Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
lordep
Phos4: 22.04.2025 11:54 Vlaad13
ну хай буде в районі 15к за системник без периферії
Як варіант...
Процесор AMD Ryzen 7 5700 (100-000000743)
Повітряне охолодження ID-COOLING SE-214-XT Basic
Материнська плата GIGABYTE B450M K
Пам'ять для настільних комп'ютерів G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Aegis (F4-3200C16D-32GIS)
SSD накопичувач TEAM MP33 512 GB (TM8FP6512G0C101)
Відеокарта ASUS GT710-SL-1GD5-BRK - або придбати б/в
Блок живлення Zalman ZM500-TXII
Корпус Vinga CS210B
= 15 901 грн (enko.com.ua) - є збірка
https://hotline.ua/ua/buymatrix/f8559c0381e3a16450cc/
Phos4
lordep: 22.04.2025 12:32GIGABYTE B450M K
А ця мп витягне того проца?
lordep
Phos4: 22.04.2025 14:15
Якщо в номіналі то так, в нього РРТ до 88Вт.
https://www.techpowerup.com/cpu-specs/r ... 5700.c3305
P.S. Куллер можна замінити на "Повітряне охолодження Deepcool ARCHER BIGPRO" для охолодження зони ВРМ.
0kie
lordep
Тут в соседней теме человек с боксовым кулером поимел проблем, процессор вроде бы как похожий. Вы предлагаете аналог боксовой алюминиевой болванки - точно вытянет?
lordep
0kie: 22.04.2025 16:36 lordep
Все таки Deepcool ARCHER BIGPRO ефективніше боксового куллера але так ID-COOLING SE-214-XT Basic буде кращим варіантом для охолодження AMD Ryzen 7 5700 (якщо не беремо до уваги зону ВРМ).
0kie
lordep: 22.04.2025 16:59якщо не беремо до уваги зону ВРМ
Ну так может качнуть бюджет на чуть больше и сразу взять плату лучше, на которой и VRM веселее, и дополнительный разъём для nvme? Всего-то на 1500 дороже будет. :-/
acm_fan
Phos4: 22.04.2025 11:42максимально бюджетний пк для роботи в 3д макс\корона
Vlaad13: 22.04.2025 11:47в районі 15к за системник
Можно собрать на Intel 13400 (не F) + базовая мама H610 (DDR4).
Но это не максимально бюджетный (ЦП) и не б/у.
Сборочка на Core i3 и даже на пне тоже будет работать (вопрос только как именно) :rolleyes:
AndP
Як варіант...
Корпус Vinga CS210B
1. Памяти мало для 3д мах. Комфортный минимум - 64 Гига.
2. SSD- вчера чистил свой 1 Тб. За год насобиралось. При этом материалы, модели, проекты, лежат на ЖД, там заполнилось 3 ТБ, тоже за год.
Phos4
acm_fan
Ну малось на увазі щось на чому він зможе комфортно працювати.
Він наразі працює на якомусь ноутбуці а рендерить на робочому сервері що на двох xeon e5-2690 v3.
AndP
Phos4: 22.04.2025 23:20 acm_fan
если его устраивает такой рендер, то при покупке 7700х, он получит небольшой прирост, с возможностью апгрейда. Но в 15 тыс грн он не впишется на АМ5.
Phos4
AndP
Ну це само собою, сам 7700х 15тис. А де ви знайшли таке порівняння? Якщо в вас є якась табличка то буду вдячний.
acm_fan
acm_fan: 22.04.2025 18:48Сборочка на Core i3 и даже на пне тоже будет работать (вопрос только как именно) :rolleyes:
Ладно, специально для минусаторов распишу (стало уже самому интересно сколько % бюджета уйдёт вникуда не в продуктивность).
15к грн это сборка с 13400 (со встройкой). Максимальная экономия на всём. Если взять корпус не полное ведро, относительно вменяемый БП и т.д. - улучшим прайс до 17к (можно и меньше).
Округлим проц до 7к грн.
Продуктивность около 167 сек:
https://tpucdn.com/review/intel-core-i3 ... corona.png
https://www.techpowerup.com/review/inte ... 100/7.html
Можно брать 5700 (X) и какую-то заглушку (лучше так не делать), можно брать 5700G. Всё это одна лига продуктивности. Intel берётся именно из-за (предсказуемой) встройки.
Но вернёмся к i3.
14100 (со встройкой) - 5,3к. При том продуктивность в 1,5 раза хуже. Если смотреть на 256 сек. 1700 грн (экономии) того стоят? Вопрос риторический. Тут даже нет смысла считать весь ПК, по одному только ЦП уже смахивает на безумие.
14100F (без встройки) - 3,7к. Тут уже интереснее. Можно сказать грубо он вдвое дешевле. Но добавим заглушку (ВК) за 1к грн и получается уже 4,7к vs 7к. Тот самый x1.5. Тут всё относительно логично (прайсу). Но если сравнивать системниками (12,7 vs 15 или 14,7 vs 17 - кому что ближе), то уже ни про какие 1,5 крат разницы не будет и речи.
