x
16gb озу
2х ssd
2 вентилятора
І вегу 56 з андерводьтом?
Ryzen 5 1600x
16gb озу
2х ssd
2 вентилятора
Caesar
Павло, Ryzen 5 1600X в сборі (плата, кулер, клавіатура, миша, память, диск і відео (у простої 7-8 Вт)) у процесорному стрес-тесті споживає 135 (185 у розгоні до 4,0 з напругою 1,425 В) Вт. Звичайне ж споживання на рівні 120 (160) Вт.
Vega RX 64 8 GB:
Мабуть, розраховувати на стабільні розгін і роботу під повним навантаженням з такими сплесками (встановити систему ще зможете) вже не варто.
Vega RX 64 8 GB:
А далі рахуйте вже самі, бо "525 ват енермакс бронза" не є точною моделлю БЖ... і припускаю, що йому вже не один рік.Если карта холодная, она может потреблять до 300 Вт, при этом присутствуют короткие всплески энергопотреблениея до внушительных 385 Вт. Впрочем, любой современный блок питания без проблем справится с такими всплесками.
После разогрева карта потребляет немного меньше энергии, до 285 Вт, а пиковые значения не превышают 350 Вт. Сглаживание этих пиков вновь возлагается на блок питания.
Павло
Жах.. майже 400 ват. Я то бачив тести Вега після андервольту жерла 200 ват походу обманули))) 400. Я чомусь думав, що це міф про карти амд і велике споживання-_-)Caesar:Павло, Ryzen 5 1600X в сборі (плата, кулер, клавіатура, миша, память, диск і відео (у простої 7-8 Вт)) у процесорному стрес-тесті споживає 135 (185 у розгоні до 4,0 з напругою 1,425 В) Вт. Звичайне ж споживання на рівні 120 (160) Вт.
Vega RX 64 8 GB:А далі рахуйте вже самі, бо "525 ват енермакс бронза" не є точною моделлю БЖ... і припускаю, що йому вже не один рік.Если карта холодная, она может потреблять до 300 Вт, при этом присутствуют короткие всплески энергопотреблениея до внушительных 385 Вт. Впрочем, любой современный блок питания без проблем справится с такими всплесками.
Тоді якщо порахувати ціну за вегу та бп то уже можна 2060 або 5700 купити...
Caesar
Ви плутаєте Vega RX 64 з Vega RX 56 - друга справді споживає на 110±25 Вт менше, з адервольтом ще менше.
