Просадки FPS, со временем становятся хуже и хуже, в чем причина?
madman
Iorveth
Для начала необходимо зашить последний биос на материнскую плату, чтобы исключить варианты с "сырой прошивкой".
Iorveth
А кроме этого?madman:Iorveth
Отправлено спустя 56 минут 53 секунды:
Может я тестировал неверно. Вот что показывает если во время теста не запускать никаких программ и вырубить каспера.
madman
Iorveth
Проблем с дровами я не заметил на твоих скринах. Ну вообще-то, конечно неверно, так как ты тестил с запущенными хромом и прочими прогами. Биос последний прошить все же нужно.
З.Ы. Без касперыча запусти игру или как вариант запусти LatencyMon и того же Ведьмака. Побегай минут 10 и полови фризов и может прога чего выловит.
sbalymov
Сразу скажу я не эксперт в мире компьютерного железа, если что поправьте.
Имеются два компьютера схожими характеристиками на одном из них все нормально и стабильно работает а на втором который по железу вроде бы даже мощнее на нем все тоже самое очень сильно тормозит.
Вот характеристики начнем с того на котором все нормально:
А вот характеристики того на котором тормозит все те же игры которые запускаются на верхнем:
Сам я думаю на процессор или оперативную память, бывает все притормаживает не только в играет а если сидеть в хроме и при переходах иногда пропадает музыка, попробовал программой WhySOslow и при манипуляцияx сильно загружается строка CPU load
klerik
Я один раз зустрічав таку проблему. Виявилось що дуже слабенький і поганої якості блок живлення. Попробув поставити другого блока.
Axiomet
sbalymov
Сделайте нормальные стресс тесты для комплектующих(особенно посмотрите на перегрев процессора). Ну а так только к ясновидящим, будут скрины стресс тестов будем думать.
такоэ
Память какая-то экономкласса, а фену тому тормоза на роду прописаны, но не все об этом догадываются.
hightgame
Здравствуйте, друзья. Вчера поменял дрова, на новые, 17.3.3, только что вышедшие, и внезапно стали лагать все игры на п.к. Естественно, я поменял дрова обратно, дрова на 15.2, на 16.0, 17.0, вообщем все версии какие только я мог найти, и все равно у меня лагает в играх. Фпс упал на 50 минимум, загрузка ГП в играх 99% всегда теперь, не знаю почему, было меньше (скрин см.), температура повысилась на 10-20 градусов. Ребята, вообще не понимаю что произошло. Пытался вернуться на старые версии - не помогает, уже часов 10 убил на все тесты, замену дровизны, НИ ЧЕ ГО. Она была разогнана, но реально там 30 по яду и 50 по памяти, так чисто уже давно убрал, думал - это повлияло, но - нет. Проблем раньше не наблюдалось, компьютер герметичный, часто чистится, много куллеров. Вообщем, нужен совет.
Panasi
hightgame
Вируса майнера нет? Частоты видеокарты в нагрузке нормальные?
hightgame
Частосты в смысле? Температура или частоты по ядру и памяти разгона?Panasi:hightgame
Radeon setting обнаружила что к системе подключена одна или несколько панелей. Еще выбивает все время, тоже не понятно че. Поставил на проверку вирусов, не , я думаю очень вряд-ли. (ESET 8.0)
Crossbow
водо и воздухо непроницаемый ?hightgame:компьютер герметичный
И так , то очень похоже на майнера. Драйвера небось скачали с какого-то сайта с большой кнопкой "СКАЧАТЬ бесплатно" ?
hightgame
Нет, драйвера качал с офф сайта АМД и проверил на вирусы, полной проверкой, все диски. Герметичный в плане воздухо-обдувания всей внутренности системного блока, с расставлеными кулерами которые взаимодействуют обдувая ВСЕ.Crossbow:водо и воздухо непроницаемый ?hightgame:компьютер герметичный![]()
Проблема не исчезла, вирусов нету, друзья, что еще подскажите?
