Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Thunder7
бери Seasonic X и не парься :)
LiSiCin
Thunder7:бери Seasonic X и не парься :)
я то понимаю, что в таком случае не ошибешься :laugh:
бюджет ограничен, а если верить http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page625.htm" target="_blank, то P1-750B-NLG9 это сисоник сильвер предыдущего поколения с DC-DC. вот и возникает вопрос, какая платформа у P1-750S-UKB9, если он бронза и дороже сисоника сильвер.
Thunder7
LiSiCin:возникает вопрос, какая платформа у P1-750S-UKB9, если он бронза и дороже сисоника сильвер.
можно нагуглить наклейку с него и попытаться посмотреть производителя по UL и T?V S?D.
ZeaL
LiSiCin
Они же оба 80+, значит, бронза.
alex_sul
LiSiCin
ты сам все правильно сказал... только вот их уже нет у самой XFX.. сняли с производства ибо они просто промежуток между бронзой и голдом... у них сейчас 2 платформы сисоника: М\S12ll и Х... да и зеленых днем с огнем не сыщешь :help:
вот только сэкономив 100-200 от аналогичного сисоника ты получишь свистящий и пищащий, рокотающе-вибрирующий вертун.... и мягко говоря быстренькие стартовые обороты :facepalm:
думай сам. ПМ если что... сам недавно взял брату такоэ ауно
LiSiCin
ZeaL:LiSiCin
иногда лучше жевать ..... или для начала спецификацию глянуть
alex_sul спасибо :beer: значит если брать XFX, то только салатовый
сейчас сделал запрос и жду ответа можно ли привезти и по чем будут привозные
XFX:
XFX PRO 650W (P1-650S-NLB9)
P1-650X-NLH9
XFX XXX edition 80+ 750Watt Modular P1-750S-UKB9
XFX Pro Series 80+ 750Watt Modular (Black Edition) P1-750B-NLG9
XFX PRO 750W (P1-750S-NLB9)
Corsair:
CMPSU-650AX
CMPSU-750AX
CMPSU-650TXV2
CMPSU-750TXV2
CMPSU-750HX
Seasonic:
SS-650AM
SS-650HT
SS-750HT (S12D 750)
SS-750EM (M12D 750)
SS-650KM
SS-660KM
SS-750KM
SS-760KM
alex_sul
LiSiCin
не стоит его брать! я не просто так сказал про авняную вертушку!) это не единичный случай....
LiSiCin
alex_sul не стоит брать XFX в принципе?
alex_sul
да.. все дело в вертушке... в обзорах пишут мол нормально... а люди кашляют на них...
теперь жесткое имхо, подкрепленное почти 10 летним опытом..: то что ты хочешь сисоник... бога ради....
я не против сиськи, но кроме нее есть еще дельта, сиртек (хайпавер) и энермакс... про другие забудь это первое..
второе: у этой тройки (энермакс не продает) всегда найдется конкретный покупатель элементной базы на условиях odm, который превратит вроде людский продукт в бяку.... например выше предложный XFX... благодаря своему красивому вентилятору, а так же не способности надавить на сисоник дабы он всунул не свою любимую adda :down: :laugh:
в целом если хочешь все же сиську - некоторые модели antec (у этого хватило ума узреть, что adda - параша... в основном там Луни, иногда глобы) подойдут :beer:
могу чиркнуть неплохие модели блоков.. ась?
Gatya
alex_sul
Чиркни тут.
:up:
alex_sul
около 00:00 выложу... не сам)! удачно B-)
LiSiCin
alex_sul
да да, просим :up:
CWT не рассматривал из-за хронических проблем с дежуркой (
PS у самого пока профильный Chieftec APS-550s. до этого был Дельтовский CHIEFTEC GPS 450 A 101 A, шумноват конечно.
но как всегда тянет к прекрасному )
Последний раз редактировалось LiSiCin 03.01.2012 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Thunder7
alex_sul:я не против сиськи, но кроме нее есть еще дельта, сиртек (хайпавер) и энермакс...
