7870 на Tahiti LE
c0013r
странно что не переключил на молекс, а сразу сменил кулер :insane:
99% что не от питания и оно берется напрямую, т.к. там pwn.
ЗЫ:у первого ТТ лапки могут упираться в рамку и неплотный контакт, отсюда и висяки могут быть
lkm
c0013r: ЗЫ:у первого ТТ лапки могут упираться в рамку и неплотный контакт, отсюда и висяки могут быть
Отпечаток был нормальный, только на одном крае толстый слой ТТ остался.
Martix
Если и могло что-то замкнуть то только какую нить микросхему возле ГП
Alessander
Привет всем.
Если у кого-то после модернизации СО видеокарты PowerColor 7870 MystEdition остался вентилятор с алюминиевым корпусом, то с удовольствием заберу в Киеве. В принципе, вентилятор от PowerColor 7870EZ с пластиковым корпусом то же может сгодится.
Предложения пишите в личку.
YumaX
Привет, после переезда на вин 8.1 в МСИ АБ некорректно отображается частота памяти, дрова менял, АБ тоже, че за на?
Mykolay3ack
Добрый день. Подойдет к PowerColor 7870 Myst охлад Deepcool V4600?
thunder_blade
NikolaZack
http://www.deepcool.com/product/dcoolin ... _727.shtml
нужно крепления делать скорей всего самодельные
c0013r
NikolaZack
ИМХО нет, ТТ упрутся в радиатор VRM
ЗЫ:кстати поставил мси твинфрозр отрихтовав одну из ТТ, поцепил корпусные 2х80мм и на 1100мгц(1,106В) выше 60градусов не подымается в тестах/играх, в тесном корпусе :super:
lkm
c0013r:NikolaZack
А комп за бортом :gigi: ?
У меня с родным радиатором + 2х92мм до 70 нагревается, так что TwinFrozr покруче получается.
А на питании оставил мелочь родную или что-то получше нашел?
c0013r
lkm
25С
насколько помню со слимовыми скайтами 100мм на родном радиаторе при 1100мгц было 70гпу и 80врм, правда тогда за бортом было на пару градусов теплее, но и корпус был получше,
твин фрозр можно сказать скинул еще 10С, при этом вертушки посредственные и на ТТ не дуют, за счет лучшей продуваемости радиатора - врм всего 65С, так что менять врм-радиатор смысла нет.
ЗЫ:конечно это цифры после редактирования bios.
Mykolay3ack
Добрый вечер. В связи с летом и ростом температур на видеокарте хочу приобрести на свою 7870хт: Arctic Cooling Accelero S3, пару REVOLTEC AIR GUARD 92MM и REVOLTEC переходник с 12V на 7V + радиатори на память.
В связи с тем что карта почти упирается в бокс c HDD, влезет ли карта по длине?
c0013r
NikolaZack
S1 як раз до краю плати, але заслабка для стока, хоча якщо знизити вольтаж
Mykolay3ack
Може за ті ж гроші ARCTIC TWIN TURBO II???
По специфікаціям 250W.
c0013r
не впевнений, але скоріш за все трішки вилізе, а так гарний кулер.
тут можна подивитись на АС ТТ2 з сабжем.
ПС: 2х120 та стяжки, якщо нічого не знайдеться.
Mykolay3ack
Встановив Arctic Cooling Accelero S1 Plus, пару REVOLTEC AIR GUARD 92MM и REVOLTEC перехідник з 12V на 7V.
Температури десь ті самі, бокс для жорстких дисків прийшлося все одно зняти (радіатор по довжині виступає десь на 2 см).
Вирішив ризикнути і відредагувати Біос відеокарти:
Температура після 5 хвилин у Фурмарку:
Велике дякую усім за такий гарний форум і тему!!!
c0013r
NikolaZack
якщо зняти пластик? S1 був до краю плати:
Mykolay3ack
c0013r: якщо зняти пластик? S1 був до краю плати
В мене S1 Plus стоїть,
а на фото S1 rev.2
Добавлено через 23 минуты 7 секунд:
Знайшов блістер від S1 rev.2 і з фотографував поруч з блістером S1 Plus:
Трохи виступає за край:
Alessander
Crimson кто-то устанавливал, какой эффект?
