тарированной термопаре на крышке ЦП
Разгон fx-6100 / 6300: перегрев и общие вопросы
thunder_blade
Abracadabra
Abracadabra
thunder_blade
спс за підтримку
спс за підтримку
AK_47
Кому интересно для статистики,у меня камень 6300,работает на 4.2 при 1.475в,почему так много? может камень неудачный,может вы тестируете не совсем в полном обьеме.
После покупки я сразу же в биосе 4.5 и вольтаж 1.475 или даже 1.5 ,линкс проходит,осст проходит,аиду проходит,не греется.Тестирую неделю,иногда кризис 3, иногда сталкер сталкер - вылет пару раз в неделю,скайп - вылет пару раз за 2 недели.Вот и пришел к значению 4.2 при 1.475в,все стабильно,вылетов нет.Так вот и получается,тестируешь спец. программами вроде все ок,а в обычной бытовухе не стабильно.
Сижу уже на этих показателях года 2 с половиной....
MaDMaN251974
У меня 1.35 на 4.4,все стабильно. Скорее всего камень.
Rus_rud
У меня 1.356 на 4.3.
Jampwnz
Не помню какой профиль щас стоит, но осст и линкс+авг проходит примерно на 1.4 В при 4.5ггц. LLC High, по-моему.
Kruler
FX-6300 + ASRock 970 EXTREME3 R2.0
решил я значит обновить биос и случилась беда...
до обновы проц работал на ~1.3В на частоте 4.4ГГц и все было хорошо, после обновы на таком же напряжении, я не могу даже взять 4.1ГГц, начинаются бсоды или полные зависания системы. Чего посоветуете? возможно ли откатить биос без программатора? (мб плохо гуглил, ничего не нашел)
asmondius
Помогите появилась проблема после покупки gtx 960 стал сильно грется проц (FX-6300 + 985GM-GS3 FX) при 53-54 начинает тротлить до 1.4 ,
раньше такого небыло и 60 градусов держал без троттла, кулер deepcool ice blade pro v2.0 с 2 вентиляторами. Могло-ли быть из-за обновления БИОСа ? или какова причина? Заранее спасибо
Sergey771
asmondius
1.на матери нет нормального охлаждения !
1. разгон есть ?
3.какие температуры северника ? (ну а на питании мы вообще умолчим )
P/S: если с температурами нормально то : APM выключи , а если есть HPC то его включи
1. разгон есть ?
asmondius
Разгона нет, вот момент сброса частоты при стресс-тесте, плюс температуры
Sergey771
asmondius
залей скрин нормально(он не "кликабилен" * то бишь нечитабелен )
Kib
Vcore задран сильно для частоты в 3.6, у меня такой же на 8 ядернике при частоте 4.0.asmondius:Разгона нет, вот момент сброса частоты при стресс-тесте, плюс температуры
Нет его на этой плате.Sergey771:а если есть HPC то его включи
Sergey771:залей скрин нормально(он не "кликабилен" * то бишь нечитабелен )
Правая кнопка на картинке *открыть в новой вкладке.
asmondius
Jampwnz
Sergey771
правая кнопка на картинке - открыть в новой вкладке
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
так а что на скрине? Обычный простой камня, х7 множитель, 0.85 напряжение,...
Добавлено через 55 секунд:
короче я так понял энергосбережение наклоцали в биосе, уже были проблемы такие у людей. Я бы сделал так - сбросил настройки биоса и выставил то, что нужно и знаю как работает.
Sergey771
Kib
Jampwnz
у строили тут эстафету , понимаешь ли
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
ну APM же должен быть, или тоже не завезли
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
P/S: на лицо перегрев 74 и 104 (обнови программу либо глянь через AIDA , сомнения насчет 104 *если ты конечно, не пускал систему без кулера )
Jampwnz
Kib: Нет его на этой плате.
мне интересно - где ты увидел простойJampwnz: так а что на скрине? Обычный простой камня, х7 множитель, 0.85 напряжение,...
Последний раз редактировалось Sergey771 04.12.2015 09:45, всего редактировалось 1 раз.
asmondius
APM есть
Kib
Пардон, перепутал посты, думал у вас другая материнка. Если есть то включайте, это предотвращает тротлинг процессора, но советую разобратся прежде с тем что он тротлить начал на меньших температурах чем раньше.asmondius:есть CPU HTC
Лично на своем примере, гнал свой процессор до 4.4 стабильных с проходами в Линксе. Разные настройки подбирал, и много их перебрал, и могу сказать с уверенностью, в моем случае все эти энергосберегайки на разгон никакого влияния не имеют, поэтому у меня все включено по максимум на энергосбережение. Ну это конечно лично мой случай, у народа может быть по другому.Sergey771:ну APM же должен быть, или тоже не завезли
Sergey771
Kib
asmondius
104 градусов то видимо баг хвмонитора, ибо просто физически больше 54 градусов я получить не могу он просто затротлится и все)))(обнови программу либо глянь через AIDA , сомнения насчет 104 *если ты конечно, не пускал систему без кулера )
да и 74 тоже не было
Sergey771
просто на первых ревизиях плат не было HPC , поэтому отключали APM чтобы непросаживалось напряжениеKib: в моем случае все эти энергосберегайки на разгон никакого влияния не имеют, поэтому у
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
asmondius
1. делай что советуют
2. 74 это мост
3. АPM не отключай (питание убогое - будет хуже)
