Nvidia GTX 680
Dr. Verhovcev
Понятное дело
mertvei
посоветуйте что из 680 брать лучше склоняюсь к DC 2 ASUS дорого но разогнана до 1200 или взять что-то другое
Dr. Verhovcev
Бери D2Cu, с разгоном точно не прогадаешь, там чипы уже изначально отобраны. А на рефе это лотерея
Wonderboy
Dr. Verhovcev:там чипы уже изначально отобраны
Dr. Verhovcev
Wonderboy 1232Mгц в стоке, это не каждый реф. осилит. Так что не надо
+ нету заморочек с турбобустом, карта все время работает на 1232Мгц, и опускает частоту до 1200Мгц только при достижении 70гр
Wonderboy
Dr. Verhovcev на руоверах люди спокойно прошивают биос от разогнанной модели и получают топ. Там-же люди с D2Cu вынуждены были прошивать стоковый биос, ибо карта глючила в разгоне. Вывод - никто там чипы не отбирает
Dr. Verhovcev
а вот это точно полный идиот такое будет делать, ибо это гарантийный случай, карта не работает на заявленных частотах. Так что не надо ля ляТам-же люди с D2Cu вынуждены были прошивать стоковый биос, ибо карта глючила в разгоне. Вывод - никто там чипы не отбирает
mertvei
wanderboy а как у тебя ведет себя гигабайтовская версия как вообще по ощущениям 680 в играх
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
тоже страшно в dc 2 7970 на брак нарвался страшно надоело с гарантией морочится
Wonderboy
Таких идиотов там было как минимум двое, так что случай не единичныйDr. Verhovcev:а вот это точно полный идиот такое будет делать, ибо это гарантийный случай, карта не работает на заявленных частотах.
В сети тестов гибель, чем они не устраивают?mertvei:как вообще по ощущениям 680 в играх
Dr. Verhovcev
Как говорил Папанов, из фильма "Бриллиантовая рука"Таких идиотов там было как минимум двое, так что случай не единичный
-Если человек идиот, то это надолго
По мне, все же лучше переплатить 500гр, получить гарантированный разгон, лучшую более тихую систему охлаждения, чем у рефа +возможность вольтмода на будущие, так что вывод очевиден
znam
все это в большой степени касается 670ки....на 680ю модель таких отзывов существенно меньше,видел на заграничных сайтах пару нареканий на вылет драйвера в ТОР версииWonderboy: Там-же люди с D2Cu вынуждены были прошивать стоковый биос, ибо карта глючила в разгоне.
mertvei
wonderboy тесты тестами а личное впечатление пользователя и мнение другое
Алекс@ндр
Апчем идет речь?Dr. Verhovcev:Wonderboy 1232Mгц в стоке, это не каждый реф. осилит. Так что не надо
+ нету заморочек с турбобустом, карта все время работает на 1232Мгц, и опускает частоту до 1200Мгц только при достижении 70гр.
Скрин GPU-Z увидеть можно?
Schumi F1
карта не стоит своих денег. Конечно быстрее чем 580, но не настолько. Если не смотреть на цифры, то ВАУ эффекта не будет. Уж поверь, я этих карт нагонялся вдоль и поперек.mertvei:тесты тестами а личное впечатление пользователя и мнение другое
xe-xe
Schumi F1
У него еще и процик 680 не раскачает, помимо прочего... разве что в очень приличном разгоне.
mertvei
Schumi F1 думал еще брать палит такой как у тебя тесты его не нашел как он вообще по шуму температурам можно его брать или там охлаждение менять надо
Schumi F1
для меня охлад не нужно менять разве что на ДК2. остальное шумное. Тут у каждого разное восприятие тишины. Темпы до 80, шум мог быть и поменьше.mertvei: как он вообще по шуму температурам можно его брать или там охлаждение менять надо
GolDen
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, такая температура карты, при т-ре в квартире около 26 градусов, это нормально ? Корпус открыт, но стоит почти в плотную к стене...
карта: Gigabyte GTX 680 с турбиной.
Cole
Привет, ребят а вот это норм значения видеокарты? http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2453978" target="_blank
http://fotos.ua/gigabyte/pci-e-geforce- ... c-2gd.html" target="_blank
оно не должно бытьGPU Clocks : Core 705 MHz
как указано в характеристиках?Частота чипа :1071 МГц (1137 МГц в режиме Boost)
Schumi F1
Cole
нормально, просто в тот момент ГПУ перешел в low 3D.
