Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Crossbow
taxi911
когдато давным давно, я модифицировал свой Чифтек, под установку Ноктуа 140мм (штатный 140мм "ЕТ Лун" тарахтеть начал). Но ноктуа стартовала гдето от 7В, а БП выдавал что-то 3 с копейкой или 4В.
Нашел тогда схему подобного чифтека (управление вертушкой) и изменил режим работы операционного усилителя заменой 1 или двух резисторов и таким образом поднял напряжение. Но то експерименты все) Вам лучше таким не страдать, а взять вертушку с низким стартовым.
Melofon
taxi911
Оно и не будет 0db бо в самом бп нет этой функции, будет крутится на минималках, эта фича для корпуса сделана когда в простое тебе продув не особо нужен.
Alex+
taxi911
подивіться по барахольці на форумі, може хтось буде годні варіанти продавати за недорого
taxi911
Crossbow: ↑ 10.03.2023 10:20 taxi911
Да там схема этого Noise Killer проще простого и она скорее всего не завязана на супервизор, транзистор+кондер+резистор+терморезистор, можно поставить подстроечник и играться "окном" регулировки. Но я просто вывел наружу возможность подключения вентилятора или от БП или от МП и тд.
Alex+
taxi911
просто ключик закривається коли скважність імпульсів досягає заданого значення. Ніякої прогресивної технології там немає
taxi911
Alex+: ↑ 10.03.2023 10:46 taxi911
Які там скважності, які там імпульси, отаке там стоїть :gigi:
Alex+
Та нє, я кажу за контроль по шим від материнки. Те що на фото це звичайний контроль по напрузі.
taxi911
Вот так Коллеги, я зря наговаривал на вентилятор - выкрутил саморезы на которых держится вентилятор и гриль и заменил их на силиконовые гвозди, щелчки пропали, остался только низкий гул мотора и звук воздуха если прислонить ухо.
Заказал еще тонкие 120 в корпус, попробуем.
https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... fan00187a/
Popandopula
Есть Chieftec GPS-700A8 700 W, хочу заменить вентилятор.
Какой be quiet! выбрать из тех, что сейчас есть в продаже ?
Или какой Arctic ?
Melofon
Popandopula
Арктик берите P120 без pwm, зачем там в недорогом бп дорогой биквает?
Melofon
Popandopula
Второй конечно получше в плане эстетики и виброгасы есть, но подшипник там в обоих одинаковый, в принципе достаточно и первого но это уже дело ваше, так то можно два обычных купить по цене бионикс и в корпус ещё запихнуть если надо.
Avenger80
Melofon
А как же рекламная мишура по поводу второго, которая и касается как раз двигателя, если не ошибаюсь?
Melofon
Avenger80
Оба имеют низкое стартовое напряжение, что ещё нужно от двигателя?
Avenger80
Melofon
Та то понятно. Я имел ввиду вот эту рекламную мишуру :) :
При розробці нового BioniX P120 особливу увагу було приділено сфокусованому повітряному потоку і, отже, високому статичному тиску. Вентилятор гарантує надзвичайно ефективне охолодження навіть при збільшеному опорі повітря. Тому BioniX P120 особливо підходить для використання на радіаторах і радіаторах.
На 10 ° C нижча температура двигуна подвоює термін служби. Вентилятори BioniX для ігор мають в чотири рази більший термін служби завдяки низькій температурі котушки.
Надзвичайно тиха робота завдяки недавно розробленого двигуну гарантує тривалі сеанси без дратівливого шуму. Новий двигун вентиляторів BioniX усуває вібрації безпосередньо у його джерела, зокрема у двигуна. Двигун Arctic поглинає 95% вібрацій в порівнянні зі звичайним двигуном постійного струму. Таким чином, немає необхідності в гумових прокладках завдяки постійному крутний момент і більш плавного перемикання магнітного поля
Melofon
Avenger80
Я та понял он там шестиполюсной, может он и даёт меньше вибраций, но это только если рядом оба сравнить на одинаковых оборотах то можно понять если разница.
Robostyle
Короче нагибается крутилятор в моем СуперЦветке - что сейчас можно взять такого же тихого, как у корсаровских БП, кинуть в блок на 2 пина?
Melofon
Если немного покурить тему то тут рекомендуют одно и то же, по хорошему биквает сайлент вингс или арктик Р-серию если по бюджетному, можно ещё из арктиков бионикс взять это уже среднебюджетный вариант, и да воткнуть на два пин в бп, гайд как это сделать
Robostyle
Melofon
Нутоесть ниче нового.
А разве магнитные бикваеты бывают?
Melofon
Robostyle
Я ничего не говорил про магнитные, хотите корсар с маглевом попробуйте но никто не обещает там низкое стартовое напряжение, я лично не гуглил, может есть где инфа, а в тех что советуем с этим всё хорошо, я вообще мало верю в эти маглевы, может там и есть магнитное центрирование как у ноктуа, но чтоб там небыло трения вообще я не верю, это скорее маркетинг, если бы там реально была магнитная левитация то они были бы практически вечные без трущихся деталей.
