xeon 771 на мать s775
zero777
JDS
Те тоже скачивал, но тоже здесь была где-то в теме ссылка и залил именно тот биос. Завтра попробую имнно эти залить. Спасибо за помощь.
JDS
Вобщем ещё раз обновил биос. Пока комп не выключался и на винде нормально работает. Но через cpu-z видно только 2 ядра и 4 мб кэша. Т.е. видно половину процессора :) Биос при загрузке видит 4 ядра, и почему-то урезана частота. Вместо 1.86, видит 1.68.
Может проц бракованный? :insane: До обновления биос показывало 1.86, но не помню 2 или 4 ядра было.
Забыл написать - unknown cpu так и осталось.
Wind
JDS:Вобщем ещё раз обновил биос. Пока комп не выключался и на винде нормально работает. Но через cpu-z видно только 2 ядра и 4 мб кэша. Т.е. видно половину процессора :) Биос при загрузке видит 4 ядра, и почему-то урезана частота. Вместо 1.86, видит 1.68.
Заходишь в пуск пишешь в поиску выполнить и пишешь туда msconfig затем загрузка дополнительные параметры
Там будет число процессоров выбери там 4 типа 4 ядра если там будет только 2 значить мать или виндовс неправильно видит цп или еще можно попробовать переустановить виндовс...
JDS
Видит 2 ядра.
Вот нашел мануал по правке биоса acerfans.ru/forum/topic_10858
Нашел свой cpuid и как там написано попробовал его найти, но его вообще нет в прошивке.
Если что - cpuid 000006F7h
идент.платформы - 40h
версия микрокода - 69h
В пошивке посмотрел - есть этот cpuid, но ид.платформы и версия микрокода другие :( Что делать в таком случае?
глянул в оригинальной - то же самое, т.е. конкретно эти строки видно не трогали там.
cubbi
Собрал ПК, новая мат. плата MSI G41M-P33 Combo и Intel Xeon L5430.
Поставил в корпус, раз включился, картинка от MSI была и звук какой-то, выключил и потом всегда энергосберигающий режим и кулер на макс. оборотах. Сейчас вообще вкл. кулера и сразу выкл. все и потом снова так.
Что делать?
JDS
Кстати, сравнил записи по текущему процессору - в текущем тоже не совпадают данные по платформе, но совпадают данные по версии микрокода.
Ильдар777
Скачал модифицированный биос на материнку Foxconn G31 MXP для Xeon E5440 с китайского сайта http://genius239239.myweb.hinet.net/771/" target="_blank
Создал загрузочную флешку под Досом,скопировал мод на флешку,загрузился с флешки,запустил Flash.bat. Все файлы распоковались в биос. Перезагрузился,поставил Xeon E5440, та же проблема-вентиляторы дёрнулись и система не запускается. Что мне можно ещё сделать, в чём может быть причина? Подскажите)
vvn-0381
2 Ильдар777
исходя из http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... Series.pdf" target="_blank
и спользуйте Fox live update
или
http://www.foxconnsupport.com/faq.aspx? ... IOS?&type=
цитата
Generally speaking, there are several reasons for BIOS update:
(1).BIOS micro code update, new CPU support;
(2).Fix some bugs;
(3).According to some customer’s request, modify something.
NOTE: If your system runs well, please don’t flash BIOS. After all, there is risk when flash BIOS, and we assume no responsibility for any damages. If you have to update the BIOS to resolve some issues, please check the BIOS release notes on our website first.
The following is a simple guide on How to flash BIOS
Preparations before you flash BIOS
I. Know your MB’s model name.
(1). Find the model name on the motherboard’s surface.
The sticker near the socket states the serial number and the model name. In this case , “MCP61M2MA-8EKRS2H” represents the motherboard’s model name.
(2). Sticker label on package box.
“K8T890M2AA-KRS2H” represents the motherboard’s model name.
II. Know your current BIOS version and what code (Award/AMI) is used.
(Hit the " Tab" key while booting and use "Pause" key to STOP this screen and you will have below screen) Award BIOS identify.
Award
AMI
III. Find the right BIOS for your MB from our website.
http://www.foxconnsupport.com/download.aspx" target="_blank
Unpack the BIOS file and the flashing utility to your bootable disk.
IV. Check your onboard jumper/BIOS for BIOS Flash protection and disable it. Some motherboards have such function.
NOTE: If you don’t know how to create a bootable disk, please link to the following address:
http://www.foxconnsupport.com/faq.aspx? ... e%20&type=" target="_blank"
V. Flash BIOS Procedure:
1. Award Flash BIOS Procedure:
(1). Boot your system from the bootable disk.
(2). When you get the A:\ prompt, please type as the following sequence:
A:\ dir <Enter>
A:\> AFUXXX BIOS file /py/sn/cc/cd/cp/wb <Enter>.
