HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
xpawex
Помогите оценить смарт жесткого. ЖД уже старый, около 6-7 лет. Могут быть из-за него притормаживания при проигрывании видео и в играх.
http://piccy.info/view3/8488227/6d2a1e8 ... 9dae8a1e4/" target="_blank
Добавлено через 20 минут 11 секунд:
кристал диск
http://piccy.info/view3/8488323/a4d0325 ... 0b13a1218/" target="_blank
кристал диск
Crossbow
xpawex
зачетный диск
зачетный диск
Valera____
помогите пожалуйста с hdd, такая проблема, нотбучный диск не видит винда но биос его видит,в диспечере устройтв его нет!
Miki+
не знаю чи ту тему вибрав, але іншої більш підходящої не найшов
і так, стоїть ССД INTEL SSDSC2CW180A3 (167 ГБ), занято на ньому 129ГБ, але порахувавши об’єм кожної папки окремо виходить макс 50ГБ, куди ділись 80ГБ? допоможіть рішити проблему, дякую
п.с. рахував разом із скритими
Versam
Crossbow
если не обращать внимания на 200 параметр , то все ок. Но!!! читаем ниже :
так что диск уже уставший.
rocketpowerik
Вопрос следующий есть такой вот девайс Seagate BlackArmorDAS35 USB Device, внутри него стоит ST31000528AS (5VP27YC7) HDD, периодически стали быть слышны щелки при работе с данными и хорошей нагрузкой на накопитель. В итоге разобрал, подключил напрямую в ПК через контроллер протестировал MHDD на наличие каких-либо дефектов, в итоге 1 блок в зеленом значении, и 1 чуть ниже. Провел erase, затем remap. Сейчас поверхность вроде как в отличном состоянии и всего один блок в зеленом значении. Но вот в смарте end-to-end значение плохое, греется хорошенько, но если брать в учет 30С моей комнаты, нормальное значение. Во время тестов, а гонял почти сутки, стуков, щелчков не было. Так же обновил прошивку на самую актуальную с заводской. Подскажите знатоки по скринам смарт что это может быть, какое у него состояние вообще, насколько критично? Работает как резервный хард данных.
Crossbow
ТДмитрий
Друзья, кто в теме: можно ли ремапить или что-нибудь еще сделать с блоками овер500 мс? У меня диск без бэдов, но около 1100 блоков
за 150 и 500 мс - на практике очень мешают работать с диском, тормоза жуткие.
Новую болванку покупать пока что не вариант, вот пытаюсь продлить жизнь этой
Jumper007
ТДмитрий
Если они вначале то можно область с ними просто неразмечать.
А убрать, сомнительная это затея, наверняка винту уже годков не мало, уберешь эти через неделю будет то же самое.
ТДмитрий
Jumper007
Да, 6 год трудится.
К сожалению, медленные сектора разбросаны по всему харду, ток что не вариант...
P.S. Я его поверхность до сих пор сижу проверяю - уже 2ые сукти. Другие харды максимум 2 часа проверяются, этот же форматирван полностью нулями-единицами, девственно пуст - и все равно затыки каждую минуту.
Походу кранты харду
Да, 6 год трудится.
Походу кранты харду
91asha
Всем привет.Вот такая проблема при игре зависает комп намертво и спасает только рестарт,после рестарта не видит жд если выключить комп от сети и включить то комп запускается но все тоже самое.
Винду переустанавливал,менял IDE в AHCI.В компах я слаб и прошу вашей помощи.
HDD HITACHI HDS721010CLA330 1TB
Процессор AMD A8-3870
Память (RAM) 4,00 ГБ
Графика AMD Radeon HD 7570 Series
Inspiring
Материнка то какая ?
91asha
msi a55m-p33 (ms-7786)
46Tolik
от кабеля который идет из БП и на котором висит жесткий еще что то висит?91asha:Всем привет.Вот такая проблема при игре зависает комп намертво и спасает только рестарт,после рестарта не видит жд если выключить комп от сети и включить то комп запускается но все тоже самое.
91asha
46Tolik
щяс не дома,думал проблема программная,ведь все день назад работало
46Tolik
может просто нужно шлейфы передернуть или сата кабель поменять(последний параметр в смарт указывает на проблемы сата интерфейса)- и такое бывает. А так смарт винта нормальный91asha:46Tolik
ТДмитрий
Господа - прошу советов по составлению RAIDа для пользования в домашнем компе.
yan1x
Собственно сегодня просто подключили винт к ПК, не роняли и т.д., пищит два раза при подключении и все.
В диспетчере устройств определяется, драйвер стоит.
В Управлении дисками, просит инициализировать, инициализация не проходит, разделов не видно.
Инфа важная, очень и нужна срочно. Что с ним делать, если не самому, то какой СЦ в Днепропетровске посоветуете?
Rex
yan1x
Не спешите паниковать.
Объем в "Управление дисками" определяется? Диск раскручивается?
Недавно была похожая ситуация, тоже с внешним ВД, кстати.
Отключите диск, удалите драйвер из "Диспетчера устройств", перезагрузите ПК, подключите винт.
Проверьте на другом ПК.
Ни в коем случае не пытайтесь инициализировать диск через "Управление дисками"!
Как вариант - разобрать корпус и воткнуть диск напрямую в SATA. Возможно, сдох переходник.
- Хотя я видел такие диски ВД, на которых УЖЕ был распаян порт USB, никаких тебе SATA. В этом случае задача усложняется.
