DaKaR
SoulOfONYX
Такая ситуация стоят рядом LCD и Плазма оба 42" оба FullHD, но продавец доказывает что LCD лучше мол у него размер зерна меньше...
SoulOfONYX
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:2252TQ - зерно 0.294/ 1680x1050 пикселей/ 22" Сокол.уа
T220 - зерно 0.282/ 1680x1050 пикселей/ 22" Сокол.уа
Посчитаем:
диагональ = 0.294 * sqrt(1050^2 + 1680^2) = 582.45 мм = 22.93 дюйма.
Хм, с таким размером ячейки имеем по сути 23-дюймовый монитор
Graveworm
для создания кроссфайра нужно подключать два мостика или один? видел оба варианта, какой из них лучший/правильный?
EvGaS
Чем больше мостиков, тем больше электронов перейдёт с карты А в карту Б за тот же отрезок времени.два мостика или один?
А вообще одного по идее должно хватить. ММ.
DaKaR
Адын, второй нужен кросса из 3х-4х картдва мостика или один?
Staser
Два, если 2-е карты
ataba
Ребята у меня вопрос.
Купил 2 винта WD5000AAKS-00UU?3A0 . Поставил в raid0, прирост тока в 5 %, Биос обновлял , материнка : GB - 890GPA , остальной конф. в профиле.
Винты стоят в в Sata_6-7 коннекторах , может тут беда ?
Востаннє редагувалось 20.11.2010 21:46 користувачем ataba, всього редагувалось 2 разів.
localpirat
Эти белые Сата висят на дополнительном контролере, может, и в нем беда...
ЗЫ или это Сата3?
ЗЫ или это Сата3?
ataba
в инструкции это сата 2 , синие это 3 , но сата2 там работать будут .localpirat:Эти белые Сата висят на дополнительном контролере, может, и в нем беда...
ЗЫ или это Сата3?
Кста еще зажовывает звук )))) недавно началось , раньше не было , это после того как я Биос обновил..
Focusnik
ataba
Белые порты принадлежат убогому контроллеру Jmicron (он же GIGABYTE SATA2 chip), поэтому и скорость такая низкая.
StasTODD
ataba
Картинку перезалейте в допустимом разрешении
ataba
Focusnik
интересно то , raid я могу сделать только на этих портах , на других он не видит винтов если , я ставлю в биосе не IDE , а Sata. И в истр. к материнке говорят, что надо подключать именно к этим портам.
такоэ
А если эти порты прикажут долго жить, что потом делать с счастьем под названием RAID ?
Добавлено спустя 20 минут 1 секунду:
Посмотри включен ли в биосе грызун.Кста еще зажовывает звук ))))
ataba
Спасибо всем вопрос решился.
bonya
настала і моя черга)
Чому в харківських інет магазинах ціни на залізо часто нижчі за столичні? Складається враження, що у них закупочна ціна нижча. Таке може бути? І хто узагалі визначає Як формується "дилерка", або "ціна на складі"? =)
Inspiring
bonya
к китаю ближе))
к китаю ближе))
Vlad_35
bonya
Таможня рядом совсем.
А в Ужгороже польские товары дешевле.
А в Одессе порт и таможня= поэтому есть дешевые оптовые рынки
viperest1
Привіт!Моя жінка часто сидить в "Однокласниках" в неї є група "Привітання на всі випадки життя".Проблема ось в чому -там є багато гарно оздоблених откриток (без платних),які можна пересилати,вона їх копіює,щоб переслати ,а воно виходить зовсім по-іншому(саме оформлення)не так як оригінал.Просить,щоб я запитав у вас на форумі може щось підкажете
Klon
CG graphikos fan
viperest1
эх не сижу в одноклассниках и не уловил суть вопроса... Поточнее опишите.
Если я понял что бьется форматирование то выход - делать в ворде жестко закрепленными границами, а самый лучший делать картинкой .жпг или вообще в .пдф. Тогда ничего биться не будет.
viperest1
Ок,попробуємо.Дякую.