Note: The characters ‘XXX’ in ‘AFUXXX’ shows the flash utility’s version, however, instead of "AFUXXX" some BIOS files come with the "AWDFLASH" utility, you should just use it and do the same as AFUXXX.
The pictures below might show more clearly. The BIOS flash process is executed on
P4M9007MB-8EKRS2H
A?AWDFLASH 683f1p48.bin /py/sn/cc/cd/cp/wb
For the meanings of those parameters, type “AWDFLASH /?” to get the screen below.
B. Begin to flash.
C.Press F1 to restart
(3).If you use floppy disk as bootable device, please eject it from floppy drive. Subsequently, press F1 to reboot system and enter BIOS to Load Optimized defaults. Once you have set up RAID or want to set HDD/LAN as 1st Boot device, return to your previous settings. At last, Save&exit setup.
2.AMI Flash BIOS Procedure:
The procedure is similar to the Award BIOS flashing procedure except for the flash interface & parameters. Use the following command line:
AFUDOS BIOS file /P /B /C /N <enter>.
For details, check the picture below, which shows the flashing process being executed on a P35A
mainboard.
For the meanings of those parameters, type “AFUDOS /?” to get the screen below.
Notes:
1.Please don't turn off or reboot the system during BIOS flashing! By doing so, you will cause serious damage to your system!
2.This file does not apply to the Q965 mainboard. Its flashing procedure is an exception.
H ----How to flash bios with ME function?
P Please disable ME function before flash bios?
Fi First power off your computer, and then set MFG jumper to 2-3 pin to disable ME function.
Then flash bios with following command line:
f fpt -f 946F1PXX.BIN –Y
O Or run the batch file directly.
T Then power off your computer after flash and set MFG jumper to 1-2 pin.
Ильдар777
Я уже обновлял биос до последней версии с оф сайта Foxconn, потом добавил модифицированный биос на материнку Foxconn G31 MXP для Xeon E5440 с китайского сайта http://genius239239.myweb.hinet.net/771/" target="_blank
Sploit
Ильдар777
Если есть возможность, попробуйте поставить на мать какой-нибудь процессор с 775 сокетом. Заведется ли на нем мать?
Barmalie
JDS:Видит 2 ядра.
Что делать? Просто добавить нужный микрокод для вашего процессора в биос. Это совсем несложно.
Ориентируйтесь на этот гайд http://www.delidded.com/how-to-update-c ... -ami-bios/" target="_blank
Вкратце:
Скачиваете программу MMTOOL_3.22_1B_21Fix-BKMOD (все ссылки в гайде)
Скачиваете архив с микрокодами "Desktop LGA 771 and LGA 775 microcode".
Распаковываете архив с микрокодами, открываете папку 65nm (т.к процессор у вас E5320 65nm)
Находите там файл:
cpu000006f7_plat00000040_ver0000006b_date20101002.bin
Где в имени cpu000006f7 - CPUID, plat00000040 - платформа 771, версия/дата соответственно.
Открываете программу MMTOOL, нажимаете Load ROM, выбираете файл биоса.
Переходите на вкладку CPU PATCH, проверяете опцию "Insert a Patch Data"
Нажимаете Browse и открываете файл микрокода cpu000006f7_plat00000040_ver0000006b_date20101002.bin
Жмёте Apply. Результат.
Сохраняете биос Save ROM.
Если добавляете/обновляете другие микрокоды то не забывайте удалять старые записи при совпадении платформ/cpuid.
Ильдар777
Да на Foxconn G31 MXP другой процессоре Dual-Core Е6300 сокета 775 запускается система без проблем,как только ставлю Xeon E5440 вообще не запускается,по 5 раз на день кулер меняю,всё экспериментирую,не запускается и всё.Думал дела в питании,лишнее поодключал-нет,перекидывал джамперы 1,2-нет,сбрасывал ,обновлял биос, модбиос добавлял-нет. Похоже заявленную частоту FSB1600 материнка не тянет,хотя в паспортных данных матери указано на 1600. Что ещё можно замутить с этой материнкой? :)
Jorik
Ильдар777:Да на Foxconn G31 MXP другой процессоре Dual-Core Е6300 сокета 775 запускается система без проблем,как только ставлю Xeon E5440 вообще не запускается,по 5 раз на день кулер меняю,всё экспериментирую,не запускается и всё.Думал дела в питании,лишнее поодключал-нет,перекидывал джамперы 1,2-нет,сбрасывал ,обновлял биос, модбиос добавлял-нет. Похоже заявленную частоту FSB1600 материнка не тянет,хотя в паспортных данных матери указано на 1600. Что ещё можно замутить с этой материнкой? :)
А причем здесь 1600? Камень то на 1333 работает, а уж это частота не проблема. Тут или что то с биосом, он просо не понимает камень, а многие платы не запускаются при не знакомом камне. Или же не дорезанные выступы по высоте(проверяется лупой), также и наклейка может не контачить. Ну и пропилы на камне могут замыкать. Вообще как заметил с G31 люди больше всех мучаются.
