Леха, ты гонишь?? войлоком полируют, а не шлифуют. им ты никак края не завалишь. Это всего лишь для эстетики. Грубо говоря, плотная тряпка.StalkerAnarhist:Такого краще не робити, заовалиш краї. Хай основа краще буде трохи з подряпинами, чим дзеркальна і нерівна.
Создание тихого/бесшумного ПК. Теория и практика
Schumi F1
Allex...
Schumi F1 пробуй... только потом не говори что не предупреждали что будет хуже....
полировать на станке - точно не надо... идеальный вариант - зайти в автомастерскую где притирают головы моторов. у них есть и плиты и станки... и возьмут недорого - только кулер заклеить... там грязно ))) потом отмыть трудно.
а вот винт Samsung HD103SJ - реально тихий...
но громче ССД. )))
Добавлено через 5 минут 2 секунды:
Schumi F1 именно - полировка - там нафиг не нужна. да и начинать нужно с 1500 наждачки, это максимум... и чем меньше зерно - тем лучше...
а вот потом - после того как ты "выведешь" поверхность, когда оно начнёт прилипать к стеклу, тогда - нужна будет притирочная паста... причём 2-3 номеров(размеров зерна) вобщем - тут лучше к автомобилистам идти..
ЗЫ. Если хочешь - продолжим в другой теме, а то тут и так нафлудили...
Niakrisse
Вопрос к StalkerAnarhist,как тебе вентиляторы be quiet! SilentWings?Интересует сравнение с Thermalright TY-140 и другими кулерами,если они у тебя были.
Особо интересует как с вибрацией у 140ковки.Эксплуатировал-ли в горизонтальном положении их,и если да,то появлялись-ли призвуки?
StalkerAnarhist
Ось в цій темі я відписувався про be quiet! SilentWings USC 140mm.Niakrisse:как тебе вентиляторы be quiet! SilentWings?Интересует сравнение с Thermalright TY-140
А тут було обговорення Thermalright TY-140.
Інших 140-ок не було.и другими кулерами,если они у тебя были.
У be quiet! SilentWings USC 140mm в основному вібрації немає, крім одного резонансного проміжку це в районі десь 8-9 Вольт. Але то несильна вібрація на рівні шуму вона не позначається.Особо интересует как с вибрацией у 140ковки.
В горизонтальному положенні не експлуатував, в мене поки що тільки один такий вентилятор і встановлений він на радіаторі ЦП. Коли слухав як працює вентилятор, то в будь-яких положеннях ніяких паразитних призвуків не виявилось.Эксплуатировал-ли в горизонтальном положении их,и если да,то появлялись-ли призвуки?
Ще у be quiet! така цікава особливість конструкції лопастей, що коли перед лопастями ставиш перешкоду то шум майже не збільшується, чого не скажеш про Thermalright TY-140.
Niakrisse
Хм,спасибо большое,жаль что их сейчас нигде нету,и в блок не поставишь(1000 об/мин маловато)
Ну чего они версию с хотя-бы 1400 об не сделают
Allex...
Niakrisse 140-ка с 1400 оборотами - и тихая? прикольно...
у меня в БП вентиль в 2Д вообще стоит. ЧЯДНТ ?
а в 3Д - на 450 об/мин крутится...
Niakrisse
Судя из информации ZF1425ATF (1740 RPM, 94,3 CFM, 31,6 дБА) у тебя в блоке вентиль вообще 1700 об/минAllex...:Niakrisse 140-ка с 1400 оборотами - и тихая? прикольно...
Всё-таки страшновато пихать в блок вентиль на 1000 об/мин,хотя и блок 750w 80+silver,да и нагрузка на него не очень большая планируется i5 2500к@4800 и карта уровня 5770.Просто если логика в бп работала бы по принципу удержания температуры на 1м уровне то никаких-бы проблем не возникло-бы, но есть большое подозрение что бп работает ступеньками, по принципу 40С=5в, 50С=7в, 60С=9в, 70С=12в (данные взяты от балды).Во втором случае БП будет работать довольно часто при 70С с низко оборотистым вентилятором,что не есть ок.
Allex...
Niakrisse не знаю где вы нарыли информацию про то что в моём БП установлен ZF1425ATF - но это не так.