13100F дешевле ещё на 500 грн (минус 100 МГц). Да / нет? :rolleyes:
С пнём всё окажется ещё грустнее, тесты даже не искал.
Накрут производительности (в сторону более продуктивных ЦП) потребует пересмотра стоимости всего ПК, потому как маму, охлад (возможно - корпус и БП) придётся уже брать другие. Но это уже не про минимальный и / или б/у, как было заявлено :rolleyes:
Nouriel
acm_fan: 23.04.2025 19:48(предсказуемой) встройки.
вперше чую
Відправлено через 49 хвилин 36 секунд:
acm_fan: 23.04.2025 19:4814100 (со встройкой) - 5,3к. При том продуктивность в 1,5 раза хуже. Если смотреть на 256 сек. 1700 грн (экономии) того стоят
не зрозумів як це пораховано, бо ціна 5700 - від 5000грн 5700г - 5700грн
AndP
Phos4: 23.04.2025 07:04 А де ви знайшли таке порівняння? Якщо в вас є якась табличка то буду вдячний.
https://benchmark.chaos.com/corona/v10/ ... only=false
acm_fan
Nouriel: 23.04.2025 20:52не зрозумів як це пораховано
Всё Вы поняли, не искажайте смысл слов.
Nouriel: 23.04.2025 20:52ціна 5700 - від 5000грн
acm_fan: 23.04.2025 19:48Но добавим заглушку (ВК) за 1к грн и получается
почти
Nouriel: 23.04.2025 20:525700г - 5700грн
Если брать именно 5700G, то абы какая (самая дешёвая) мама на AMD уже не подходит (жор по SOC приводит к дропу частот не только у ГП, но и - о ужас - у ЦП).
Nouriel: 23.04.2025 20:52вперше чую
Что именно? Оно буквально создано для прорисовки кнопок меню (интерфейса) и под видео на Ютубе. При этом есть адекватные драйверы (для всех современных ОС) и мизерное потребление.
Или Вы снова искажаете смысл слов? Intel годами едет именно за счёт iGPU, а тут пан впервые слышит про "фичу" :rolleyes:
Как будет работать ВК за 1к грн (и откуда они вообще взялись) - вопрос скорее риторический. Кому хочется - тот конечно пусть покупает условную GeForce 210 :dontknow:
Однако если покупать что-то около "свежее" (как было выше в сборке за 15900), то общий прайс (AMD + GPU) перекрывает Intel CPU. И в чём тогда смысл?
В любом случае - вариантов масса, хвала рыночной экономике. Intel или AMD - люди уже сами себе выберут, я разворачивал мысль про минимально разумный вход в тему Corona (главным образом).
daesz
Phos4
viewtopic.php?f=26&t=287669
Попросити відмінусувати монітор стопе, монітор там окремо порахований (і я б ще на БЖ відмінусував і купив щось "прілічне" :D ) - вийде до 15к.
Phos4
acm_fan
Теж гарний варіант.
daesz
А ще викинути звідти жд та поставити ссд, і вийде ціна на 5% нижче аналогічного пк по хотлайну, ну воно того не варте навіть в умовах такої економії.
Nouriel
acm_fan: 23.04.2025 22:19При этом есть адекватные драйверы (для всех современных ОС) и мизерное потребление.
все так же вперше чую шо в інтела адекватні драйвери :lol: там як не срачка то болячка і так років 20
Відправлено через 2 хвилини 36 секунд:
daesz
"Продам строгий мощный ПК для ИГР - СТРИМОВ - РАБОТЫ С ГРАФИКОЙ " і це встройка :D
Відправлено через 5 хвилин 20 секунд:
acm_fan: 23.04.2025 22:19Если брать именно 5700G, то абы какая (самая дешёвая) мама на AMD уже не подходит (жор по SOC приводит к дропу частот не только у ГП, но и - о ужас - у ЦП).
ух ти як, на 5700г який хаває в піку до 90 ват ми не можемо поставити плату з 4 фазами за 2400грн, але на і5 який жере 100+ват ти легко пихаєш н610 з 3 фазами. який ти послідовний :laugh: в тебе дивна любов до інтела навіть тоді коли він нвфіг не всрався.
Cherry Schnapps
Доброго времени суток! :beer:
После выхода новых карточек 50 серии , и рассказов моего друга как ему приятно и круто стало играть в Escape from Tarkov , меня не покидают мысли о покупке
Ryzen 7800 x3D - с Алишки , и карточки 5070ti , так вот к чему я веду , я хочу попросить знающих людей что бы мне набросали конфиг с этим процом и видюшкой в минимальном бюджете под эти железки , но если есть мысли что смысла нет брать такое железо а кто может посоветовать что-то другое , прошу
P.S Предыдущие странички читал , по бюджету хочу понять сколько будет стоять сборка и надо ли мне оно. :shuffle:
кстати по поводу ПРОЦА и Карточки , проц думал взять под распродажу на али , а карточку попозже когда цена упадёт :idea:
alumem
Cherry Schnapps
Если вы чисто под тарков собираете то вы уверены по поводу видеокарты?