Ильдар777
Да 1333 частота,носил в камень в две комиссионки-они проверяли на 775 сокетах- асус и гигабайт-везде система стартовала и в биосе определялся камень Xeon E5440. намучился с ним и толку пока дать не могу-вернее матери Foxconn G31 MXP.
Jorik
Ильдар777:Да 1333 частота,носил в камень в две комиссионки-они проверяли на 775 сокетах- асус и гигабайт-везде система стартовала и в биосе определялся камень Xeon E5440. намучился с ним и толку пока дать не могу-вернее матери Foxconn G31 MXP.
Вообще в этом моде сама мать играет очень большую роль. Вроде у меня и шесть фаз и DDR3 и к вопросу биоса очень внимательно подошел. Выступы срезал под увеличительным стеклом и прекрасно видел сколько их дорезать, как и крошки которые попали под контакты. А когда запустил , то пошел сплошной рестарт. Думал все: не вышел мод. Но успокоился , вынул еще раз батарейку и ушел в магазин за водкой. А когда пришел и снова вставил батарейку, мать пискнула и завелась как не в чём не бывало. И с тех пор работает просто отлично.
Ekzorcist
Здравствуйте, уважаемые. Дошли руки, поставил проц Xeon Е5405 на материнку Gigabyte G41MT-S2 rev. 1.3, до этого стоял Pentium E5300, разогнан с 2,60 до 3,90 ГГц. И тут столкнулся с такой проблемой. Не могу разогнать свой Xeon. Меняю значение 333, хотя бы на 350 в диапазоне 300 - 1200, сохраняю настройки биоса. Но ПК запускается на заводской частоте 333х6. При повторном входе в настройки разгона в биосе выдается сообщение:
The system has experienced
boot failures because of overclocking
or changes of voltages!
Last settings in this page may not
coincide with current h/w states!
Не нравится материнке разгон и все! Кто стыкался с подобным? Как обойти проблему? На старом проце проблем с разгоном не было. :(
П.С. Скрины CPU-Z
Последний раз редактировалось Ekzorcist 28.07.2015 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Jorik
Ekzorcist: Не нравится материнке разгон и все! Кто стыкался с подобным? Как обойти проблему? На старом проце проблем с разгоном не было. :(
Поставь в ручную делитель на память на значение 2:40, а шину PCI-E на значении от 100-105 и попробуй снова.
JDS
Barmalie:Что делать? Просто добавить нужный микрокод для вашего процессора в биос. Это совсем несложно.
Спасибо преогромнейшее :beer:
Ekzorcist
Jorik: Поставь в ручную делитель на память на значение 2:40, а шину PCI-E на значении от 100-105 и попробуй снова.
Значение 2:40 не нашел где менять. А вот PCI-E поставил на 103, и при значении 336 система запустилась. Показывает частоту проца 2,02 ГГц. На остальных значениях биос дважды перегружается и сбрасывает настройки на оптимальные.
Добавлено через 25 минут 36 секунд:
Поменял SPD на 2:40, игрался значением PCI-E, но не удалось запустить. Загружается на 333 с множителем 6. Тоесть 2 ГГц. :(
Добавлено через 44 минуты 21 секунду:
Максимум, на сколько удалось разогнать проц - 2,04 ГГц. :weep:
Sploit
Ekzorcist
В поведении разогнаных Кионов бывают разные сюрпризы. :learn:
Вот на личном примере. Мой профильный Xeon E5440 хорошо погнался. Без увеличения напряжения до 3,4 Ггц, с небольшим увеличением Vcore до 3,6 Ггц. На этом пока остановился. Все стрестесты и бенчмарки проходил. Работает стабильно, никаких вылетов, зависаний и п.т., в общем, красота.
Но, столкнулся с одной проблемой. Не смог установить некоторые игрушки с образов (естественно пираток скачанных с инета) таких как ЖТА5 и новий Фаркрай. Вылетает ошибка контрольных сумм. Несколько раз перезаливал образы, проверка хесшум показывает, что все в порядке. Образы монтировал и Демонтулом и Алкоголем 120%, не помогло. Перепробовал кучу всего, не помогло.
Но тут, попробовал сбросить разгон до дефолтных значений, и все установилось без проблем.
Начал экспериментировать, получается, что даже при разгоне до несчастных 3 Ггц при установке этих образов вылетает ошибка контрольных сумм (хоть и не на первой минуте установки, а где-то на десятой).
Вот такое непонятное поведение Киона в разгоне. Вроде бы все хорошо, но как говорится, осадок остался.
Может кому-то пригодится мой опыт.