Panasi
Частоты ядра и памяти без разгона под нагрузкой. Возможно из-за какого сбоя видеокарта работает на пониженных 2D частотах, как в простое, от этого и тормоза. Посмотрите, чтобы частоты во время нагрузки были нормальные (сделайте скрин с мониторинга msi afterburner под нагрузкой). Если по какой-то причине перегрев, возможно также снижение частот. Также проверьте нагрузку, нормально ли работает в простое или под какой-нибудь простенькой игрой, чтобы исключить вирусы, нагружающие видеокарту.hightgame:Частосты в смысле? Температура или частоты по ядру и памяти разгона?
hightgame
Смотрите, был такой момент, когда дрова установились было вообще 20 фпс везде, потом я зашел в MSI, там частоты были 20% ОТ 100%, почему-то сбились, не понятно почему, они сошли, но я их поставил обратно, но проблема осталась, фпс конечно поднялся, но все равно с лагами.Panasi:Частоты ядра и памяти без разгона под нагрузкой. Возможно из-за какого сбоя видеокарта работает на пониженных 2D частотах, как в простое, от этого и тормоза. Посмотрите, чтобы частоты во время нагрузки были нормальные (сделайте скрин с мониторинга msi afterburner под нагрузкой). Если по какой-то причине перегрев, возможно также снижение частот. Также проверьте нагрузку, нормально ли работает в простое или под какой-нибудь простенькой игрой, чтобы исключить вирусы, нагружающие видеокарту.hightgame:Частосты в смысле? Температура или частоты по ядру и памяти разгона?
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
Я правильно посмотрел частоты под нагрузкой? Очень интересное предположение о том, что на 2д работает. Только не пойму как это проверить. Но очень похоже, очень.Panasi:Частоты ядра и памяти без разгона под нагрузкой. Возможно из-за какого сбоя видеокарта работает на пониженных 2D частотах, как в простое, от этого и тормоза. Посмотрите, чтобы частоты во время нагрузки были нормальные (сделайте скрин с мониторинга msi afterburner под нагрузкой). Если по какой-то причине перегрев, возможно также снижение частот. Также проверьте нагрузку, нормально ли работает в простое или под какой-нибудь простенькой игрой, чтобы исключить вирусы, нагружающие видеокарту.hightgame:Частосты в смысле? Температура или частоты по ядру и памяти разгона?
Panasi
hightgame
Поиграйте пару минут, сверните игру и посмотрите на графики "Частота ядра, Мгц" и "Частота памяти, Мгц" в MSI Afterburner. Они там ниже в списке мониторинга должны быть. Хотя судя по температуре и напряжению должны быть в норме. Но все равно проверьте на всякий случай.
Lazzario
Приветствую всех, такая проблема возникла. в батле первой падения фпс резкие, на Аиде при дропе показывает сброс нагрузки проца , в cpu z 3.5 ГГц частота не падает . Турбо бурст выключен. Не могу понять в чем проблема . Играю на картах где 24 рыла все хорошо , ставлю 40 рыл на всех картах норм , но есть городская карта на ней куча зданий , вот там то начинается самый сок . С 80фпс дропы до 25 .сбрасывал на фулл минималки , дропов меньше,но есть. fx8320 gtx 1050ti мама asrock 970 pro 3 r2.0 грешу на мать. Потому что у друга комп эдентичный ,но мать msi , говорит дропов нет. Может еще hdd ? Они в возрасте... Может какие тесты посоветуете или знаете в чем проблема. Просто вкидуешь в железо лаве , а итог разшатанные нервы. Буду благодарен за помощь.
HighVoltageLP
I should go
Перегрев исключён?
jimbo
И не только привычных мест в виде процессора. В частности - мосфетов питаня проца и собсно самого северного моста.HighVoltageLP:Перегрев исключён?
Lazzario:Просто вкидуешь в железо лаве , а итог разшатанные нервы
не в те игры, значит, играешь
HighVoltageLP
I should go
Мне на троттлинг смахивает, правда я аиду не юзаю, она разве не вылетает при перегреве процессора?
кстати, да) вон TellTaleовские и затягивают и успокаивают) А тупое рубилово это как-то не вставляет ужеjimbo:Lazzario:Просто вкидуешь в железо лаве , а итог разшатанные нервы
nukeproof
выход один покупать топовое железо или хотя бы "топ минус 1"Lazzario:Просто вкидуешь в железо лаве , а итог разшатанные нервы.
