Клуб владельцев ноутбуков Sager (Clevo) + FAQ
FTW_260
kela777slk, толк будет, особенно в связке с хорошей пастой на крышке.
radionyanya
FTW_260
А какой из них ЖМ ?
А какой из них ЖМ ?
FTW_260
radionyanya Thermal Grizzly Conductonaut
Tem4ik
radionyanya
Если пасту будет наносить продавец - рекомендую IC Diamond. Она самая вязкая, дольше прослужит без замены. Thermal Grizzly Kryonaut - тоже хорошая, но может быстро "уйти". Желательно иметь тюбик у себя. Если не имели дело ЖМ, то не заказывайте, через год захотите поменять - будет оч геморно.
kela777slk
Такой вопросик - сейчас у Вас стоит 7700К? на Z270 материнке. Каким образом собираетесь запустить 8-9 поколение процов?
kela777slk
FTW_260
Tem4ik, мод биос же.
Tem4ik
FTW_260
Не думаю что этого достаточно) Есть changelog для мод биоса под P870KM с тем, какие процы он может использовать?
Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 44 секунды:
Нашел вот такой гайд, опять же, нужно немного похимичить) Есть нюансы в нерабочем G-Sync и Optical jack now works as the headphone jack (P870DM)
olegt-20
Tem4ik
Privet.
Mojet biti oni eti problemi reshat ranno ili pozdno,
Ya zavtra toje idu za i7 8700 bez k, sku4no bez nouta. eda uje ne vkusnaya, trava ne takaya uje zeleonaya, spati ne mogu , toliko o noute dumayu
Nadeyusi vseo budet prosto velikolepno posle upgrade.
Privet.
kela777slk
прошил биос и хардмод пинов сделал на сокете вырвав 2 ноги. 6600к проверял - без этих ног работает. посмотрим как будет 8700 работать. должен на днях прийти. биос поддерживает все вплоть до 9900К, но это еще та печка.... 8700к не брал тк сильно гарячий т в принципе ненужный такой большой потенциал. я вообще планировал инженерник 9900 взять но при заявленном 65 ватт он в пиковой нагрузке дает 140-150 ватт, что ноуту очень тяжко перенести, да и 8 ядер при меньшей частоте, посмотрев видеообзоры - для игр это хуже чем меньше ядер при больших частотах. поэтому для игр хватает даже 7700к и 6700к.Tem4ik:FTW_260
паста gelid gc extreme пойдет?
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
на ноуте небыло процессора когда он ко мне пришел из европы. и еще надо найти slave охлаждение для второй видеокарты., мостик sli купил от делл алиенвар 18 - буду гнуть на месте. у нас в стране с такими монстрами вообще туго. люди привыкли к аленям, рогам, мсиайкам, асерам и леново. продавал новый баребон - p750dm, так пришлось продать дешевле чем купил в америке с доставкой, не учитывая комиссию и тд посредника...Tem4ik:radionyanya
kela777slk
FTW_260
Tem4ik, KM1 шьётся биосом с регионом от TM1, и превращается полностью в новую модель.
С ним вообще проблем нет. Проблемы только на самых старых DM\DM2, которые с переменным успехом устраняются.
NeoWar
DM3 вроде бы тоже шьется? Видел мод биос, но там какие-то проблемы со звуком кажется были.FTW_260:Tem4ik, KM1 шьётся биосом с регионом от TM1, и превращается полностью в новую модель.С ним вообще проблем нет. Проблемы только на самых старых DM\DM2, которые с переменным успехом устраняются.
Tem4ik
kela777slk
Супер! Делали по тому гайду выше, не премовский же биос? Я думаю, что версии процов с 65Вт подойдут лучше для этого ноута, в P870TM кроме материнки еще и охлад поменялся в лучшую сторону) Да и думаю, скальп не помешает. Не факт что у инженерников 9900 припой. Плюс дайнвольт. Ну и смотря для какой нагрузки нужен проц, 150Вт это экстрим, в играх будет половина, что уже комфортно.
FTW_260
Тоже читал, а есть гайд по перепрошивке? Я смотрю у Премы более консервативные биосы, массовые. Так как он ушел в коммерцию, то для стабильности тысяч продаваемых машин так сильно не экспериментирует. Хотя для для Mr. Fox и Johnksss клепает очень даже экстрим биосы, как на мамки так и на видео... Я ему писал по этому поводу недавно, сказал на КМ только 7700К и 1080 SLI макс влезет с его биосом.
olegt-20
Хай) Вот это привязанность, хехе. Ждем апгрейд
FTW_260
olegt-20
kela777slk
Биос от Dsanke, он еще не зазвездился как Према. бесплатно выложил всем желающим. вот только у меня беда в том что с биосом надо поменять GOP версию видеокарты, а как прошить видяху если она не запускается изза неправильной версии. просто в ноут другой не вставишь ее кроме как KM DM с доп питанием , поэтому для тех кто собрался шить - сначала надо видяху перепрошить на работающем ноутбуке а потом биос основной менять.Tem4ik:kela777slk
FTW_260
olegt-20
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
уже давно решили эту проблему - стандартные дрова от майкрософта отлично работают, только аудиоджеки поменяны местами там и оптика не работает. но это все мелочи если у тебя топовый 9900кNeoWar:DM3 вроде бы тоже шьется? Видел мод биос, но там какие-то проблемы со звуком кажется были.FTW_260:Tem4ik, KM1 шьётся биосом с регионом от TM1, и превращается полностью в новую модель.С ним вообще проблем нет. Проблемы только на самых старых DM\DM2, которые с переменным успехом устраняются.
