poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
vip-zaec
StalkerAnarhist
Noiseblocker NB-BlackSilent XL2
категорично нераджу купляти, шарудить втулка краще вже додати 50грн та купити Noctua NF-P12.
Не я один маю таку думку http://hotline.ua/tx/noiseblocker_black ... xl2/?tab=3
vip-zaec
Согласен, Noctua будет универсальнее, но Noiseblocker не советуют использовать в горизонтальном положении, а в вертикальном шума за ними не наблюдаетсяStalkerAnarhist:Noiseblocker NB-BlackSilent XL2категорично нераджу купляти, шарудить втулка краще вже додати 50грн та купити Noctua NF-P12.
Schumi F1
StalkerAnarhist
vip-zaec
У меня в БП стоит 140мм XK1 800rpm. и нормуль, не хрустит, не шумит подшипник, так это обычная втулка. Видать может брак попался, или партия не удачная.
vip-zaec
StalkerAnarhist
У такому положенні (тобто повітряний потік вентилятора направлений вгору) Noiseblocker NB-BlackSilent XL2, теж невидає ніяких звуків тертя, а коли поставити вентилятор, щоб повітряний потік був напревлений вниз - відразу шарудить втулка. При вертикальному положенні теж шарудить, але не так сильно.Schumi F1:У меня в БП стоит 140мм XK1 800rpm. и нормуль, не хрустит, не шумит подшипник, так это обычная втулка.
Schumi F1
StalkerAnarhist
У меня вентиль дует вниз.
Reaver
Ситуация следующая: собираю воду, прикупил 3 нойсблокера хл1, но поскольку докупил еще один радиатор надо еще 2 вентиля, они будут в горизонтальном положении и дуть вниз, а нойсблокеры тоже в горизонтальном но дуть вверх, что можете посоветовать не особо дорогое до 150грн за шт.
http://www.3ona51.com/ru/fans/scythe-sl" target="_blank ... index.html
этот вентиль стоит внимания или нет?
well
Reaver
имхо с такими лопостями на радиаторе толку от слип стрима будет мало...
EvGaS
well
Всё зависит от плотности оребрения радиатора. Мой продувает - будь здоров. На СВО думаю идут радики с большим межрёберным расстоянием, чем на обычных воздушках.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
уупс... это Slim, ошибся немного.
well
EvGaS
так отож, и я ж о том что на водных радиках плотненько все обычно, надо брать с хорошим давлением вертушки,такие как ноизблокер, ноктя П-шка, scythe s-flex, nanoxia берут для ватеров, говорят отлично дуют они, сам лично не проверял, тесты только видел...
SoulOfONYX
А как насчет этого для продувки радиатора?
http://hotline.ua/tx/sven_sv12025l12b/" target="_blank
Есть один такой,дует хорошо,но шумноват слегка на 1200об. Имхо радик продувает нормально,так как поток воздуха на выходе ощутим,нужны еще мнения. И можно ли резюком понизить обороты скажем до 1100?
Reaver
А этот как? Noiseblocker BlackSilentPRO PL2
EvGaS
SoulOfONYX
Это самый эконом-вариант, чтоб "не позорно"
Могу посоветовать КулМастер СайклФлов - давление у него большое, на себе проверял))). Лопатит тож очень сильно (обдувает сразу проц, две планки оперативки, мосфеты, северник и видяху с тыла). Шум - на 1800-2000 слышно конечно же, но для воды вполне на 900-1100 будет. Сейчас работает на 1250, так винчак его по громкости перекрывает.
Если брать Слип Стрим, так полноценный 25мм - у него ТТХ очень хорошие, есть и пара слабостей (они у каждого вентиля какие-то будут) - давление и вибрация при ~1200-1300 оборотах.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
вроде бы что-то хорошее о них слышал. Но всё равно считаю, что для 120мм 7 лопастей - не лучший выбор. Много пространства гуляет, можно и плотней размещать лопасти.Noiseblocker BlackSilentPRO PL2
SoulOfONYX
еще эти понравились но имхо воздуха гонят маловато...
http://hotline.ua/tx/arctic_cooling_arctic_fan_12l/" target="_blank
http://hotline.ua/tx/akasa_ak-191bl/" target="_blank Меня жаба даваит выкидывать больше 100грн за вентиль,учитывая что нужен он не один.. ДА и не для студентов вентиля по 200грн)
EvGaS
SoulOfONYX
1 - стоит на моём БП. Имеет очень своенравный характер. Хорош, но только в правильном месте применения.
Основной недостаток - может вибрировать из-за гд-подшипника. Резиновые ножки решают.
2 - ещё один недорогой непозорный вариант. Люди жалуются что может тарахтеть. И соотношение давление-производительность/обороты не сильно выдающееся (ну привык я к 9-лопаткам).
well
у меня такие есть, давление очень хорошее у них, работают очень тихо, но горизонтально если ставить вибрировать начинают, лучше возьми что-то другое если в горизонтальном положении он будет стоять, если в вертикальном - можешь смело брать, хороший вентилятор с приятной комплектацией...А этот как? Noiseblocker BlackSilentPRO PL2
Reaver
well
а что тогда взять? Noctua NF-P12-1300
well
Reaver
мое имхо, да!
мое имхо, да!
Reaver
well
а этот? http://www.scythe-usa.com/product/acc/002/sff21g.html" target="_blank
well
Reaver
все хвалят, я сам лично не щупал, поэтому и советовать не могу
