Radeon HD 6950 можно превратить в Radeon HD 6970 при помощи BIOS
Jman
Сарацинов
под досом atiflash -f -p "номер адаптера" "название биоса.rom"
команда -f по моему делает формат флеши. Должен прошиться.
Сарацинов
ошибка 0FL01Jman:Сарацинов
Jman
http://andreyex.narod.ru/errorfl.htm" target="_blank
Камрады, а можно для тех кто в бронепоезде инструкцию ?
Есть реф от МСИ 6950, хочется анлокнуть шейдеры, есть инфа что:
"!!!Еще маленькое уточнение, если тупо прошить биосом от старшей карты, на материнках с UEFI, POST загрузка биоса не будет видна, это актуально для всех карт которые прошиваются биосом от старшей. Для решения это проблемы перед прошивкой биоса 6970 необходимо в RBE изменить ID карты на 6950, и тогда останется шейдеры и частоты от старшей и проблем с POST-ом не будет"
Что подскажут господа ?
Victor Kotyara
http://www.vortez.net/articles_pages/ms ... ing,1.html
100% рабочий вариант для ТвинФроз 3, шил так свою.
Victor Kotyara
Prescott, это не для рефа, кто-то вроде за твин спрашивал.
Victor Kotyara
так и на рефе должно прокатить, смысл тот же
Victor Kotyara
Prescott, не факт, там БИОС модифицированный именно для TF III.
Victor Kotyara
ну мы тогда другой биос подсунем
46Tolik
можно обычно на 6950 загрузится и прошить из под винды. И если у вас реф то биос только от рефа. Если вопрос относительно UEFI то лучший вариант пропатчить свой биос и прошить. Если конвееры анлокнутся, то все будет работать, но частоты и напруга останутся родными. проверишь на разгон и можно будет зашить частоты которые нужны.Prescott:Victor Kotyara
благодарочка
А если я загружусь с встройки и буду шить из под винды - прокатит ? Или принципиально из под 6950 и доса ?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2#p7932772" target="_blank
Вариант 5 - Mod_BIOS_HD_6950 - скрипт, разблокирующий только недостающие процессоры и ничего более. Просто разархивируйте файл, скопируйте свой оригинальный биос в получившуюся папку, переименуйте его в original.bin и запустите run.bat. Результатом работы скрипта станет файл modded.bin. Не забудьте прошить им карту одним из приведенных выше способов!
пасиб, будем пробовать
Камрады, кто может биос от 6970 по "красоте" переделать мне для 6950 ? Дабы на уефи матери корректно определилось. Что то я прыгаю с бубном, но нефига не получается.
shinvr
Люди, хэлп!
на руках asus hd6950 1gb
шился по http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... hivka.html этой инструкции на 6970. Прошивал через atiwinflash. биос вроде как прошился, но карта на нем не захотела запускаться. переключил ползунок во второе положение. запустил комп и решил прошить свой родной биос. естественно ползунок поставил в 1 положение. родной биос никак не хочет шиться
Пишет "File @название прошивки@.bin not found
ERROR: 0FL01
что делать? может кто мне сможет через тим вьюер помочь??
ERROR: 0FL01
shinvr
Простой надёжный способ - программатор
Более сложно - утилитой из под дос
shinvr
а можете подробно описать шо куда и как?
На этой же стр, первый пост и ниже именно по твоей проблемке
Создаём загрузочную флешку с MS DOS. Кладём на флешку ATIFlash и файл BIOS.
Загружаемся с полученного носителя и узнаём номер нашего адаптера (понадобится при прошивке) командой atiflash -i
Далее вводим команду atiflash -p <наш номер адаптера> <имя биоса все символы>, выглядит вот так: atiflash -p 0 Cayman.rom
Если мс бивиса от SST тогда строка выглядит чуть иначе: atiflash -p -sst 0 Cayman.rom
Можно конечно отключить сверку в утилите ключём -f но я бы не рекомендовал тем кто не понимает что он делает
. Строка будет выглядеть так: atiflash -p -f 0 Cayman.rom
Ждём, перезагружаемся - всё работает
Программатором - выпаиваем мс бивиса, проверяем, прошиваем, проверяем прошитое, запаиваем обратно
А вообще для асуся гигового своя утилита была со своим же бивисом проверенным - не одну карту ей шил и всегда всё норм
shinvr
а не подскажешь где ее эту утилиту с бивисом искать?
короче создал я загрузочную с досом. есессссна выставил загрузку с флехи и фонарь... не грузиться комп с нее
Fishnya
Alex
shinvr
написал в гугле "ATIFlash" - выдало кучу результатов, по первой же ссылке можно скачать.
я не знаю что стало с людьми
shinvr
Fishnya
ты наверное не вник)))
я этой утилитой прошил новый биос от 6970 на свою карту 6950. после этого карта перестала запускаться на первом биосе. я запустился со второго и решил все вернуть как было, но столкнулся с тем, что назад свой биос прошить не могу.
парень подсказал, что надо шиться из под доса. я сделал флешку, закинул утилиту, но тупо не могу загрузиться с этой флешки хоть понятное дело выставил в биосе приоритет загрузки.
а так же он подсказал, что для АСУСА есть своя утилита со специальным биосом под 1 гиговую карту