FTW_260
Tem4ik, перепрошивка с предварительным снятием дампа лучше программатором, чтобы избежать софтовых проблем. Я со своим TM не углублялся в эту тему, но народ шьёт и пользуется. (не покупать же ради нового проца новый ноут, понимаю отлично этих людей)
Према да, экспериментирует только для своих. Писал ему насчёт обновления мода на своей машине, он вроде начал отвечать и опять пропал.
kela777slk
No money - no honey (по поводу общения с Премой)FTW_260:Tem4ik, перепрошивка с предварительным снятием дампа лучше программатором, чтобы избежать софтовых проблем. Я со своим TM не углублялся в эту тему, но народ шьёт и пользуется. (не покупать же ради нового проца новый ноут, понимаю отлично этих людей)
я с ним не раз общался, ответы приходят (если приходят) с месячной задержкой...
NeoWar
Думаю СО моего ноута 9900К не вытянет) Да и 7700К пока хватает, но приятно думать, что можно будет поменять.уже давно решили эту проблему - стандартные дрова от майкрософта отлично работают, только аудиоджеки поменяны местами там и оптика не работает. но это все мелочи если у тебя топовый 9900кNeoWar: DM3 вроде бы тоже шьется? Видел мод биос, но там какие-то проблемы со звуком кажется были.)))))))))))
radionyanya
[quote="Tem4ik"]radionyanya
Спасибо , учту.
Спасибо , учту.
Tem4ik
kela777slk
Принято, ждем результатов эксперимента. Должно все получиться
FTW_260
Если урки из правильного места, то конечно лучше программатором. В любом случае, хорошо, что жизнь ноутам продлевают)
NeoWar
Есть и такой нюанс. Хотя никто не мешает сделать андервольт и понизить частоту. Но я бы ставил либо 8700К со скальпом либо 9700К.
FTW_260
NeoWar
olegt-20
Rebeata. Postavil i7 8700 i kakto on sebea stranno vedeot. wi-fi ne rabotaet i daje ne obnarujivaet v dispe4ere ustroistv, zvuk poyavleaetsa v dinamikah toliko esli votknuti naushniki v raziom dlya naushnikov/vihod dlya kolonok, v naushniki esti zvuk esli votknuti v opti4eskii vihod, nemnoshko 4erez jopu.
v dispe4ere ustroistv otobrojayutsa vse yadra i potoki, v cpu-z toliko 4 yadra i 8 potokov pokazivaet,v dispe4ere zada4i/aida64 toje samoe, mojet eto iz za windows, peresutanavliyu i posmotrim shto izmenitsa.
a poka vot takie pirogi
Отправлено спустя 2 часа 13 минут 20 секунд:
posle pereustanovki windows problema s otobrojeniem yader i potokov is4ezla, no ostalinie ostalisi
1 ne oprede;eaetsa wi-fi v dispe4ere ustroistv
2 zvuk ne rabotaet bez podkliu4enia naushnikov libo kakoi nibuti shteker 3.5mm
kela777slk
Tem4ik:kela777slk
Принято, ждем результатов эксперимента. Должно все получиться![]()
FTW_260
NeoWar
Лично я не вижу смысла в 8700к тк по производительности в PASSMARK 8700 набирает 15100 очей а 8700к набирает 15900 очей. но в нагреве- они совершенно разные, особенно в простое. поэтому для ноута прохлада это очень важное понятие. по поводу 9700к - там + 2 ядра но и нагрев существенно выше 8700к. я пересмотел кучу форумов, тестов и сравнений - 9 серия никак не отвечает заявленному тепловыделению, точнее отвечает но ТОЛЬКО КОГДА ОН НА базовой частоте , не турбо. т.е. заявленные 35 ватт у инжинерника 9900т только на частоте 1,7 Ггц, а при работе всех ядер на 3,2 - достигает уровня 70-80 ватт. Все пишут что 9 серия гарячее чем 8-я , если сделать всем скальп. конечно сток 8 я и сток 9 то у них либо паритет либо "хваленый " припой выигрывает на 5-10 градусов в легкую. но стоит сделать 8му скальп на жидкий метал как 9-я серия уходит в печку.
Итак - запустил ноут на 8700. пока не тестил бенчмарками т.к. неравномерное прилегание радиатора к процу- кривой, надо напильником исправлять. Определяется без проблем , температуру считывает тоже. быстрый зараза, по сравнению с 6600к
пока на видяху поставил М1000М квадру, т.к. биос 1070 еще не перепрошит.
Отправлено спустя 9 минут 4 секунды:
да , и подскажите, какой вайфай модуль лучше - киллер 1550 или интел 8265
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
какая модель ноута? 775 870 751 770? dm dm2 dm3 km tmolegt-20:Rebeata. Postavil i7 8700 i kakto on sebea stranno vedeot. wi-fi ne rabotaet i daje ne obnarujivaet v dispe4ere ustroistv, zvuk poyavleaetsa v dinamikah toliko esli votknuti naushniki v raziom dlya naushnikov/vihod dlya kolonok, v naushniki esti zvuk esli votknuti v opti4eskii vihod, nemnoshko 4erez jopu.
olegt-20
kela777slk
Privet. P870DM-G. v profile esti vse dannie. posle proshivke mod bios-a pokazivaet v CPU-Z P870DM2/DM3