У сисоника все просто в забугорных обзорах про ту же платину пишут - the best psu that money can buy. И не надо путать мухи с котлетами - по стабильности и пульсациям ему равных нет.
alex_sul:могу чиркнуть неплохие модели блоков.. ась?
а потом заодно и продать? :gigi:
LiSiCin
Thunder7 БП скорее всего будет заказываться привозным. пока заказ не сделан, нужно определиться с наиболее вероятными кандидатами. все просто. выслушиваю любые мнения, но первоначально нацелен на платформу seasonic. ну симпатизирую им)
alex_sul
Thunder7
у сисоника все ажурно, но глядя сюда, банально уважение падает.. особенно если учесть что цены указаны самим сисоником + это всего навсего бронза...
да это еще не все..... единственное что выделяет сисоник и энермакс это их подавление пульсаций.... но будем честны - толку?! так что он несомненно лучше любого регулярного блока... но он НЕ БЕСТ.. бест это когда у него цена 1000... только тогда мы можем о чем либо говорить... а так... крайне дорогая безделушка.!
а так если уж пошла жара - http://www.ebay.com/itm/Corsair-AX650-M ... 35b762fa7e" target="_blank - еще и шнурки от и до черные)
ну собственно требования (только не надо писать: тихий :gigi: ) какие к коробке?
LiSiCin
alex_sul если ты внимательно смотрел список БП которые меня интересовали, то наверняка увидел бы эти корсары CMPSU-650AX и
CMPSU-650TXV2
alex_sul
LiSiCin
не смотрел))) ну, ссыль я кинул) думали об одном...консенсус найден :super:
но ты не ответил - требования? особенно по ваттажу..
если профильный конфиг надолго и любовь к сиське велика то бери х400.. и не бойся на счет перегрева - он сам при 80 отрубится.. хотя разогреть его сложно (тыкал 2500к и 570, термопара на скотче прилеплена к преобразователю - 46 после 2 часов крайзиса первого)
только лучше его у нас брать...
Thunder7
alex_sul:у сисоника все ажурно, но глядя сюда, банально уважение падает..
ничего там не падает - нет денег берите кодеген
alex_sul:но будем честны - толку?!
стабильность в нагрузке и малые пульсации - главное и основное. и энермакс тут проигрывает в абсолютных значениях.
alex_sul:это всего навсего бронза...
кпд это фигня 80% или 94% разницы особой нет.
alex_sul:а так... крайне дорогая безделушка.!
абсолютно не согласен даже если брать оем модели
alex_sul:ест это когда у него цена 1000...
бест это серия платинум а не голд если уж на то пошло.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
alex_sul:а так если уж пошла жара - http://www.ebay.com/itm/Corsair-AX650-M ... 35b762fa7e" target="_blank - еще и шнурки от и до черные)
корсар сам бп не делает.
Добавлено через 44 секунды:
alex_sul:хватило ума узреть, что adda - параша..
такая параша что ее Lian Li в свои корпуса ставит :lol:
tie100
Всем привет!!! Помогите выбрать БП, Процессор- Intel Core i7-2600К или Intel Core i5-2500К, видео-
ASUS EAH5670/DI/1GD5, мать-AsRock H61iCafe (Rev.B3), Винт- Сигейт 500га, память-Hynix 16 GB DDR3 1333 MHz, корпус- Zalman Z9 Plus. Назначение железа: Работая В 3-d Max, Архикад, игры. В дальнейшем планирую делать разгон.
Serfer
tie100,
Seasonic S12II-520 (SS-520GB) 520W
Seasonic S12II-620 (SS-620GB) 620W
или модульные:
Seasonic M12II-520 (SS-520GM) 520W
Seasonic M12II-620 (SS-620GM) 620W
С 620-м хватит и для апгрейда на мощную видяшку
