Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Jumper007
bokcep:о сути БП рабочий, но все зависит от конфигурации, поставят они себе его на офисную тачку запустить и все ок. Скажут нет проблем.
Все так и будет :)
Первое что на ум приходит - прощупать тщательно разъем питания 24пин , и от бп и на матери, может не плотно какой контакт прижимается, или обжата клема криво (изоляция не снята хорошо), всякое бывает.
bokcep
Jumper007
Я смотрел, все там нормально.
Но на другом же компе, который я собирал, все ок. И проблемы и близко нету.
wessonsm
Jumper007: цитата:
bokcep:
Все так и будет :)
А я, наивный, думал, что БП должны гонять на тестовом стенде под нагрузкой на предмет отклонения питающих напряжений от нормы :think:
bokcep
wessonsm:
Jumper007: цитата:
bokcep:
Все так и будет :)
Не ну так то оно и должно быть. Но в сервисном центре главное не починить, а главное заработать бабла. Вот по этому на диагностику они возьмут, и я не думаю что они будут отправлять его куда либо, а попросту скажут, что все ок у нас проблем не было.
Martix
да кондеры вздутые поменять, делов то... У меня телек недавно тоже так старотовал, тоже кондеры менял, хотя ему только 5 или 6 лет :-/ Емкостя дядюшки По дают сбой, лет 10 назад качество было повыше....
bokcep
Martix
У этого БП корпус довольно прозрачный, т.к. в сеточку, я прострел кондеры, все целые не вздутые с верху, возможно снизу, но это редкость.
Сам в курсе кондеров, перепаивал недавно на мониторе на Блоке Питания, т.к. не включался. Но тут другое, т.к. этот проблемный блок работа на другом, далеко не слабом PC нормально!
Ivan_ST
і так, нарешті вдалось роздобути робочий блок живлення на 350 ват. підключив тільки 24 пін та живлення процесора, відеокарту вийняв. комп завівся відразу. при такому ж підключенні від мого блоку - не стартує. перевірив все це два рази. схоже доведеться купувати новий блок.
може хтось порекомендує щось під мою конфігурацію (в першому пості)? з апгрейда планується хіба що третій HDD та може ще одна планка пам'яті.
Mr_Holly
Решил почистить комп от пыли + видео тоже - после этого вместо с видеокартой не включается, на интегрированной норм работает.
Видео " target="_blank
фото
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0212/bf/ ... ba92bf.jpg" target="_blank
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0212/81/ ... ece181.jpg" target="_blank
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0212/70/ ... e31f70.jpg" target="_blank
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0212/39/ ... 393d39.jpg" target="_blank
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0212/a7/ ... 8055a7.jpg" target="_blank
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0212/e3/ ... 94afe3.jpg" target="_blank
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0212/3a/ ... dac43a.jpg" target="_blank
http://i58.fastpic.ru/big/2014/0212/8b/ ... e17e8b.jpg" target="_blank
vitaxa11
Mr_Holly
А зачем столько фоток разобранного видика :facepalm:
Dr.Graf
Осмотреть видеокарту очень внимательно, буквально по миллиметрам, при хорошем освещении на предмет механических повреждений, особенно "мелочевку" вдоль разъема и в зоне крепления кулера, а также кристалл чипа, аккуратно оттерев от пасты. Ну и разъем на материнке тоже.
bokcep
Сдал в сервисный центр! Вернули деньги после 3 лет использования БП, взял новый chieftec aps-1000c.
viperest1
bokcep
а де ви купляли свій блок і де вам поміняли?
silveren
Thrillax:Ivan_ST
Було те саме на старому компі. Спочатку заводився з третього разу, а потім якщо з 50 заведеться то можна було вважати що пощастило. Як виявилось, декілько кондерів біля фаз живлення процу, повздувались. :-/
Аналогично было и у меня. В первую очередь смотреть в сторону БП.
Ivan_ST:може хтось порекомендує щось під мою конфігурацію (в першому пості)? з апгрейда планується хіба що третій HDD та може ще одна планка пам'яті.
Каков бюджет?
slonic174
Точно такая же проблема :(
CPU: Phenom x6 1055T 3710
Cooler: Zalman cpns10x Flex
MB: ASRock 990FX Extreme3
Memory:4x2gb
Video:radeon 7890
Power:500W
Компу 1,5 года Поставил чужую Видяху,всё заработало.Что странно и моя видяха заработала на чужом компе :rotate: .Грешу на БП или биос.
КРИК ДУШИ-ХЕЛП!!!!
Jumper007
slonic174
Возможно бп.
Попробуй тестануть на стабильность проц и видео одновременно, если бп не тянет то там это будет видно.
Mr_Maksi
Memory:4x2gb
я уже вижу в чем причина... вот она сборка создающая конфликты
Akk0rd
Очень похоже на винт, было похожее на профильной системе при подключении IDE винта.
Ни с того ни с сего отказывалась запускаться система, после нажатия power - черный экран, даже батарейка не сразу помогала, пару раз нужно было ее вынуть/вставить.
Убрал винт - все отлично, но интересно, что в другой системе винт работает как часы :)
slonic174
Сегодня победил!!! снял мать (вдруг на корпус замыкала),пере ткнул видеокарту в другой слот(проверил в старом слоте комп так и не запускается ,а в новом всё ок), и проверил контакт для доп питания (отходил чуток, а если нет контакта то в мануале к матери написано что не запуститься там 12V нужно),ещё биос ребутнул по дефольу.А про ОЗУ саврал =) 2плашки по 4 Гб(пишу с работы-запамятовал конфу компа) :super:
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
Обнаружил что в магазине(санрайз) подсунули не рабочия спикер=) поставил новый и винт на 320Гб плюсам воткнул :) сегодня с работы пост карту возьму,проверю на старом pci e слоте видюху и что там с за ошибкой.
somus
Всем привет. В общем, ситуация такова - есть старенький комп на 775-м сокете. При включении происходит следующая картина - все кулеры крутятся, всё вроде бы работает, но на мониторе только черный экран. Грешили на видюху, но проверили ее в другом компе - работает. То же самое с памятью. Проц и мамку проверить возможности сейчас нет. Пищалка на мамке молчит. Единственное подозрение осталось на PCI слот, но опять-таки, кулер на видюхе работает (пробовал вставлять новую видю - та же картина).
В чем может быть проблема?
starpallace
Привіт! Кулер може крутитись, коли на нього подається живлення, але це не свідчить про те, що слот - робочий. Тим не менше, думаю, причина банальна - мамка: кондюки або чіпсет. На ці 2 поломки припадають 90% ремонтів ( якщо відкинути відео)