страшно пихать? - вы явно попутали ТЕМУ. обсуждения Блоков Питания - в другом месте.
если вы будете продолжать искать надписи на заборе, да ещё и утверждать и доказывать, что найденная вам информация - ПРАВДА.. то разговора вообще не получится.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/23572#07" target="_blank
про потребляемую - мощность тоже в другую тему.
или я не понял о чём разговор....
P.S. Ещё раз - у мен яв БП вентиль без нагрузки - не крутится. с нагрузкой - 450 об/мин.
Niakrisse
Ну в профиле неуказанно про смену вентилятора в бп,оттуда и взялNiakrisse не знаю где вы нарыли информацию про то что в моём БП установлен ZF1425ATF - но это не так.
Это был ответ на ваш пост+мысли по работе контролера оборотов в БП.Или мне на него надо было отвечать в другой теме?вы явно попутали ТЕМУ. обсуждения Блоков Питания - в другом месте
Schumi F1
Пока в отпуске, решил записать на фотик как работает мой комп. Мож кому будет интересно.
Для оценки шума временами нажимал на кнопку мышки чтобы было с чем сравнить.
http://www.youtube.com/watch?v=u5MxQ3MHxTQ
executer
Оно конечно интересно, но на фотик ты не снимешь нормальную работу, потому что сильно много посторонних шумов.
Niakrisse
Кто что скажет о http://www.quietpc.com/gb-en-gbp/produc ... ive-neo-qq по виду очень даже не плохо,имхо лучше sqd должно быть.
Allex...
Niakrisse ИМХО, в плане охлаждения - хуже, в плане шума и вибрации - кто его знает, но не думаю что будет просто кирпич.
не верится что-то в этот девайс.
да и в любом случае - шум понизит но полностью НЕ уберёт.
Schumi F1
у SQD шумоизоляции получше на голову будет. А в этом только стенки с шумкой, а верх и дно - сплошной металл. В SQD грубо говоря 2 саркофага.Niakrisse:имхо лучше sqd должно быть.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Но тут много от самого харда зависит и понятия "тишина". Если попадется винч на 7200 с плохой балансировкой и хрустом голов - звыняй, тут и SQD не спасет. Другое дело 1-2 блиновый на 5400.
archibalt
купив Scythe himuro, вставив вінчестер - ефекту ноль, навіть здається шо шипіння від шпенделя збільшилося, єдине в чому користь отримав так це зменшення температури на 3 градуси
в чому трабл, від 70% людей в яких я питав про даний девайс казали що зменшення шуму обовязкове а тут
що робити? може в середині на якісь прокладки покласти чи як, бо повертати кусок заліза в магазин смішно, подумає що неадекват якийсь, це ж не мамка яку включив а вона не працює.
localpirat
archibalt ну, тут многое зависит от экземпляра ХДД, твой автоматом зачислил тебя в остальные 30%
мои профильные винты висят в корзине, которая с двух полностью, с одной наполовину обклеены виброй и шумкой, я винтов сосвем не слышу, только когда ухо подношу к морде ПК, слышно движение головок
archibalt
localpirat свій корпус жалко обклеювати всередині чимось. навіть незнаю що робити, от тепер вечір, повна тишина в хаті і трохи відчуваю різницю в шумовій акустиці, певна частота шуму змінилась, але всеодно очікував більшого, навіть незнаю що робити чи вертати чи залишити
Allex...
archibalt поищи в теме поиском "гетто крепление" для хдд.
и винт меняй.
и винт меняй.
archibalt
Allex... ох уж ціапгрейди
купив хімуро думав краще буде, і не тут то було, для повного щастя міняй вінчестер, доречі найпростіший і найефективніший спосіб - це замотати вінчестер в рушник, реальна тишина, правда темература до 42-45 але тишина
хто пробував комплект від акаса? там здаєтсья якийсь шумопоглинаючий матеріал, вартий своїх грошей?
а на рахунок гетто кріплень, то в мене до цього вінчестер висів на резинках, я б сказав ефект більш проявлявся ніж придбання хімури
YumaX
Вообще, имхо, нужно переходить на 2,5" винчаки, иначе толку "0", и желательно рейд из 5400
